  1. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Вчера выяснилось, что надо менять 100% осушитель и 100% основной радиатор кондиционера по причине тотального окисления алюминия в местах крепления трубок, к тому же, там прикипели и колечки (теперь их тоже нужно искать). А компрессор, на удивление, живее всего оказался, масло с красителем каким-то, но не черное, а ядовито зеленое, без стружки, крутится без заеданий, при тесте в пирене что-то щелкает. Осталось датчик давления проверить.
  2. Escadra
    Так если у тебя труха, то датчик скорее всего живой.
  3. Mike10
    Этот краситель в масло специально добавляют, чтобы искать потом утечки. Он светится в ультрафиолете.
    Jenykl нравится это.
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да я думаю что это просто масло. Оно как раз ярко кислотного цвета.
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Только не дает покоя мысль, слить старое масло и проверить сколько его там и залить новое. Есть литр pag-46, туда написано 150 грамм лить. Или оставить как есть, вот бл дурная голова покоя рукам не дает.
  6. Mike10
    Дурная мысль. Масло разнесено по всей системе, слив его не предусмотрен, а если перельете его больше чем положено - компрессор может получить гидроудар. У кондейщиков есть специальная таблица сколько масла добавлять в систему при замене отдельных его элементов (меняется трубка - столько -то, радиатор - столько-то, компрессор - столько-то). Суммарное количество масла в системе не должно превышать того что написано в мануале (или на самом компрессоре или на шильде под капотом его часто пишут).
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Имеются только гаражные мастера по близости, один из них специализируется по французам, может к нему и заеду как сделаю. Снималось три трубки и чистились, а также радиатор и осушитель.
  8. Escadra
    А ты остальное то заткнул пока снято?
  9. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    На компрессоре отверстия заткнул и на одной висящей трубке к осушителю заткнул, самая длинная трубка с датчиком как была разгерметизирована,так и осталась, замотал пакетом, но что толку, если она так годами ездила)
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    В нормальном сервисе перед заправкой делают вакууманизацию (мы делаем двойную), она убирает лишнее масло, потом с заправкой добавляется новое
  11. vmedic
    А как определяете сколько добавить нового?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Процентное соотношение с объёмом фреона.
  13. vmedic
    Ок. А как узнать сколько в системе на данный момент чтоб добавить/убавить исходя из процентного соотношения с объёмом фреона?
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Всё откачать и залить сколько положено по таблице.
  15. vmedic
    В том то всё и дело что при вакуумации не всё масло из системы выкачивается.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Если просто зарядка с вакуумом, то 30гр., если замена радиатора, насоса, то 100.
  17. vmedic
    Понятно. :mda:Я думал у вас какая нить профессиональная хитрость есть...:scratch_one-s_head: В таком случае лучше уж (в отношении мегана) придерживаться официальной техноты, там по граммам расписано сколько доливать при замене того или иного узла.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Это как раз и есть профессиональная хитрость.
    Технота вещь хорошая, но она пишется для идеального автомобиля с прозрачной историей, а здесь самому молодому 15 лет, и как правило не в одних руках, и предположу только на одном двух ничего не менялось. Ну и, опять таки мои предположения, что только единицы не завоздушивали систему и меняли неисправную деталь сразу, а не катались до - а, летом заправлю, и не многие заправляли правильно, думаю кто то и с балончика пшикал лишь бы давление поднять))).
    Поэтому мы так и делаем ))).
    Заправочные автоматы при вакуумизации собирают откачанное масло в отдельную ёмкость и при последующей заправке добавляют такое же количество свежего масла. Это если в системе ничего не менялось. Если менялось, то заправщик может добавить свежего масла больше согласно техноты.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Немножко неправильно, при предыдущей заправке могли перелить масло, из за этого появилась проблемма с кондеем и клиент обратился в другой сервис, удалилось 60-70 грамм, заправили нужный обьем фреона и 30 гр. масла - кондиционар заработал правильно. И таких случаев бывает каждый год, но чаще когда высасывается 1 - 5гр.
