  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Знает кто нибудь размеры резинок на ресивере и в месте соединений на моторном щите? Чтобы при разборке сразу новые поставить.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну наверно не в месте соединения на моторном щите, а к испарителю.
    У вас на Мегане не резинки стоят, а резинометаллические уплотнения, наподобие маслосьемных колпачков. Могу соврать, но такие только на Рено ставят, отдельно я их не находил, продаются комплектом.
    --- Сообщение объединено, 29 май 2024 ---
    Ну да, поставили ремень генератора, а списали 2, залили 4.5 л. моторного масла, а списали 10л., главное что бы прокатило)))
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    а почему не 3-4 раза, главное клиент платит )))
  4. gorge
    Промывали...
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    У меня на осушителе были большие 21.3, маленькие 14.6 на основном радиаторе. На испаритель в салоне тоже 21.3 мм.
  6. vmedic
    Миш, ещё раз говорю, что я прекрасно знаю что говорится в официальной техноте, причём не для киа, а для ренохи, для мегана, второго...
    Там то всё чёрным по белому
    Я думал у тебя есть проверенный метод как точно узнать сколько масла на данный момент в данном авто без тотальной разборки и "отжима" масла.
    Ну а на глаз мы все умеем, кто-то лучше, кто-то хуже, кому-то везёт, кому-то нет...
    Как говорится, "на глаз" черт @@@ду делал - всё размеры подходят! :wink3:
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Такого ни у кого нет, эта таблица тоже на глаз составлена))). Предположим в системе норма - 150 гр., сливают 50, а заливать получается надо 50+30, т.е. в системе будет 180гр.а это на 20% больше нормы - как бы это не есть правильно. Попробуйте залить фреона вместо 550, 660 грамм и компрессор загудит.
    Кстати в таблице, для нас немножко неправильно написано, таблица дилерская. При замене компрессора масло заливать не надо, это не правильно, при замене на оригинал - да, а если ставить аналоги, то надо заливать.
  8. vmedic
    Технота официального диллера, официалы при ремонте используют оригинальные запчасти... Так что всё у них верно написано.
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну вообще то я про это и написал, но это был побочное замечание))), акцент ставился на 50+30 и 20% перебор.
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    В общем, спустя две недели ковыряния с кондиционером и другими делами, обнаружилось шипение в месте стыковки трубки с компрессором (которая идет на осушитель). Перепробовал много разных колечек, бушных старых, бушных почти новых, новых китайских, по итогу 0 результата. А вот когда трубку эту тянешь книзу, то шипение пропадает (оно идет из-под прижимной пластины на конце трубки). Что не так - хз, зазоров нет, все стыкуется плотно и трубка входит тоже плотно. Некогда больше разбираться, буду ездить без кондера.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Как ставили уплотнительное кольцо? Точнее, какой стороной одевали на трубку? Если обратите внимание, то с одной стороны у него есть кольцевые выступы. Когда мне ставили трубки у оффов, то кондейщик обратил на это внимание. Но вот какой стороной, я уже и сам забыл.:pardon:
    Jenykl нравится это.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  13. Mike10
    Утолщением кольцевым в сторону конца трубки.
  14. Mike10
    Вероятно прогнила трубка под прижимным фланцем, там металл сильно вытянут и тонкий и влага по падающая под фланец не просыхает и способствует коррозии. У меня такое было с трубкой на конденсоре.
  15. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    В том и дело, что я все трубки под капотом поменял на целые, свои все сгнили. Может еще вечерком покопаюсь, колхоз какой-нибудь сварганить. Но я уже ни в чем не уверен, сделаю это уплотнение, начнет сифонить в другом месте :lol:
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2024 ---
    Ставил как и должно быть, предварительно сверив с заводскими трубками, увы, этот вариант отпадает(
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Купил китайские кольца zvbz0481, комплект 4+4 кольца с самовывозом за тысячу рублей.
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый день!
    Можно вопрос, заправил кондер, холодит слабовато. Комфортно только на 3 режиме при жаре в 30 градусов на улице. Надо чистить радиатор кондиционера? Как это делать? Поделитесь опытом пожалуйста.
  18. Mike10
    Кондей в Мегане в принципе холодит слабовато. Если в 30 гр. можно чувствовать себя комфортно - значит все в порядке, лучшего вы вряд ли добьетесь. У меня никогда лучше не холодил, хотя и компрессор и радиатор уже дважды меняные. Даже с новым радиатором не было лучше.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если пришлось заправить, значит система негерметична. Зазор между радиаторами забивается пухом и грязью, получается прослойка типа войлока. В теории если снять бампер, радиатор кондиционера можно отвести в сторону. Часто он гнилой снизу настолько, что его только менять.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2024 ---
    Полностью исправный кондиционер очень эффективен, надо просто вовремя менять салонный фильтр и следить за чистотой радиатора.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А чего так часто менян компрессор? Это лет за 15 ?
    Ну вот в субботу поеду фазорегулятор менять, как раз гляну насколько там все грязно.
