  1. SeGa4852
    "Гантелька" отвалилась может
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Не знаю, я так понимаю если она отвалилась, нет смысла и лезть туда, ничего не сделаю.
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    На торпеде 4 дефлектора, крайние и 2 по центру, какие вы называете водительскими и какие пассажирские?
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Поток воздуха немного хуже но холоднее с правого центрального, то есть который ближе к пассажиру, и с бокового правого пассажирского. Левый центральный и боковой слева с моей стороны дуют чуть сильнее, но воздух не такой холодный. Везде открыты все одинаково колёсиком регулировочным. На всю.
  5. vmedic
    Судя по нашему форуму, такое поведение обдува из дефлекторов, когда имеется разная температура потоков, это предвестник скорой заправки фреоном. Даже в этой теме пару человек уже поднимали данный вопрос, и решилось это, на сколько я помню, перезаправкой.
  6. vmedic
    Может это и не про мегана было... :scratch_one-s_head: Раньше рено выпускало периодически билютень, типа электронное издание для внутреннего пользования, там кратенько описывалось что в компании нового, кто сколько заработал и т. д., и заодно отчёты гарантийного отдела в виде предупреждений. Так вот там про эти шарики было. Даже с фотками...
    PS: Извиняюсь, действительно спутал... Нашёл я тот билютень, в нём про шарики оказывается относительно клио 3 речь шла.
    Ещё раз прошу пардону, память уже не та...
    maxx2351 likes this.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Печаль, на полтора месяца хватило. Заправщик проверял перед заправкой, говорил давление держит, вроде не травит, тыкал пальцем в манометр.
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Это не заслонка, думаю надо заправить кондиционер, как положено с вакууманизацией.
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    "Вроде" это не ответ от специалиста, сейчас надо проверять как следует. У Мегана проблема с трубкой, смотрели что у вас под хомутом делается? Снимите его и зачистите это место корщеткой, а потом надо проверять все соединения и радиатор течеискателем (нюхачем)
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Подтверждаю. У меня (не помню с какой стороны) воздух шел гораздо теплее, чем с другой стороны. Нашли утечку, заменили уплотнительное кольцо, перезаправили фреоном. Года 3 уже все нормально.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так это он значит достаточно быстро весь вытравится, и перестанет холодить совсем.
    Печаль печаль((
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Если отверстие в трубке под хомутом, то в сухую погоду оно еще как то может держать, а в дождь, окисель раскисает и фреон может стравиться сразу.
  13. djuzzeppe
    У меня когда фреон заканчивался наоборот с пассажирской было теплее чем со стороны водителя:pardon: Даже в среднем дефлекторе, из левой решетки холоднее чем из правой.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да понимаю что травит потихоньку. Два месяца назад заправлял, и вот только началось разная температура с дефлекторов. Кстати, не помню было ли раньше, не обращал внимания может, но сейчас в зависимости от оборотов двигателя слышен как гул или даже вой, как в пустое ведро напором воздуха дунуть, что-то типа того, не знаю как передать.
    В общем все очень похоже на то что фреон заканчивается.
    Но мастер помню долго проверял давление азотом, и сказал держит. А когда менял фазорегулятор, другой мастер тоже осмотрел и говорит везде сухо. Учитывая что заправщик добавлял салатовую краску для выявления возможной утечки.
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Скинь хомут в районе шкива КВ, если там сечет сразу станет понятно. Вой значит фреона уже очень мало, не стоит включать его вообще.
  16. Mike10
    Фреон утекает через мельчайшие поры, через которые масло не сможет просочиться, поэтому будет сухо, а следы краски видны только в ультрафиолете. Мастер по фазорегулятору в ультрафиолете смотрел?
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так я ему об этом и сказал что светить же надо.
    Неееет, говорит и так видно будет.
    Не стал спорить, думаю меняй уже молча фазорегулятор. Ты не мастер по кондиционерам.
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня травило фреон из одной из трубок осушителя под крылом. Несмотря на краситель, место было просто чуть влажным, а не сухим, без зелёного цвета. Заменил резинку, всё стало сухо.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Краска не всегда видна, так же как и проверка на запах, я поэтому и написал, сперва проблемные места надо почистить, что бы снять окисель.
  20. vmedic
    Звук - это второй симптом в копилочку недостатка фреона. Так что скорее всего правильным путём идём, товарищи.
    На счёт краски, проверено на себе, она хорошо светится ультрафиолетом в темноте, хотя на свету я бы к этому месту и не придрался. Купи на Алиэкспрессе или каком нить местном маркетплейсе (чтоб не ждать месяц) простой уф фонарик. Его более чем достаточно. И сходи ночью к машинке на свидание.
    Я таким светил
    На Али стоил рублей сто, сейчас наверное чуть дороже. Его хватает для этой процедуры сполна.
