  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Благодарю! Попробую так.
    Спасибо всем за совет!
  2. djuzzeppe
    Вылезла ошибка по датчику кондиционера, хочу заменить. Какой из заменителей можно брать или может кто недавно ставил, чтоб точно работало?
    Заказывал два раза оригинал 7700417506 типа от Логана, Клио, но приходит залипуха китайская в зиппакете. Хочу попробовать что-то другое.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Оригинал от опеля прекрасно работает, вычитал на драйве и поставил. Оригинал раньше каждый год менял, гниёт внутри.
  4. djuzzeppe
    Не такой случаем 1227500200 ?
  5. dimon405
    Dimon405
    Не помню, лет пять назад поменял и забыл.
  6. Mike10
    Странно, до сих пор стоит родной датчик с завода и прекрасно работает. И это при нашем сыром климате и самых ядреных в стране дорожных реагентах.
    Геннадий НН likes this.
  7. dimon405
    Dimon405
    Они сволочи с виду новые, блестящие, а внутри все зелёные от гнили.
    vmedic likes this.
  8. djuzzeppe
    Да возможно не в нем дело, просто чтоб добраться надо бампер скидывать, а когда уже залезешь хочется чтоб все уже было. Разъем купил, перепаяю если в нем дело, но хотелось бы и недорогой датчик иметь.
    В целом периодически выскакивает ошибка Df049 1.DEF(в технотах не нашел расшифровки, либо технота по кондею нужна) и кондей перестает включаться либо пока не скинешь ошибку, либо если его ключить, он сначала не включается, но потом через какое-то время может включиться. Возможно и в разъеме дело. Причем это происходит в сильную жару как сейчас более +40, до температур +35 все отлично. Система заправлялась в мае, фреон точно не ушел. При +35 давление на выключенную примерно 10 PyClip показывает, при включении кондея в районе 20. Есть подозрение что много фреона залили, но вроде по таблицам(тут в теме) давление нормальное, плюс когда работает ни одна из трубок не покрывается инеем что свидетельствовало бы о переливе. И плюс было ездили при +47 и все включалось работало, да не супер холодило, но учитывая температуру на улицы и что на солнце, вполне нормально работает.
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Я себе китайский ноунейм ставил в том году за 300р до сих пор работает
  10. vmedic
    Всё есть, просто техноту нужно смотреть под свою систему впрыска и ревизию.
    Вот.
    Судя по всему система впрыска у тебя sagem3000.
  11. djuzzeppe
    Спасибо!
    А можешь технотой поделиться? Просто у меня по диагностике технота за 2010 год, а там в таблице ошибки DF046 потом DF059:pardon:
  12. vmedic
    Могу. Лови!:drinks:
  13. djuzzeppe
    Спасибо!
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    А эта за 2009 :blush2:
  15. vmedic
    За-то под твою систему впрыска... :acute:
  16. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    Здравствуйте. Авто после ДТП. Кондиционер год не включался. Была разгерметизация. Пробило радиатор. Поменял радиатор на новый. Заправил. Муфта крутится но давление не меняется. Как было 7 бар на выключенном так и остаётся.Также не включается ускоренный холостой ход. Все это смотрю pyclipом. Сопротивление муфты 4 ом , напряжение на компрессор приходит. Ну и как говорил муфта крутится, но как будто без компрессора)
    Что это может быть такое? Хана компрессору? Срыв муфты, проскальзывание? Муфта может сорваться на меганах?
  17. dimon405
    Dimon405
    Если муфта срабатывает, а давление не меняется, значит компрессор не повышает давление. Может муфта всё же не срабатывает?
  18. vmedic
    А каким образом вы удостоверились что муфта сработала? Да и крутится муфта в принципе и не может, муфта - это электромагнит, не подвижно присобаченый к корпусу компрессора. А при её срабатывании начинает вращаться прижимная пластина.
  19. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    Ну вот пластина и вращается. Я это имел ввиду.
  20. vmedic
    Тогда у меня три предположения что могло приключиться.
    1. Свернуло вал внутри и всё крутится в холостую, но это маловероятно.
    2. Закисли и пропускают клапана-пластинки, более вероятно, но если бы поршня работали - было бы хоть какое-то движение по давлению. А его нет...
    3. Закисли поршня, причём наклонная пластина выдвинула их в крайнее положение и они там и остались, а пластина тупо выровнялась на центробежном механизме. По итогу всё крутится - но ничего не качает, т. к. поршня тупо стоят на месте. Вот это мне кажется наиболее вероятным.
    Но по итогу в любом случае это снятие и вскрытие компрессора.
