  1. Mike10
    А при какой уличной температуре смотрите? Многовато 7 бар для выключенного компрессора.
    Добавлю версии:
    - неисправен датчик давления хладагента
    - пропало блютус соединение с эльмкой в момент наблюдения параметров (не раз такое наблюдал в пирене, когда параметры застывают на одном значении, нужно пепеподключаться к мозгам снова).
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Кто знает, трубка высокого давления, от радика к испарителю, одинаковая на всех двигателях идёт? Много разных номеров, с учётом ее изгиба по фото особо не понятно, но вроде как они одинаковые все. В Авито много объявлений под одним и тем же номером, где пишут что снято с дизеля, с бензина и тд
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Одинаковые. Не советую б.у. Китайцы делают новые трубки дешёвые, даже на более новые Рено.
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Где можно глянуть?
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ktt160055 например. 5400 сейчас. Пару лет назад zzvf всего 1500 стоила. Если в снятой трубочке только одна дырка, можно попробовать заварить, тысячи за две возьмутся.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Там более месяца ожидания за 5400. Вторая фирма уже 12к стоит новая. Я трубку за 2к нашёл. Моя всё, лопнула в месте где входит в радиатор, дед на тросе тянул машину, я по главной шёл, трос никак не обозначен, дождь стеной, так вот этот трос прошил мне бампер, трубку, радиатор кондецэяи патрубок охлаждения. Ничего криминального не вижу в б/у
  7. Сергей Румынин
    Сергей Румынин Только зашел
    2 июл 2022
    Москва СВАО
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ничего не видно на скрине
  9. Mike10
    Например неисправна муфта или ее проводка.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вы бы хоть скрин сделали с параметрами системы, а то на вашем не чего не видно, и не понятно, что за скрин. Причин масса, у вас что за система, климат или ручной, система заправлена или нет, муфта на компрессоре крутиться или нет?
  11. Сергей Румынин
    2 июл 2022
    Москва СВАО
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  13. Сергей Румынин
    2 июл 2022
    Москва СВАО
    Добрый день. В машине
    климат, Пирен на другом телефоне при переброске скрина потерялась резкость. Активно все кроме низкой и высокой скорости вентилятора, давление хладагента в норме.
  14. vmedic
    Лезь в блок климата, смотри какие температуры он видит. Может он думает что на улице -20, какой там кондей...
  15. Сергей Румынин
    2 июл 2022
    Москва СВАО
    Температуры в блоке климата смотрел, ож 86, воздух 19. В районе перчаточного слышны толи шорохи, толи поскрипывания, на малых оборотах вентилятора.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если висят ошибки, то он не включится. Любые. По мотору, по АКПП, по педалям. Если давление меньше двух, тоже может не включиться. Если вентилятор охлаждения не стартует, то и кондёр не обязан.
  17. Сергей Румынин
    2 июл 2022
    Москва СВАО
    Ошибки были, попуск по 2 цилиндру и дпрв, в памяти, стёр. все вентиляторы работают. Давление по пирогу в норме.
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2025 ---
    По пирену… тел исправляет
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну чудес не бывает, надо смотреть какие разрешения ЭБУ даёт, а что запрещает. Может датчик температуры врать.
  19. zahar100
    с каких это пор любые ошибки не дают включится кондиционеру? и уж тем более ошибки по акпп и педалям? только ошибки " холодильный контур" и ещё если не ошибаюсь по датчику давления газа не дают включится
    Amokk нравится это.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    До фига какие . По фазику 080 не даёт, по катушкам не даёт, по разнице скоростей вращения валов в АКПП не даёт, по егр не даёт. Это только навскидку, что сам встречал.
