  1. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    описание проблемы:
    при нажатии кнопки "АС" в салоне лампочка включается, а муфта компрессора нет. Давление фриона 8,5 очков, предохранители целые, напрямую ("+" на оранж. провод муфты) муфта включается и кондей нормально холодит. Датчик давления снял, т.к. подозрения были на него. Вместо датчика поставил переменный резистор на 5 кОм, т.к. датчик давления работает по такому же принципу (сопротивление пропорционально давлению). при подаче 1,5в на сигнальный ничего не включается, при 2,5в врубается вентилятор, а муфта нет.
    При подключенном датчике и принудительном включении компрессора вентилятор включался тоже.
    Ваши замечания/предложения... (только опыт, предположения оставьте себе :) )
    З.Ы. До офицыалофФ ехать далеко (280 км) и CLIP'а рядом у кого-нить пока не нашёл...
  2. Владимир 161
    Владимир 161 Только зашел
    17 апр 2012
    Владимир 161
    Добрый день! Можете подсказать номерок на сальник компресора кондиционера?
  3. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    А у меня не работает кондей(((.
    Проверил предохранитель - разорван.
    Поставил новый, а он оплавился.
    Поставил снова новый - вроде не плавится, но кондей все равно не пашет.
    Я, конечно, понимаю, что проблем может быть много, но может есть у кондея на Мегане какие-нибудь хронические болячки?
  4. Andruxa
    Andruxa Только зашел
    10 фев 2012
    Саратов
    Andruxa Ч.
    Тоже не включается кондиционер, машина 2005года, купил зимой, кондер проверить было не возможно, вот пришла жара, думал теперь буду кайфовать после ваз2112, но при нажатии кнопки АС ничего не происходит, только включается вентилятор и все, никаких щелчков????!!!
    Подскажите где смотреть предохранители или реле, или разьем который окисляется у всех??
  5. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Давление и датчик смотри.:)
  6. volvo
    volvo Только зашел
    1 мар 2010
    Коломна
  7. Andruxa
    10 фев 2012
    Саратов
    Andruxa Ч.
    Датчик где находится?
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    снимешь бампер и увидешь слева внизу от радиатора
  9. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    это который на трубках висит?
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Кто покупал ремкомплект для осушителя подскажите пожалуйста какой референс правильный?(или это одно и тоже?)
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я не покупал, но это не одно и тоже. Вот страница Dialogis-a[​IMG]
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    и какой из них тогда для осушителя?
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    у осушителя 2 отверстия, боюсь ошибится но они разного диаметра, значит нужны оба уплотнителя
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если цена не такая кусачая была, можно было бы и оба купить.
  15. silver29
    19 авг 2010
    я как понял они по 4 шт. продаются
  16. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    скорее всего в компе ошибка записала на заклинивание компрессора и без КЛИПА не обойтись ....
  17. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    У него нет климата, ошибка сохраняется только с климатом.
  18. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    Я тоже к этому склоняюсь, буду искать CLIP...
  19. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    "Сlip" это что такое???
  20. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    компутер диагностический, которым Меганы смотрят
