  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    извините за оффтопик:
    вот просто интересно чем подобное инфо может помочь простому обывателю? Заправку все равно голыми руками у подъезда без опыта, знаний и приборов не сделаешь. Это ж не масла в движок долить. Все равно надо обращаться к людям знающим, а они все это имеют при себе. Или кто то пойдет искать по магазинам балон хладогента и банку масла, хотя для одной заправки этого очень много, там надо совсем чуть-чуть.
    я просто интересуюсь, может что то упустил, не знаю.
  2. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    нужна по той причине,
    что чистку/долив кондишена дорого делать у оффов, поэтому буду в спец. автосервисе (знают ли какие марки доливать в мегашу?)
    наклейки на видимой части моторного отсека какие "жидкости" в кондишене - не видел
    поэтому информация для перестраховки
  3. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    если спец.автосервис то должны знать, просто обязаны *PARDON*
  4. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    Помогите советом, ситуация следущая - на холодную кондей включается, стоит машине прогреться кондей не включается. и так по кругу - остынет опять включается. Что может быть - датчик?
  5. formet89
    formet89 Только зашел
    14 июл 2012
    Зеленоград
    Ребят действительно как я понимаю избитая тема
    У меня проблема с датчиков давления в системе кондиционирования, как я понимаю это датчик давления фреона, из-за него у меня не включается кондиционер)
    Собственно вопрос в том подходит ли мне датчик от логана?!(7700417506))
    или же только оригинальный для мегана 7701205751
  6. formet89
    14 июл 2012
    Зеленоград
    может быть радиаторы промыть надо, плохо охлаждается и вырубается
  7. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Поменял датчик давления, а кондиционер не заработал. Помогите! В чём может быть проблема? Или надо удалять ошибку DF1070? Ездил на заправку сделали давление сказали как разберётесь с электроникой так он включится, а потом мы заправим.
  8. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    а как отличить - заклинил компрессор или сдох датчик давления?
  9. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    не пинайте жалуста!подшипник на вале кондишена кто-нить менял???он люфтит,а ремонтники говорят меняй компрессор весь...что делать???
  10. Валерка175
    Валерка175 Только зашел
    2 май 2011
    г.Тверь
    ремонт кондиционера
    значит была неделю назад проблема с кондером!сначала заправил его!через 2 дня кондер запускается а не холодит(думал в компрессоре дело!оказалось что во первых газ немного уходил с датчика давления(там резинка внутренняя лопнула),во вторых была маленькая дырка на трубке под хомутом!она находится в самом низу!если снять правое колесо,затем подкрылок,затем железку то вы найдете эту трубку и хомут!там появляются маленькие дырочки!и в третих может чтото в радиаторе!
  11. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Починил я свой кондей. В итоге была дырка на трубке высокого давления ровно под кронштейном который за локером. Ребята кто запаивал трубку говорят что это проблема всех меганов вторых.
  12. viktor2008
    viktor2008 Только зашел
    26 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    доброго времени суток подскажите, при включении кондиционера на рено меган2 не загорается лапа, фрион есть, предохранители целы не чего не работает что делать???
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    мне на диаг-ке сказали тоже самое - там под хомутом гниет трубка.. на след.неделе поеду на ремонт, сказали снимут её и сделают
  14. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Аналогичная проблема. Сдавал на заправку, после ковыряли машу весь день - ничего не получилось. Сказали везти к оффам. Сегодня уже оффы ковыряли 2 с половиной часа - тоже безрезультатно. Говорят придет с отпуска крутой диагност, будет он смотреть. Ну благо ждать не долго - во вторник поеду, обязательно отпишусь!
  15. no_name
    это точно, там такое место, где вся грязь скапливается
    у мну тоже там была дырка, как раз на 5 год и образовалась
    сняли, заварили тьфу, тьфу - третий год пошел
  16. viktor2008
    26 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    я вчера весь день ковырял всю систему так и не чего не нашел! походу проблема в мозгах, но я сделал проще, нашел реле управления муфтой кондея и вентилятора, управляются они минусом, припаял два провода и вывел их в в салон, к проводу который управляет вентилятором прицепил диод чтобы при включении вентилятора, кондей не включался сам! вывел кнопку и езжу наслаждаюсь!!!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* вопреки всем их защитам и мозгам]:->
  17. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Да-да! Это ты конечно молодец, но немного намудрил все-таки. Я вот сегодня хочу сделать так: кинуть "+" на муфту кондея от противотуманок. Тут уже кто-то так делал и все ок)
    Хотя перепрочитал твой способ и задумался, ведь если просто "+" на муфту кинуть вентилятор охл. не будет крутить(
  18. viktor2008
    26 июн 2012
    КЕМЕРОВО
    Да не будет, да еще берет насос напруги по более, предохранители выдержат или нет!!! но вентилятор все таки надо, морозить сильнее будет...
  19. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    доброго времени суток.хотелось бы мне поинтересоваться,у меня обильно течет конденсат снизу,это нормально или чему-то скоро придёт конец?смотрел на других меганах,у них не так.у меня климат стоит.
  20. no_name
    у меня под машиной обычно лужа натекает на парковке
    чем сильнее холодит кондей, тем больше будет конденсата
