  1. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    При включении климата в режим АС, через 2-4 секунды после появления на табло значка АС раздается удар по характеру похожий вроде по подрамнику молотком ударили (разной силы удары бывают). В основном это происходит после дождливой погоды на следующий день утром при первом запуске кондиционера. Бывает повторяется в течение дня. Шозанах, новая почти машина.
    И еще заметил, что кондиционер начал шумнее работать.
    Машина еще на гарантии, клип ничего не показал, шум мастеру продемонстрировать не удается.
    Кто знает возможную причину такого однократного удара?[/QUOTE]
    Не паникуй! Так и должно быть, просто срабатывает муфта компрессора.:-D
  2. ДиМитрич
    МИНСК
    Видимо вышел из строя датчик давления хладогента. Решение одно-замена.
  3. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Датчик кондея. Хелп!
    Братцы, ну не верю я, что такая несчастная хреновина, как датчик кондея, может стоить от 5000 тыр. Мне его сегодня демонтировали, вот, верчу его в руках и тихо о...ваю]:->
    Уверен, что есть аналоги, про которые "экзист" нарочно не информирует. (У меня уже так было дважды с бендиксом и бензонасосом - я писал про это на форуме, если кто помнит).
    Так вот. Если кто ставил какой-нибудь аналог, поделитесь, плиииз номерочком!
    Ну не верю я, что вся громадная армия "реношников" (при чём что "меганавтов", что "лагунистов") платит по пять-семь тысяч за эту пипиську!
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Мне друзья предлагали купить от какой угодно машины и вытачить переходник. Я отказался и купил все таки его за 7700. А теперь думаю, надо было попробовать. Вот тока инфу по их характеристикам сложно найти, что бы аналогичный подобрать.
  5. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Когда будешь общаться с мастером, спроси возможна ли установка аналога (или от другой марки с небольшой переделкой). Будет возможность - отпишись, что сказали. Надо искать аналог! Он должен быть, зуб даю!!!
  6. bman
    bman Только зашел
    Великий Новгород
    уплотнительное кольцо для трубки кондиционера
    Нужно уплотнительное кольцо для трубки кондиционера, которая подсоединяется к радиатору. В existе эти резинки продаются только комплектами от 1500руб. Жаба душит отдавать за кусок резины такие деньги. Может можно чем-нибудь заменить?
  7. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    У меня ситуация такая, при включенном кондее (у меня климат) слышны посторонние шумы, выключаешь АС и все нормально шумы исчезают, ну и перестал холодить зараза, хотя вентилятор работает шо дурной, но гонит теплый воздух. Вопрос, что это может быть подскажите плиз? неужели компрессор, или может быть хладогент закончился???*PARDON*
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я просто подбирал....два раза обламывался...пока умный чел не посоветовал искать из МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКОЙ резины.....нашел у установщиков газобалонной аппаратуры.
  9. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    Сначала идет обычный щелчок включения муфты и компрессор уже начинает работать, а уже после того как он запустился и работает происходит однократный достаточно громкий стук.
  10. bman
    bman Только зашел
    Великий Новгород
    товарищ советует воспользоваться автогерметиком, вроде этого, как раз масло и бензостойкий, что скажете?
  11. yura163
    yura163 Новичок
    Тольятти
    М2Ф22006АТ.После зимы кондей не арбайтен(не климат!).По весне диагностика-фреон в порядке,почистили какие то контакты.Кондер вкл.через раз?Что может быть?(Прошу прощения заранее-всю ветку не прочитал.)*NO*
  12. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Help me, please!*SOS*
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    у меня сам разработался, тоже после зимы через раз включался
  14. yura163
    yura163 Новичок
    Тольятти
    Спасибо за инфу.Буду разрабатывать.Еще заметил-как супругу за руль посажу-кондей с**ка работает,со мной через раз?!:( Хотя обоих люблю безумно.
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    зимой похоже надо его где-то включать чтоб там все смазывалось, иначе вот может после зимы барахлить. я уж начитался писали датчик надо менять давления, но порадовал меня машин
  16. yura163
    yura163 Новичок
    Тольятти
    А датчик я слышал не хило стоит!
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    5 штук
  18. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Ну это намного дешевле компрессора!
  19. yura163
    yura163 Новичок
    Тольятти
    Я слыхал что на компрессор и проводку существует программа не зависимо от года выпуска.Пробуйте.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    я в диалогисе смотрел, там список винов на которые идет нота, по ноте на кондишн гарантия 8лет или 200тыщ пробега. меняют компрессор проодку по гарантии
