  1. Instant
    Instant Только зашел
    18 мар 2010
    Жекман =)
    бесплатно диагностику сделали, посмотрели и подняли на подьемнике)))) я привык что у офов надо даже за просто "здрасти" платить...
    снятие и установка и потом заправка у офов за деньги будет естественно...
    нужны инструменты, наверняка съемники какие-нибудь особенные... с этим беда(
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Да, конешн, не зная -соваться трудно. По хелпи здесь ,наверняка найдутся знающие люди
  3. Papa.karlo
    Серёг, ты чё=-O
    У нас 1200 стоит заправить:)
    Правда не у фордовских оффов:-D
  4. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Сань, привет
    1250 диагностика с заправкой+ стоимость фреона 500гр + стоимость масла 150гр*PARDON**PARDON*
    Если у вас все входит в 1200=-O то жди меня в гости;)*DRINK*
  5. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ну вот, мля съездил к оффам. Результат -прохудилась трубка, радиатор в плохом состоянии.
    Предлагают:
    1. Замена трубки (оригинал 7700)
    2. Замена радиатора (оригинал 6000, не оригинал 3400)
    Работа стоит 5600, заправка кондея бесплатно(в случае ремонта у них)
    Итого я попадаю на 16700 без учета стоимости антифриза
    Вот так вот мля:(
  6. Александр475
    Александр475 Только зашел
    23 авг 2012
    Пенза
    Александ475
    Доброго времени суток!!!
    в компрессоре все подшипники одинаковые?
    а то и меня настигла такая неприятность, но пока на ранней стадии, не клинит но уже громко гремит
  7. Александр475
    23 авг 2012
    Пенза
    Александ475
    номер подшипника компрессора указывался тут в теме, знаю что их 3 штуки там
    подскажите кто знает одинаковые они или нет????
    не хочется разбирать его чтобы заказать и потом снова разбирать для замены
  8. Mike10
    Нужны уплотнительные колечки трубок кондиционера на Меган 2. В экзисте как-то небюджетно - 2700 р за комплект из 8 шт. Кто-нибудь знает где они есть дешевле?
  9. meg699
    meg699 Только зашел
    9 авг 2012
    Тольятти
    meg699
    Сегодня разобрал заклинивший компрессор (фото выложу позже), оказалось, что все подшипники целые, а заклинил один поршень. Может у кого есть в запасе??
  10. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Странно,а с чего поршню клинить? Поломались кольца или клапана ?
  11. Mike10
    Ищите другой компрессор. Я уже проходил историю с заклинившим компрессором. Он неремонтопригоден и запчастей типа поршня нигде не найдете. Заклинивший поршень наверняка задрал стенки цилиндра и следовательно весь блок этих цилиндров идет на выброс.
  12. Mike10
    Колец там нет - просто высокоточная посадка поршня в цилиндре с минимальным зазором. Клинит когда в зазор попадает некая грязь (а может и из-за перегрева) - появляются задиры на стенках поршня и цилиндра - они-то и клинят друг об друга.
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Заменили мне компрессор по гарантии, но появился свист когда он включён и тормозишь с включённой передачей, причём слышно его при выключенной музыке и закрытых окнах, боюсь что масла мало добавили при заправке или вообще мало фреона залили. Есть у кого соображения (офам позвонил, сказали поездите недельку, если не изменится приезжайте, но они скорее всего скажут что это норма)
    А может быть так и было, и я просто придираюсь(
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
  15. МАСЯНЯ
    может ремень под нагрузкой свистит?
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Выключаю кондиционер нет звука, на хх не слышно и когда газуешь тишина.
    По ноте меняли, компрессор, ролик с натяжителем, ремень доп оборудования и демпферный шкиф.
    Про ремень спасибо, вот только как проверить правильную натяжку (он вроде с самонатяжением)?
    И ещё, добился присутствия при выполнении работ в рем зоне, не увидел ничего такого что ожидал увидеть у офф дилера.
  17. МАСЯНЯ
    Чесно я не мастер. просто когда включаешь кондей нагрузка на ремень другая теоретически может и он.
    ролик самонатяжной это точно.
    а чего от офов ожидал типа марсиане:-D
  18. Mike10
    Компрессор обычно издает посторонние звуки при недостатке фреона. Может трубки хреново подсоединили или уплотнения повредили и фреон выходит. Поездите, если холодить станет хуже, то так и есть.
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    а не подскажете какого типа эти звуки? на что похоже?
  20. Mike10
    Песни поет:-D, похоже на звук гудящих подшипников генератора, но в отличие от них звук не постоянный, то тише, то громче, то вообще пропадает иногда.
