  1. no_name
    может быть, кстати там же нет температурного датчика именно для температуры хладагента
    и в мануале написано, что от 0-15 можно включать для того, что бы окна не запотевали
    не помню, где-то именно в технической документации видел
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Температуру берёт с датчика температуры для двигателя, не знаю как правильно его назвать. Больше не откуда не узнает про температуру.
  3. no_name
    там их три штуки, датчик ОЖ сигнал идет на приборку, датчик ОЖ - сигнал идет на мозги после запуска, и датчик температуры воздуха - идет в мозги при запуске
    наверное все таки датчик температуры воздуха
  4. Camelia
    Эт что получается,если на улице -40,температура движка 79*с то кондик вкл. и начнет дуть холодным воздухом :shok: ,нет,тут явно что то не то.:wacko2:
    Он у меня простой,не климат,несколько раз пробовал его вкл. при разных температурах уличных и сто думайте,только выше +4-х был слышен щелчок муфты,при этом в системе 2бар,щас вообще 0 и тоже муфта срабатывает,а вот сообщений или ошибок не кидает:) Может у вас на климе или на Ф2 что то по другому?*PARDON* но я доволен что машинка не столь напичкана датчиками и не мусолит глаза разными ненужными сообщениями:)
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Весной заправлял кондиционер с мастером, надо ехать через пару дней было в климат потеплее, а вечером прохладно было в тот день. Включили фен и направили на датчик под зеркалом, кондей включился. Для себя сделал вывод, что кондиционер завязан на этот датчик. Но это с простым кондиционером. На климате может как и по другому.
  6. Camelia
    Нашел в одной тех.ноте какие датчики передают инфу на ЭБУ системы отопления и кондиционирования.
    1-Датчик уличной t*C
    2-Датчик t*C в салоне авто,распаложен в зеркале заднего вида
    3-Датчик влажности
    4-Датчик интенсивности солнечного излучения
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Его я и имел ввиду.
    Датчик температуры не двигателя а воздуха.
  8. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Всем приветики а у меня эта зараза(муфта) не щелкает а пропелер на на радиаторох срабатывает:crazy:
  9. no_name
    это для климата
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Запахло весной) Сезонные тем потихоньку сменяются. Теперь в тренде будет кондиционер, а зависший термостат уйдёт в прошлое)
    Начните с наружней температуры, выше обсуждалось.
    Если температура нормальная, то два пути. Либо мало фриона, либо датчик давления хладагента ушёл из жизни. Первое проверяется на любой станции, второе клипом.
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А карлсон разве не от датчика давления срабатывает?
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Никогда не задумывался про зависимость карлсона и датчика.
    Примерные пути поиска не работы, я выше описал. Они действуют, если компрессор не заклинил.
  13. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    черес какой пробег его обслуживать чтоб небыло таких проблем пробег 113000 т
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Стоит проверить уровень фреона, большего обслуживания не сделать.
  15. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    А как его проверить? только по давлению? какое давление должно быть ( в каких пределах).
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Заехать к заправщикам кондиционеров, они должны знать. Услуга от силы 300-500 рублей стоит.
  17. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    Сам компрессор как обслуживать масло нужно менять
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Только фрион, масло закачивается вместе с фрионом. Если требуется дозаправка, то нужно ли масло или нет точно скажут специалисты в этой области.
    Повторюсь, большим его никак не обслужить.
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Проблема со знаками препинания?
    Никак Не обслуживать
  20. no_name
    дозаправку в нормальных местах не делают, т.к. непонятно сколько нужно хладагента дозаправлять
    только полное осушение системы с полной перезаправкой
