  1. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    Не умничай!
  2. Костепундер53
    истину глаголиш
    ктомуже у рена одна пипка всего
    и смотрица давлюха водном тока контуре сприбора
    скачивание -прибор фиксирует скока сдулось
    потом подсчет добавка масла и закачка по новои
    елси система пустая то вакумирование и азотирование делають;)
    Добавлено через 7 минут
    как вариант на отьепись- моно подехать и попросить
    вдуите мне 100грамм
    если работать перстанет значит ПЕРЕКАЧАЛИ:-D и надо сдувать
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Кость а когда в семердане кондюк поставиш :-D:big_boss::-D
  4. Костепундер53
    :don-t_mention: там клима трех зонная
    уменя ограниченная серия:-D
    работает так
    печка вкулчина
    печка выключина
    окно открыто
    окно закрыто:-D
  5. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Не простудись:blush::cray:
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Это я не стал писать, поэтому и отправлял к специалистам так как самостоятельно этого не сделать, а если есть оборудование то он бы не спросил.
    Сам недоконца пойму ценообразование. Допустим, спустили у тебя 200гр фреона, в мегане 550гр (точно не помню) и заправили до полной. За сколько в итоге нужно заплатить, за 550гр или за 350гр (550-200)?
  7. no_name
    за работу в основном заплатить
    ну и за 550гр, так по новой хладагент заливают, полностью
    мне ни разу, кроме проверки герметичности хладагент не доливали
    всегда осушали систему полностью и по новой
    я не уверен, что хладагент они собирают и повторно используют, слишком много мороки с его очисткой
  8. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    привет всем! скажите пожалуйста , у меня раньше при включении кондея обороты двигателя поднимались с 700 до 800-900 а теперь как стояли на 700 так и стоят , хоть включен хоть выключен, (кондей работает нормально) что может быть и что с этим делать ? спасибо.
    Добавлено через 34 минуты
    а сколько в системе должно быть давление фреона??? что то так я в этом посте и не нашёл!
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    блин,опять бровзер тупит...напишите,ктонить,сколько нормальное давление в системе должно быть? у меня 3 очка показывает...
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Да вы о чем вообще?
    Какие очки, оно в "очках" измеряется? В каком месте вы его меряете?
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    КЛИПом))) говорит 3)) бара....
  12. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    :shok:HELP!!! Кто сталкивался плавающим давлением фриона???
    Зимой давление все время плавало от 0.40 до 1.60. Думал датчик давления фриона.
    Поменял датчик, то-же самое. Вернул на место родной. Ждал тепла для поездки в сервис, чтобы проверять присутсвие фриона в системме. Сегодня подключил Clip,( на уличе потеплело до 6 градусов ) уже показывает давление от 2.0 до 4.5.(Все время туда- сюда скачет):wacko2: В чем может быть причина. Проводка???? Цепь проводки до ЭБУ???
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    промыл радиатор сивоня,снимали бампер. грязи было куча. но кондер дует с той же температурой,что и без. Например,ставлю 15 градусов или 20 на печке,жду,грею руку. Потом АС,температура будто не меняется. На улице 14-15. Может,поэтому не заметно? Может,проверять надо когда на улице 25-30?:wacko2:
  14. bahek333
    bahek333 Только зашел
    6 апр 2013
    СПБ
    bahek333
    Привет всем, подскажите пожалуйста по кондиционеру: машина с климат-контролем, покупал зимой и кондей не проверял. А сегодня включил, и он оказывается не работает, причем при включении не происходит вообще ничего, не жужжит не щелкает, обороты двигателя не меняются. Снимал колпачок, нажимал на нипель, давления в системе нет. Что может быть?
  15. no_name
    где-то есть утечка, весь хладагент и вытек
    надо на сервис, что бы перезаправили и искали утечку
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Кажется по инструкцию по кондиционеру писать.
    Проблемы всегда одни и теже, и решаются практически одинакова.
  17. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Кто нибудь ставил вот этот датчик давления от Опеля ? 207540755. Вроде говорят подходит, завтра собираюсь заказать и поменять, благо не так дорого. Тоже кондей не включается...
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну а давление то биш наличие фреона в норме;)
  19. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Всем здрасти.
    Нужна ваша помощь: опишу ситуацию - прошлым летом мой меган (двиг 1.6, механика, комплек. Спортвей) был бит спереди, несильно, пострадал радиатор кондера который сняли. И я всю зиму катался так. Пришло время ставить (радиатор куплен) а выяснилось что нижняя трубка сломана пополам, нету датчика давления. Подскажите как быть? Покупать на разборке всю эту трубку (а она длинная) или можно отрезать с запасом там где шланг а потом состыковать (вот только как?). И еще я как понял из прочитаного что нужны резинки для соединения самого радиатора и трубок, кто подскажет какие примерно?
  20. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    Не знаю насчет давления, в нашей деревне не узнать об этом, поэтому приходится действовать методом проб и ошибок. ))))
