  1. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Герметик не прокатит. Нужно обязательно колечко из спец резины.
  2. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    всем привет. В Чера заправил кондей, а он не включается, смотрели предохранители все целые прозвонили проводку оказывается на кондей не подходит ток зачистили плюсовой проводок и подключили на прямую к аккумулятору он заработал.
    что делать? мастер не нашел рылюшку. сказал обрыв проводки.:(
  3. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    пришлось лесть самому кондей заработал через 10 мин.
    Снял фишку с кондея и с датчика, который находится на трубке радиатора кондея
    Оказалось что на этом датчике клеммы (мама) в нутрии фишки стоят не зафиксировано
    Маленькой отверткой воткнул их на свое место.
    Все поставил обратно кондей заработал.*YAHOO*
  4. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Ты знаешь,такая же фигня. Кондей раньше включался через раз.потом вообще перестал работать,даже вентилятор радиатора не запускался.и ошибка-нет хладогента.сегодня проверили и заправили:вентилятор включается,муфта-нет,соответственно воздух тёплый гонит.Чё делать то? ты как проблему решил? Может кто знает,как самому разобраться,без специалистов?
  5. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как вариант датчик давления хладогента...
  7. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Очень может быть, муфта завязана на датчик, но датчик маловероятно, а вот проводочки очень хиленькие, которые идут к фищке датчика ....
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Друзья, кндей хорошо работает в движении, а на холостых оборотах в пробке эффективность охлаждения заметно падает. По сути лампочка горит, кондей не холодит. В движении снова начинает работать.
    В чем может быть загвоздка?
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    поможет диагностика и дозаправка. у тебя имхо хладагент в кондее заканчивается.
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Первая причина, загрязнен радиатор охлаждения(конденсатор). Вторая, недостаточно хладагента в системе. Третья, приходит копец компрессору.
  11. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Спасибо друзья.
    Значит действую по схеме
    - мыть радиатор
    - перезаправить хладогент
    про "копец компрессору" как-то думать не хочется. работает без шумов*NO*
  12. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Компрессор помирает бесшумно.С шумом помирает подшипник шкива компрессора ну и его сцепа. Это я так к слову.
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Компрессор либо крутит, либо нет. Радиатор и фреон.
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Компрессор не крутит, компрессор качает фреон.
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ага. Там маленький качок со шприцем *ROFL*
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Неа. Там три двухсторонних поршня, и они бегают туда-обратно перекачивая фреон.:)
  17. vadim21
    vadim21 Новичок
    14 апр 2009
    Екатеринбург
    Похоже начал умирать подшибник, появился гул в районе компрессора на скорости от 110, ну и тупить немного стала, кнопку а\с выключаешь гул пропадает.
    Через 2 недели на юга, надо делать. Кто знает можно ли выковырять подшибник не снимая компрессор и как? или смазки в него набить какойнить.
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Не снимая не получиться. Смазки в него ни набьешь.
  19. Kitros
    Kitros Только зашел
    14 янв 2010
    Рязань
    В один прекрасный момент, стоя в пробке, кондей отказался охлаждать. Лампочка горела, вентилятор дул. При обращении к официалам поменяли компрессор, промыли\ почистили систему кондиционирования, заменили воздушный фильтр.
    Сумма оплаты составила 1380 руб. за фильтр. Все остальное по гарантии и бесплатно. Машина 2006 г.в.
    И я снова в прохладе *YAHOO*
  20. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    чёй-то за гарантия такая?
