  1. Барагоз
    29 авг 2012
    Гудит кондиционер при включении - это что подшипник кондиционера или подшипник муфты? Возьмётся ли кто за ремонт и стоит ли вообще? 15к за новый компрессор жаба душит, а б/у - кот в мешке. Как проверить, подшипник ли это вообще? Вдруг что-то другое... Кто сталкивался, подскажите.
  2. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    У меня такая ерунда тоже, металлическое бряканье, не знаю как объяснить))
    Знаю что компрессор*PARDON* вроде из-за подшипника такое
    Мне сеазали найти сервис, там эти подшипники меняют, в районе двух рублей стоит
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Просто если гремит (воет, шумит) скорее всего скоро развалится полностью. У меня гудит как ветер за окном (перемено). Вууу...(1 сек не гудит) потом опять вуууу и т.д. Система к тому же не герметична, уходит как раз из-под места соединения трубки и кондиционера. Уплотнять её не вижу смысла, т.к. надо сначала узнать что с компрессором не так. Пока всё что ищу в интернете - мало кто берётся за ремонт , а если и берутся то сопоставимо с ценой компрессора на разборке (6-8тыс.).... Жалко(( Если найдёте что-то стоящее - пишите!!!
  4. mono
    mono Только зашел
    2 дек 2011
    mono
    Перестал работатть климат, т.е. компрессор не включался. Клип показал ошибку датчика давления. Купил неоригинальный датчик, ошибку сбросил - не работает. Клип показывает давление 0, хотя давление есть. Думал, может что плохое случилось. Купил еще один датчик, но в другом месте. поставил - заработало:dance4:
    Номер датчика 1227500200. Брал в Евроавто за 500 руб., был в наличии. На экзисте есть дешевле, но ждать не хотелось.
    Менял датчик сам. Снял правое колесо, отогнул переднюю часть локера, открутив 2 винтика торкс 20 и вынув один пластиковый клоп сверху. В свободное пространство внизу засунул руку, нащупал датчик. Клемма снимается легко. Ключ на 14 - легко отвернул, дальше пальцами. В обратном порядке накрутил новый, затянул, одел клемму- вуаля.
    Рад, если информация кому поможет.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Такие симптомы при малом наличии фреона или масла.
    Сам катаюсь с таким звуком, слышно его только из салона и при торможении двигателем.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Проблема в том что уровень масла никак не проверить(((( Только если слить на снятом компрессоре а потом заново залить по документации (150г)
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Не надо снимать компрессор! Любая автоматическая станция по заправке кондеев создает вакуум и отсасывает остатки фриона и масла, а затем заливает все по новой. Так что можно просто перезаправить кондей
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Увы, нет.! Откачивает грамм 20-30 масла... Именно это количество и доливают при новой заправке, а не 150 грамм масла (полный обьём масла в компрессоре). Но сколько его там всего по факту - никак не проверить.
    это подтверждают и мастера в сервисе (в разных был).
  9. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Нужна помощь, какие болты нужны для установки радиатора кондиционера? И что еще может понадобиться. Радиатор сняли еще перед зимой и все болты утеряны. Может где такие же болты стоят, чтоб посмотреть и купить.
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Народ подскажите кто сталкивался с такой проблемой, на станции приговорили радиатор кондея, вопрос - ремонтируется ли он или надо менять и цена вопроса или подскажите ссылку где можно почитать про это, времени перечитывать всю тему просто нет, заранее спасибо за помощь!!!
  11. Костепундер53
    в каком месте течь?
    ремонтируеться ВСЕ кроме ипарителя в торпеде которыи (там тонкии очень люминь)
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    где то в середине, и какого рода специалиста искать надо?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    для начала надо найти дырку....если маленькая и в доступном месте -аргоном заварить попробовать..-если большая или сильная корозия..то менять радиатор..*PARDON*
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    Ребята, читал в ноте что ставится два типа компрессоров, дельфи 5 и дельфи 6. Взаимозаменяемы ли они? Если стоял один, придётся ли менять датчики/трубки чтобы поставить другой? Привязана ли модель компрессора к двигателю 1.6/2.0/дизель? Спасибо
  15. Костепундер53
    а как они (мастера определили) что дырка там?
    азот подавали?
    под давлением?
    или масло ето свитяшиеся в лучах какихто заливали?
    ремонтом таких вещеи как правило занимаються те кто варит алюминии
    можно и на снятом подать туда давление и покалсть в ванну с водои
    или напрмер намесить воды сфери и пополивать
    просто бичь наших радиаторов не корозия или дырки
    а подсекает соединение нижнии трубки
    неочень удачно выполненнное конструкторами
    *PARDON*
    как его полечить спомошью гирметика и обычнои резинки читаи выше
    уменя такои ремнот 3 лето без дозоправки пашет кллимат
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    люди,потею,спасите)))
    диагностика БК ошибок по климату не нашла,предохранитель кондера цел,в системе есть азот под 6 кило. Сегодня воткнул лампочку 12В в фишку муфты компрессора и нажимал кнопку АС в салоне - никакой реакции....что может быть,подскажите? Может где-то обрыв провода? Кто знает,как идет провод от компрессора? Или еще что?
    :cray::cray::cray::cray::cray::cray::cray::cray:
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Вы наверное издеваетесь.
    В соседней теме выкладывал схему проводки до компрессора и рассказал способ, даже два, как прозвонить эту проводку.
  18. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    да мне тут редко отвечают...вы уж простите!!! вы хотя бы скажите причины точно? 1. проводка 2. датчик 3. давление в системе....и....?
    Добавлено через 1 час 28 минут
    я вспомнил,что где-то месяц назад при нажатии кнопки АС было слышно в салоне как что-то шкребет,думал,что камешек в тормозах,но стоя не месте тот же звук. А под капотом не слышно его вообще! Только в салоне.
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну может поршням уже звездец пришёл.
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    поршням где?
