  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    К сожалению, подробные комментарии дать не могу - не владею такой информацией. В интернете нашел, что малый набор входит в большой. Вот фото малого http://www.internetipood.com/et/hmkauto/product/7866 [​IMG]
  2. Барагоз
    Странно, но второй стоит дешевле*PARDON*
    И при запросе к дилеру мне выдали 7701208148
    Цены охренеть за сраные резинки 2000рублей
    я лучше на разборке за 1000р трубку куплю с уплотнителем
  3. zahar100
    валы надо стопорить при замене шкива двигателя ( который меняется в рамках техноты) а не при замене копрессора, вы не так поняли
  4. _Sergey_
    _Sergey_ Только зашел
    Брянская обл.
    Sergey
    Сразу вопрос- охлаждение вообще не работало (АС)? или только климат (AUTO)?
    Добавлено через 4 минуты
    Помогите кто может советом (я уже пытался и тему создать и здесь и на другом дружественном форуме, но безрезультатно): вопрос и диагноз вынужден повторить - Привет, у меня после зимней эксплуатации авто (М-2, 2008 г. в, 1,5 , климат-контроль) возник вопрос – при включении кондиционера – включается, происходит изменении температуры, но когда включаешь AUTO, на табло индикация АС гаснет, а затем включается снова. И уже горят две индикации AUTO и АС. «Климат» соответственно не работает, при понижении температуры в салоне (вечер, гараж, или просто холодно на улице) «климат» снова в работе.
    Давление, электороцепи, все в норме. «Официалы» при проверке дали одну старую неактивную ошибку (нарушение в "цепи датчика внутренней температуры" код DF007), с их слов она не активна и ремонта не требует
  5. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Может проблема в принципе работы климат-контроль (AUTO).??
    Т.е. надо понимать, что выставляемая температура - это не температура выдаваемого кондиционером воздуха, а желаемая температура воздуха в салоне. Вот в режиме авто климат контроль и решает сколько дуть холодного или горячего воздуха в салон и с какой интенсивностью чтобы достичь заданной температуры в салоне и поддерживать её.
    Соответственно в зависимости от температуры окружающей среды и температуры в салоне включается или выключается кондиционер или печка.
    Так в жаркую погоду, в нагретой на солце машине при веключении двигателя если стояло на AUTO, то начинает сильно дуть прохладным (холодным) воздухом, а через 3-5 минут интенсивность снижается.
    Т.е. проанализируйте что за окном и внутри (температура) и подумайте - как должна поступить техника чтобы достичь заданной вами температуры ниже температуры на улице, такой же как температура на улице, выше чем температура на улице. Может это и будет ответом на ваши неоднократные обращения?
    Не очень понятно, что вы имеете в виду написав "И уже горят две индикации AUTO и АС. «Климат» соответственно не работает" и "при понижении температуры в салоне (вечер, гараж, или просто холодно на улице) «климат» снова в работе". Должно быть, когда включен режим АВТО, например t +22, если в салоне холоднее то работает печка надписи АС нет, если в салоне жарче, то включается кондиционер, загорается АС и идет охлаждение.
  7. Michail_M
    Michail_M Новичок
    Пенза
    В начале мая в очередной раз заблокировался кондей. Обычно такое было после зимы, если зимой случайно кнопку АС нажать (бывало промахиваешься с обогревом заднего стекла). Весна начиналась с поездки в сервис и сбросом ошибки. В этот раз поработав 3 недели решил "отдохнуть". Ну да ладно, записался в сервис, приехал, 20 минут на диагностику и сброс. Все, завелся. и тут мне выдают - ваша машина попадает на отзыв, замена проводки компрессора кондиционера. Через 10 дней позвонили, сказали что ждут. приехал, ожидая подвоха. А нет, заменили. Бесплатно. Машина 2006-го. Ощущения... раньше при включении кондея обороты просаживались на 200-300. Сейчас 100 максимум. Вроде связи никакой, но несколько раз специально смотрел на тахометр. Может исчезнут эти ежегодные сбросы на кондей? :)
  8. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Когда дохнет подшипник муфты компрессора вы услышите.
  9. лисс
    лисс Новичок
    Борисоглебск
    добрый вечер всем,подскажите кто знает у меня на мегане кондей работает нормально в салоне холод. но не стекает конденсат наверно трубка забилась и при повторном включении в салоне поевляется влажность. где находится эта трубка и как её прочистить. заранее спасибо.
  10. zahar100
    может сбросы исчезнут, а может и нет. если нет - отпишитесь тут, есть технота которая должна решить эту проблему( перепрошивка компютера ), я помогу информацией.
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=196049&postcount=107
    Хорошо, что сразу заметил, у меня то ящик правый под ногами полный был с водой, вытаскивал всю шумку, 3 дня сушил. А клапан на отводной трубке просто острым ножом снес.
  12. лисс
    лисс Новичок
    Борисоглебск
    спасибо завтра попробую почистить. а как можно до этой трубке через воздушный фильтр добратся. ссылка есть?
  13. Михаил Жуков
    Михаил Жуков Новичок
    Zhukov
    Подскажите пожалуйста, кто знает.
    М2Ф2 2007 Климат.
    В режиме Auto выставляя в климате максимально теплую температуру (+27) значок АС не гаснет, (за бортом +19) те кондей не выключается. Почему?
    И если выставлять самую прохладную температуру (+15), то дует не холодным, а все равно чуть теплым. Что с кондеем?
  14. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    да ничего
    не стоит ничего придумывать за мозг климата или пытаться подловить его на нечестной игре :) . Он живет своей жизнью по своим запрограммированным алгоритмам, включает кондей когда считает нужным. Возможно считает что воздух надо подсушить.
    а то что дует чуть теплым, ну во первых он и не должен морозом дуть, со слов мастера-кондейщика у разных производителей ограничены разные минимальные температуры на выходе в салон и по его опыту меган совсем не лидер по морозу. Ну или если уж совсем не холодит тогда на диагностику и скорее всего дозаправку.
  15. Влад99
    Влад99 Наш человек
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Не паникуй! Так и должно быть, просто срабатывает муфта компрессора.:-D[/QUOTE]
    Привет одноклубники.
    Точно не паниковать? У меня также при первой заводке и включении кондера вместо щелчка (слышимого) небольшой ударчик при его включении, а последующем в течении дня при включении просто обычные щелчки. повторяется каждое утро. Началось только в этот летний сезон. До этого даже при первичном включении после стоянки были просто обычные щелчки при включении кондиционера. В чем может быть проблема? Кто еще сталкивался?
  16. Alex!
    Alex! Наш человек
    Рязань
    Всё нормально, так у всех.
  17. _Sergey_
    Брянская обл.
    Sergey
    Работа КК у меня до зимы была точно такая же, как вы описали, за исключением, что кнопкой AUTO я мог выставить любую температуру в диапазоне работы КК, не смотря на изменения температуры «за бортом» и внутри салона, на дисплее горел только AUTO. Автомат регулировал поступление воздуха. Сейчас при описанных выше проблемах происходит (повторюсь, чтобы самому не сбиться и быть не точным) включение AUTO, а затем АС и на дисплее горят обе индикации, повторным нажатием на кнопку AUTO, надпись АС не гаснет и по режиму работы, очевидно, что работает только АС. Происходит не «комфортное» поддержание температуры в салоне, а просто обдув холодным воздухом. Вот в чем и загадка этой ситуации.
    И как мне кажется ответ очевиден, но я его не нахожу.
    Добавлено через 11 минут
    Чуть выше я дал некий анализ принципа работы, и что происходит с климат-контролем, могу добавить, что при охлаждении салона возникает ощущение, что сверху скапливается нагретый воздух, а охлажденный вращается на уровне спинки сиденья (прошу только не пускаться в физику, говоря, что теплый воздух легче). Может данная проблема быть из-за плохого распределения воздушных потоков? И еще вопрос - как выглядит разъем ЭБУ и где он расположен (только по точней, может фото есть?)
  18. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Спасибо, Уважаемый! Успокоился, не паникую.
    Попробуй, дефлекторы воздуховодов на центральной консоли направить вверх и соответственно на себя и пассажира. У меня когда они опущены, то нижней половине тела холодно, а верхней жарко, а в положении вышеуказанном циркуляция нормальная и одинаково комфортно всем частям тела. Удачи.
  19. Михаил Жуков
    Zhukov
    Господа, подскажите код датчика давления хладогента.
  20. Michail_M
    Michail_M Новичок
    Пенза
    Отпишусь, но скорее всего только после зимы. Летом обычно проблем не было. Спасибо.
