  1. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На Рено Меган 2 нет такого, но есть заправочный клапан, он находиться на алюминиевой трубке сверху двигателя слева с черным колпачком.
  2. zahar100
    если компрессор не крутится значит он заклинил. если сделаете фотографию овальной таблички, могу проверить попадает ли ваша машина под техноту по бесплатной замене компрессора
  3. lebovsky
    lebovsky Только зашел
    16 окт 2009
    То есть в случае с климат контролем, нужно поставить его на самую высокую температуру?
    Добавлено через 3 минуты
    То есть в случае с климат контролем нужно поставить его на самую высокую температуру?
  4. lag1984
    lag1984 Только зашел
    17 июн 2013
    lag1984
    Здравствуйте! Меган 2, 2005гв, универсал, 1,6 бензин. Подскажите, как проверить, что неисправно в кондее: нет фреона или реле неисправно. Фреон, при нажатии на клапан, выходит, но слабый напор. И если нет фреона, то реле срабатывает - щелчок,
    Посоветуйте, где в Москве заправить кондей.
    Спасибо.
  5. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    Включал сегодня климат (заправляли три недели назад). Холод из дефлекторов подул через 20-30 минут работы климата в автоматическом режиме с температурой 15 гр. Но самое интересное было впереди - все дефлекторы (грудь-и ноги) со стороны переднего пассажира выдували холодный воздух, а дефлекторы со стороны водителя, чуть подогретый воздух. В итоге я весь день парился, а пассажиры мерзли. Кто сталкивался с таким траблом, подскажите куда копать?
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Мало фреона.
  7. ealll
    ealll Только зашел
    17 апр 2010
    Екатеринбург
    Не работает кондионер на холостом ходу
    Добрый день, всем! Подскажите в чем может быть причина? Машина Меган 2, 2007 г.в. Кондиционер (климат-контроль) нормально работает при движении, но при стоянии в пробках дует горячий воздух и обороты двигателя падают до 700. Если пробовать включать кондиционер на холостом ходу, то в 90% случая он не включается (обороты не повышаются и щелчка муфты не слышно), индикация АС при этом горит.
  8. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Думаю, надо заправить. Мало хладагента в системе.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    пришёл датчик давления DELLO за 430р., заменил через правую ноздрю и теперь при включении кондиционера идёт холод а не глохнет двигатель. Моё личное мнение, что в случаях при включении кондиционера глохнет двигатель, это не всегда заклинивший компессор, а как вариант датчик давления фреона. Теперь у меня родной рабочий компрессор в багажнике и минус 6тыр.рублей на покупку другого и 2 т. р. на заправку системы
  10. Rest09
    Rest09 Только зашел
    7 янв 2013
    Красноярск
    Роман
    Всем привет. Вот наконец-то к нам в Красноярск пришла жаркая погода, на улице +31 градус. Сегодня решил в пробке включить кондер, все нормально, дует нормально, но через пару минут посмотрев на температуру двигателя, был удивлен, после чего сразу пришлось глушить машину. Температура доходила до маленьких палочек, ил там 3 или 4 штуки, когда заглушил вентилятор крутил, охлаждал двигатель, с этим нет проблем, выключив кондер, завел машину, и буквально через минуту температура двигателя вернулась в прежнее положение (в середину). Подскажите, на мегане моё первое лето. Сразу скажу, чтобы не было лишних вопросов, что Антифриз на максимуме, вентилятор двигателя срабатывает, кондер сам в рабочем состоянии. Помогите решить этот вопрос!
  11. Мих Мих
    19 мар 2011
    В этом Вы сами виноваты, поленились проверить заклинивание компрессора.
    Чистить пространство между радиатором кондиционера и основным. Проблема в этом. Сверху керхером продуть не получится, нужно снимать бампер и разводить радиаторы.
  12. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    прошу, сильно не ругайте, а просто подскажие, Кто самостоятельно, именно самостоятельно менял подшипник компрессора? клина схватывает, двиган подергивает и обороты на мгновение падают...
  13. silver29
    19 авг 2010
  14. PSemen
    PSemen Новичок
    18 сен 2012
    Павел
    кондей и климат
    Всем здрасте, кончно не по теме немного но мож кто знает кондей на климат никто не менял и что для этого надо только блок управления заменить или полностью систему менять надо, а то тут на разборке блок управления выложили за 4 т.р. вот думаю может все не так и сложно если кто занает где про это написано напешите ссылочку плиззз!!!!
  15. МАСЯНЯ
    недавно фотоочет был.менял чел.
    не так все просто.
  16. Павел-Т
    Павел-Т Только зашел
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    Проблемы с кондиционером
    Доброго времени гуру.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Весной накрылся регулятор скоростей вентилятора. работала только 4 скорость. Почитав форум, понял что накрылся терморезистор (датчик). У официалов он стоил 4600 руб. Нашел в магазине у нас в городе "все для французов" не оригинал за 1600 руб. Поставил его - все заработали скорости.
    Но проблема всплыла следующая - перестал работать кондей - т.е. не гонит холодный воздух.
    Загнал свою ласточку в официальный сервис на диагностику, 4 часа мучили ее - заправили кондей по новому, передиагностировали всю электронику, и сказали что у меня стоит этот самый терморезистор не оригинал (даже заново его снимали и смотрели) и что в нем нет 2х лапок (контактов) и поэтому блок комутационный не видит что вентилятор крутится и поэтому считает что зачем гнать холод при выключенном положении. Я сказал что это полный бред - ведь все крутиться, сказал исчите далее причину.
    В итоге пролазала они 6 часов, не чего нового не нашли, содрали 4000 руб за эти все работы - обосновав что все работы по поиску проблем платные, я уехал с нерабочим кондеем.
    Порекомендовали купить оригинал. тогда говорят все и будет работать.
    Меган 2, механика, без климата-контроля с простым кондеем, 2005г
    Помогите плиз с советом.. жара 34 градуса.
  17. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Дома валяется ориг. б/у , сегодня посмотрю что там да как.
  18. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Если должны быть клеммы, то и должны быть гнезда куда их вставлять. С тарый то регулятор остался?
  19. Павел-Т
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    да вот как раз старый то я выбрасил как раз за 1 день до загона к официалоам, а у официалов в наличии не было оригинала -тока под заказ - и показать мне что да - с оригинальным будет работать не смогли.
  20. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Может друзья в городе на Мегах есть, попробовать поменяться *PARDON*
    Оффы клиповали машину, про давление что нибуть сказали?
