  1. Павел-Т
    Павел-Т Только зашел
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    как понять клиповали?
    Если диагностировали - то все диагностировали, электронику всю, мозги и т.п.
    Знакомых нет (( да ставить и снимать я больше сам не хочу, полторперы разобрал что бы поменять....
    на счет давления - они заново заправили кондей
    Что они постоянно мне говорили - так то , что коммутационный блок не видит включение вентилятора
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Может на форуме у кого есть?
    Вот темка http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=15569
  3. jaze
    jaze Только зашел
    20 окт 2011
    Добрый день! Появилась проблема - кондиционер работает, дует, но воздух не холодный а, скорее, прохладный. 15-17 градусов в среднем. поехал в сервис. подключили clip, сказали, что фреона хватает. промыли радиатор и приговорили какую-то штуку, отвечающую за низкие обороты вентилятора радиатора. там перегорел термопредохранитель. штуку починил. в итоге стало получше, но совсем чуть-чуть. пробовал трубку, идущую в салон - сразу после завода машины ледяная. при езде быстро становится просто прохладная. в чем может быть дело?
  4. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Вот схема. Я думаю оффы разводят, не может из-за этого кондей не включаться. Кста после замены все скорости работают?
  5. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    megane 2 ф2 кондиционер не вкл.
    Может кто ответит по существу(а то не по теме и в корзину...). Вопрос в следующем: Ошибки в эбу климат.могут быть причиной не включения муфты кондиционера и вентилятора. Полгода не было соединения с датчиком (отгнил разъем) и муфтой.
  6. Павел-Т
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    да все скорости работают исправно.
    Ну допустим что и разводят.. и как мне быть?! как сделать что бы потом предъявить оффициалам?
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    А ничего ты им не предъявиш. Они на все разведут руками. У них не принято разбиратся в сути поломки, чуть что меняй запчасть и все, и так пока не заработает и не важно сколько денег ты потратишь на не нужные тебе запчасти. Да и с их слов мол не хватает 2 контактов, вот интересно тогда как вообще то вентилятор работает?! Если нужно могу сбросить фото оригинала с любого ракурса.
    Напиши еще как именно не вкл. кондей? Кнопка загорается? Есть щелчок муфты?
  8. Павел-Т
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    Лампочка загорается, но щелчка не слышу..
  9. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Раз тебе у оффов заправляли систему, то можеш подать 12v на муфту компрессора, если холод пойдет то скорее всего датчик хладогента или его контакты
  10. Павел-Т
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    тока вот засада -знать бы где эта муфта и как подать)) полярность )) фотку бы его и датчика
  11. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Други, доброго вам дня. Помогите решить мою проблему с системой кондиционирования. Проблема заключается в следующем: при нажатии на кнопку включения кондиционера, сам кондей может начать работать только тогда когда захочет, к примеру: через 20 мин после нажатия кнопки может неожиданно подать холодный воздух и после этого работает без нареканий, включается выключается тогда, когда нажимаешь кнопку. Нормальная работа длится до момента остановки двигателя, а при следующей заводке не факт, что снова будет всё ок. Заезжал к кондиционерщикам, вакуумировали систему, сказали что разряжение держит. Подключался на клип, диагност, сказал, что ошибка датчика давления фреона, он её сбросил, но проблема не исчезла.
    Подскажите пожалуйста, куда дальше лезть? К кому ехать? Или может сжечь машину на ритуальном костре? ;) Авто М2 Ф2, 2007 год. с кондиционером.
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я бы для начала этот датчик поменял, тем более клип на него явно указывает.
  13. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Я тоже к этому склоняюсь, но есть такое животное, как жаба, она меня душит за 2200 р покупать датчик, может подскажешь номер датчика от опеля.
  14. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Я аккуратно вешал соплю от "+" клеммы АКБ до контакта на самой муфте. Удобней всего снять бампер, тогда все будет как на ладоне, или можно из под капотного пространства, смотришь косу проводов которая идет на муфту компрессора и видишь там желтый провод, это он, но лучше перестраховаться)
  15. Павел-Т
    21 июн 2013
    Челябинск
    Павел-Т
    Перестраховаться как?
  16. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Сам думаю поменять датчик, а посля уже идти дальше. А номер - 207 540 755 (если не прав поправьте)
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Тут тема про датчики.
  18. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Посмотреть электросхему и сверить на правильный ли провод будете напряжение подавать.
  19. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Номер датчика от опель 01-3068500512-A. В экзисте 418 руб.
    Спасибо всем за оперативную помощь.
    Заменю датчик, отпишусь о результатах.
  20. KR1D
    KR1D Только зашел
    24 июн 2013
    Алексеевка
    Доброго времени суток.
    У меня такой вопрос. Месяц назад появился небольшой металлический звон от компрессора и вой на скорости. Кондиционер дул слабо. Понял, что мало фреона в системе. Заправили фреон, дуть стало хорошо, звон на холостых пропал, только вой на скорости при включенном кондее так и остался. В чем проблема?
    Компрессор менялся примерно на 70-ти тысячах. Сейчас пробег 122 тысячи.
