  1. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    У меня капает с правой сторноны перед передним правым колесом. Если это нормально, тогда что капало из под днища где-то в середине салона? Я читал что как раз там находится "слив" кондея. Это что получается "слив" в двух местах или откуда вытичет ? :wacko2:
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Слив в одном месте, по центру, а раз начало капать с боку, возможно забился клапан слива и конденсат выходит через салон, проверь пол переднего пассажира, наверняка сырой...
    У меня была такая же ситуация...
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    слив находится посередине над катализатором под теплозащитой, на яме нужно смотреть, что откуда течет...
  4. Camelia
    Перед передним правым колесом - бачок омывателя и осушитель кондиционера(снять переднею часть подкрыльника),течь может бачок или конденсат с осушителя(но это уже вопросы к заправщикам).
  5. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Проверил пол у правого переднего пассажира, на полу сухо, на подъем к торпеде в ногах тоже сухо, в бардачке в ногах тоже все нормально... :dash1:
    Провел эксперимент стоя на месте включил минут на двадцать двигатель с кондеем... Посмотрел откуда капает. Оказалось закапало ориентировочно посередине передних сидений из по днища откуда-то из под обшивки, хотя готов поспорить что сегодня утром капало где-то спереди. В общем наблюдения продолжаются... :dash1:
  6. Camelia
    проверь если есть вода в бачке омывателя!
  7. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Мне как раз таки осушитель и меняли. Осушитель соединяется с трубкой. Вопрос следующий, если нормально не соединили оттуда может идти "вода"?
    Вода есть, на стекло брызгает и не чувствуется что вода заканчивается...
  8. Camelia
    Может осушитель "заплакал",то есть конденсат на нем?
    Я бы сделал следующее,перепроверил: снял бу подкрыльник,завел машину на кондее и понаблюдал,патом на диагностику А/С в реальном времени,опять же,давление в А/С на незаведенном авто и в рабочем режиме.
  9. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Конденсат на осушители из-за разницы температур?! Вполне может быть, вопрос опять таки какой объем жидкости при этом должен выделяться, то есть на сколько сильно должно течь ? Ладна еще недельку понаблюдаю с подкрылком и без, а потом посмотрю. Кондей вроде нормально холодит, проблем пока нет тьфу, тьфу.
  10. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Был не прав! Сегодня понаблюдал, после 10 минут стоянки с вкл. кондеем под машиной по центру лужа грамм 300 и еще накапало с осушителя/ресивера грамм 50
  11. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    :dance4: Значит все нормально. Тьфу, тьфу. Наверное в такую жару (сегодня датчик в машине 42 показал) на солнце кондер морозит на максимум. Вечером сегодня после часовой поездки еще визуальные замеры делал, была только лужа по центру, со стороны осушителя ничего не было. Маниторю дальше... :beach:
  12. Максим5335
    Максим5335 Новичок
    27 мар 2013
    Россия
    Raymon5335
    Здравствуйте уважаемые Меганоманы)
    У меня возник интересный вопрос. У меня была проблема с кондеем, съездил к электрику. Он заменил датчик "честно говоря, не помню какой", а он всё равно не работает. Причину неполадки найти больше не смог.
    У меня вот и возник такой вопрос. может ли кондеё работать без, газа. То есть может ли он понижать обороты двигателя?
    И как снизить давление в системе?
  13. Camelia
    Можешь отнестись спокойно,сегодня тоже самое заметил.
  14. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    ошибку клипом сбрось с датчика
  15. Максим5335
    Максим5335 Новичок
    27 мар 2013
    Россия
    Raymon5335
    Это как и где?
    Добавлено через 7 минут
    Еще не подскажите где находится датчик температуры воздуха?
    Должен был быть в зеркале водителя, но там нет.
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Renault can clip диагностический прибор, есть у диллеров или у людй которые самостоятельно его заказывали для работы.
    В пассажирском зеркале
  17. Максим5335
    Максим5335 Новичок
    27 мар 2013
    Россия
    Raymon5335
    Спасибо)
    Ведь он должен быть всегда? Неважно кондей стоит или климат?
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Если климат, то всегда.
    Если кондей, то не всегда, зависит от комплектации. Проверяется легко, если есть индикация под часами температуры и пимпочка под пассажирским зеркалом, значит есть
  19. Genek_msms
    Genek_msms Только зашел
    1 мар 2009
    Кондиционер гонит холод только с пассажирской стороны
    Доброго вечера.У меня холод идёт только с пассажирской стороны салона,а с водительской гонит тепло,что делать,помогите пожалуйста.Стоит климат, меган второй.Как вообще такое может быть?у меня ведь не раздельный климат контроль.Буду очень благодарен,через неделю ехать в краснодар-не хочу быть крабом
  20. Genek_msms
    1 мар 2009
    Холод идёт только с пассажирской стороны!!!
    Доброго вечера.У меня холод идёт только с пассажирской стороны салона,а с водительской гонит тепло,что делать,помогите пожалуйста.Стоит климат, меган второй.Как вообще такое может быть?у меня ведь не раздельный климат контроль.Буду очень благодарен,через неделю ехать в краснодар-не хочу быть крабом.Прошу прощения,если эта тема обсуждалась.Поиском ничего подобного не нашёл
