  1. wex
    wex Новичок
    wex
    Партнерская программа - это просто такое название лояльности дилера к клиентам, которые проходили все ТО у этого дилера. На самом деле никакой официальной программы нет, а подход у дилера ко всем клиентам разный, в основном сводится к взятию максимальной суммы за ремонт. Мне удалось пробить замену только когда написал три претензии: дилеру, на сайте www.renault.ru (вероятно это была основная претензия, на нее и ответили) и на горячую линию рено (по звонку оформили претензию). В претензии указал, что все ТО (кроме последнего, пятого) проходил у официалов. Также указал, что существует желтая техническая нота (знал, что не попадаю под нее, но все же указал). На следующий день позвонил человек из Автофрамоса. Особенно он интересовался где я проходил ТО60000. Пообещал позвонить моему дилеру и поговрить "по партнерски". В общем-то благодаря моим действиям и помощи этого человека (даже не удосужился спросить как его зовут, жалею об этом) мне поменяли компрессор со скидкой 50 процентов. Если Вы проходили ТО у дилера - требуйте замены, не нужно конфликтовать, напишите претензии, в претензии укажите как произошла поломка, пробег, наличие всех отметок о ТО, номер технической ноты 4746А, укажите, что в ноябре 2008 года вышла новая редакция этой ноты, поэтому, возможно, ваш компрессор попадает под ее действие (на самом деле попадают только авто 2006-2007 годов). Если не все ТО проходили у официалов, укажите почему не проходили (придумайте причину). Обязательно укажите, что Вам очень нравится автомобиль Рено, вы довольны сервисом и надежностью авто и укажите, что выбрали данный автомобиль из-за его комфорта и надежности, и что надеетесь на то, что Рено не подорвет своего авторитера в Ваших глазах.
    В общем удачи Вам в борьбе с дилером!
  2. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    кстати, да, вот сейчас тоже вспомнил диалог с сервисом. Немаловажно что "партнерская лояльность" проявляется только если до этого ты исправно обращался только к ним. Оно в общем то понятно, однако дико выглядит что они вот так запросто могут упасть в цене в 2 раза :shok: надо же понимать что даже при этом они явно не в убыток себе уходят. Этож как нас имеют то с таким ценами *SORRY*
  3. Alex...
    Alex... Новичок
    Датчик давления хладагента
    Датчик давления хладагента аналог самый дешевый _ 1227500200 Все испытано встает как родной
  4. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Проблема такая два месяца назад сделали кондиционер. Загонял к оффициалам. Они заправили и скинули все ошибки. Ездил до вчерашнего дня с кондюком всё отлично. Поставил возле дома, утром завожу включаю кондей, а он не включается. В чем может быть проблема? Фрион проверял норма.
  5. Shoma
    Shoma Новичок
    уфа
    Shoma
    просто он заклинил , у меня такая же деда была на прошлой неделе,ночью приехал все работало, утром ноль , поехал проверить хладоген мне там и приговорили компрессор, обратился в экзист дороговато ,поехал в автодвор нашли такой же оригиналный делфи за 17 т.р ждал 3 дня ,заехал поменял 500 р, после заправка хладогеном 1т.р и все работает,но прежде чем проводить замену посоветовали промыть ,продуть все радиаторы,там было столько г-на пуха и грязи .
    Добавлено через 37 секунд
    просто он заклинил , у меня такая же деда была на прошлой неделе,ночью приехал все работало, утром ноль , поехал проверить хладоген мне там и приговорили компрессор, обратился в экзист дороговато ,поехал в автодвор нашли такой же оригиналный делфи за 17 т.р ждал 3 дня ,заехал поменял 500 р, после заправка хладогеном 1т.р и все работает,но прежде чем проводить замену посоветовали промыть ,продуть все радиаторы,там было столько г-на пуха и грязи .К9К 732
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    всегда удивлялся как так можно по интернету сразу и точно диагноз поставить. Сразу идти менять? :blush:
    Вы же наверное понимаете что система достаточно сложная. Да столько возможных причин можно нафантазировать. Может проводка чего, может датчик, может мозг. Вы вот фрион как то проверили что норма? Как? то что "пшикнуло" при нажатии на "пипку", так если на сдутом колесе на "пипку" нажать оно тоже может "пшикнуть", но это же не означает что там достаточное давление *PARDON*
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Муфта щелкает?
    Проверять давление фриона/датчик смотреть контакты. У меня спустя месяц перестал включаться, оказалось плохой контакт в разъеме датчика давления. Поджал контакты и все ок
  8. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Нет не щёлкает. Позвонил в Рено Центр записался на диагностику. Сказал что скорей всего датчик. Но лучше продиагностировать авто.
    Добавлено через 2 минуты
    Сегодня попробывал снять фишку с датчика. Включился винтилятор охлаждения на 3 сек. и выключился. Муфта ни как не сработала.
  9. ckitalex
    ckitalex Новичок
    ЯНАО
    У меня дизель. 1.9. Менял у офиц. ремень грм. Через пару часов перестал вееть холодом кондей. Дует, но теплый воздух. Как думаете могли ручки мастера что нибудь повредить. Просто до них обратно 500 верст ехать.
  10. ckitalex
    ckitalex Новичок
    ЯНАО
    радиатор кондея
    Друзья помогите. Требуется замена радиатора кондиционера. На экзисте их много цены разные, размеры тоже разные. Как купить и не ошибиться? Как Узнать номер детали? Не получается. Кто в теме подскажите. Вот исходные данные Автомобиль КОНФИДЕНЦИАЛЬНО RENAULT RENAULT
    VIN Регистр. Тип/Заводской № Модель Модификация Дата продажи км
    VF1KMS40A40093243 KM14 / E603061 MEGANE II C2A19A130FE4 23.06.2008 1
    Дизель 1.9, коробка автомат. Климат авто.
  11. DaK
    Media:
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Записался на диагностику на Звенигородку в понедельник.
    Проблема такая (бывает где-то 4 из 10 раз): в первый раз после заводки кондей холодит, затем после поездки через 10 мин снова завожу и кондей не холодит, затем минут через 20 вдруг включается, либо сразу после заводки не включатся, а затем через некоторое время начинает холодить. Как я понимаю проблема в электрике- либо датчик давления хладагента, либо коса на компрессор, сказали CLIP все покажет. Нашел датчик в Турине за 1496 - дешево, с учетом того, что на Звенигородке он около 7тр стоит :crazy:, а коса, как я понимаю, это 8201046397 в exist около 2тр стоит. В общем, диагностика покажет, что менять, потом куплю запчасти и поменяю на ТО120.
    я спросил у мастера про контакты, поджать или почистить их, он сказал, что если clip покажет на датчик, то только его замена.
  13. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Что какой датчик то дорогой:shok: Я за 300р заказал не оригинальный. А сейчас вообще с лохановским езжу*PARDON*
  14. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    я спросил у мастера про контакты, поджать или почистить их, он сказал, что если clip покажет на датчик, то только его замена.[/QUOTE]
    Когда у меня кондей отказал я не нздил на клип т.к. был уверен что утечки нет и датчик исправен(ибо ему 1год), потому полез в проводку.
    Хотя клип сможет показать обрыв цепи или неисправность самого датчика.
  15. Ahsas
    а какой код у него?
    Добавлено через 7 минут
    возможно это может не надолго помочь, у меня так лампа головного света дурила, смотрю не горит, вытаскиваю- нить целая, вставляю горит, на след. день снова не горит, вытаскиваю вставляю - горит, на след. день - не горит. Надоело, вставил новую лампу и забыл про нее.
  16. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А хз, я его стырил с лохана, а на него мой заказной пойдет
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    вооооот а говорил не тыришь...раскололся:-D
  18. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    *PARDON*
    а шо делать, надо как то жить*PARDON*
  19. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    датчик от логана стоит 1500, а от опеля 300р. :)
  20. Camelia
    похожую фишку имел когда воткнул вместо 55wt лампочку на 100wt :wacko2:
