  1. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    Алексей огромное спасибо
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не уйдет.
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Люди!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!! Съездил на диагностику к знакомому: DF1070. Хотел купить датчик,нету в городе нигде. Решил эксперимент поставить: замкнул провода датчика серый и белый - движок заглох. Что это может значить? Мог ли я таким образом сэмулировать включение датчика,а шкив заклинило? Я у официалов несколько раз был,всякую хрень говорят,машина по желтой ноте проходит. Заправлена ими же. Проводка менялась по гарантии уже до меня. :clapping:
    Добавлено через 16 минут
    У оффов он работал: ваккум,заправка,сброс ошибки - АС и холодок. Стали выгонять машину - опять не фурычит. И вот после этого я начал экскременты...Как датчик проверяется? Как в обход него дать команду на старт? Что замкнуть,что сделать? Стоит ли покупать новый?
    Добавлено через 6 минут
    отверткой тыкать на какой контакт? цвет провода? что замкнуть?
  4. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У Алексея44 спроси - он тыкал
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    заказал датчик,потом куплю разъем. у кого есть фотка проводов на датчике? а то я уже оторвал)))
  6. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    О, мля нашли тыкальщика:-D, при отсоединении датчика, тоже самое присходит;)
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я его провода оторвал и просто замотал изолентой,не холодит. ошибка только DF1070 была,при замене/отсоединении датчика КЛИП не нужен? Сразу должен среагировать? Отключать при заведенном или ДО? Тыкальщики,ау?
  8. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Чото както сразу и много:wacko2:
    Ты фишку датчика оторвал? У нас было так: Алексей замыкал контакты в фишке датчика отверткой. Кондей включался на пару сек (сразу же), потом отключался и и все это на заведенной машине. Клип подсоединяли - показывал низкое давление на плохом датчике, потому и кондей не включался, хотя по факту в системе было 5,0бар. Поменяли датчик на б/у (бывший Илеха), временно заработало, потом мозги компоссировать стал и клип показывал то низкое, то нормальное давление. Сняли рабочий с Логана, поставили - всё заработало.
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ну хоть цвета на фишке покажите))) пожалуста! о результате потом отпишуся
  10. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Этож нада бампер снимать*PARDON*
    Может в мануале есть?
  11. zahar100
    я же говорил что надо делать с этой ошибкой, а вы все равно пытаетесь идти своим путем и изобрести колесо заново, зачем тогда кричать на форуме " люди, помогите!"P.C. при наличии этой ошибки , никакие датчики не причём
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    только вот люди меняют датчики и им комфортно)))
  13. zahar100
    опять 25. если у кого то есть проблемы с датчиком, то это совсем не означает что у вас то же самое
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Вопрос. сегодня ехал по каду(спб) после небольшого дождя. включил кондей и на 22.5 градуса(за бортом +24 после дождя) и у меня пошел как бы белый дым в салон-только это был не дым а типа ионизации воздуха(ну такие штуки продаються -ты в нее воду заливаешь а она водяным паром отдает) у когото было такое? или ждать беду? причем дым был не еле виден а конкретно белый и густой. короче первая реакция-ГОРЮ. и очко сжалось до 1-го карата
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
  16. no_name
    белый дым - это пар,
    осталось разобраться от чего этот пар, от воды, ОЖ или от хладагента
    может конечно все просто, немного воды попала в тракт воздуховода, образовался пар при движение, врубаете кондей - конденсация и повалил пар
    сейчас такое повторяется? кондей работает
    З.Ы. не для ионизации, а это увлажнитель воздуха
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    все работает и такое не повторялось. но очканул я не по детски.:shok:
  18. no_name
    ну я бы тоже.
    тут всегда первая мысль - дым, потом уже понимаешь, что запаха дыма нет.
  19. Camelia
    Знатоки по холодному контуру,наведите на путь истинный!
    Имеется проблемко с радиатором кондика(трещина),так вот,звонил по объявлением у нас по месту,продавец говорит что на ваш 82-х лошадок нету,только на 101л/ч,он вам не подойдет,мол разница в них большая*PARDON*
    Диалоджиса нету установленного чтоб перепроверить,может кто то, что то подскажет!:)
  20. МАСЯНЯ
    Коль думаю радиатор одинаковый
    сравни визуально
