  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Эксист говорит что радиатор кондиционера идет везде одинаковый. И на 82 и на 101, и на 1,9 и на бензинки.
  2. Camelia
    Даже визуально смотрел,одинаковы,а этот при***к твердит что разные,главное подтвердил - радиатор кондиционера(конденсор),не испаритель:wacko2:
    Нашел уже у другого парня;)
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    покажите ктонить цвета разъема датчика хладагента? пожалуста!
    Добавлено через 11 минут
    напомните пожалуста,какое напряжение на проводах должно быть?
    Добавлено через 57 минут
    ссылка-то не работает,что за нота?
  4. zahar100
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ок,спасибо! постараюсь на этой неделе заняться. потом отпишусь о результатах!
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ктонить сфоткайте фишку,пжалста!!!))):clapping:
  7. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    что то холода нет!! вентилятор крутит. муфта щелкает, хлодоген пшикает через нипель на трубке, но холода нет, подскажите:(
  8. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Такое часто случается, когда недостаток фреона(по массе) в системе.
    Пы.Сы. Если все именно так, как вы описали, то другого варианта практически и нет.
  9. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    Если муфта не только щелкает но и включает внутренний вал (если посмотреть с торца то будет видно что он вращается) то остается одно надо дозаправить хладоген
  10. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    когда не достаточно хладогена то муфта не включается( такое было 2 года назад) но как муфта щелкает я слышу , а вот нагрузки на двигатель нет... не ужели дозоправка..
  11. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Неправда ваша. Недостаточное количество хладагента может создавать достаточное давление в системе для включения муфты, но нужная прохлада не идет из за его малого количества.
    Ну если нагрузки нет, значит муфта в холостую щелкает. Чего уж тут гадать*PARDON*.
  12. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    ну раз так, буду дозаправляться, 2 дня назад холод был. за бортом +24. , а сегодня +17. а холода нет..
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Цвет фишки датчика хладагента?
    Люди сфоткайте пожалуйста фишку этого датчика! Цвета проводов посмотреть надо. Опосля моно тему удалить или перенести:)
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а цвета проводов не подскажешь в которые тыкал?)) 5 вольт,0 и 3,8
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    тогда вопрос к электрикам,сам уже туплю...
    согласно этим схемам на каком контакте какое напряжение?[​IMG]
    Как должно быть на 1 - 0 вольт,на 2 - 5,а на третьем 1,5-3 вольта,так? Сейчас у меня наоборот...Серый провод дает 5,05В (Он на первом контакте у меня),белый 0(Он на втором) и 3,8В на третьем - бежевый провод. Господа электрики,поясните,как правильно? Я так думаю,что мне надо поменять провода 1 и 2...:blush:
    П.С. Тыкаю красным мультиметром на контакт,минусом на кузов. А согласно схемам надо друг с другом?
  16. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    [​IMG] защелка с верху.
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    спасибо,что не поленился! к сожалению,у меня другие цвета. так думаю,что бензин и дизель разный - у тебя серый,зеленый,оранжевый,у меня белый,серый,бежевый. опять просьба та же)))))):blush:
  18. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    да лан, чем мог тем помог, а цвета "желтый . зелёный. коричневый," ..дизель..
  19. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    А где находится трубка трубка отвода конденсата от кондиционера на улицу? Конденсат течет прямо в салон, в вещевой ящик в полу со стороны пассажира.
  20. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    По центру, под "бородой" торпеды. Чистить надо снизу, из под машины. Посмотрите тему "Вода в салоне "
