  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    дай номерок))
    трабла такая, кондец то включается то не включается,в обоих случаях значок загорается.то обороты поднимутся и начнет холодить, то нет. проверил давление,из трубки хорошо так пшикнуло,я аж дернулся)))снял бампер, датчик на трубке тонкой нормальный,не гнилой.посмотрел фишку на компрессоре,тоже нормальная.ошибок две недели назад на клипе не было (кондец не включал все это время)
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А давление какое фреона?
  3. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Да у нас тоже в принципе так же по цене, завтра поеду по знакомству заправлять, чтоб опять не нагрели на 500 руб, дожились кондей по знакомству заправлять.!!!!!)))))))
    А как узнать какое давление фриона?
  4. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну в принципе можно клипом ,а можно у кондейщиков манометром:don-t_mention:
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    7700 417 506
  6. mik36
    mik36 Меганавт
    Какое давление фреона должно быть на не заведённом двигателе? У меня клип показывает 1,5. Понимаю что это мало, но сколько должно быть?
  7. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    это щитай пустой кондей. минимум трешка. а так около 5-6
  8. no_name
    а вот тут нужно выяснить, откуда ЭБУ берет информацию о температуре воздуха, что бы разрешить запуск кондея
    мы тут разбирались, так в результате и не пришли к единому выводу
    датчик температуры забортного воздуха отпадает 100%
    Добавлено через 5 минут
    вы давление в одном из контуров так проверяете, пшикает - не значит, что все исправно,
    когда заправляли последний раз?
    опять же, возможно, что слишком маленький уровень хладагента, периодически давления хватает на нормальный запуск, а периодически - нет
    обратное, тоже возможно, когда слишком высокое давление, то кондей отключается периодически
    может быть из-за перелива хладагента
    а может быть и нормальной работой кондея
    типа "нахолодил"-отключился,как в бытовом холодильнике
    у меня кондей, как включил, так и будет компрессор молотить, пока не отключу принудительно
    а у кого-то я смотрю, что включается\отключается
    я с таким на ситроене столкнулся, тоже удивился, почему постоянно кондей включается\отключается, на сервисе сказали, что это нормально
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    от датчика солнечного излучение или света и датчика наружной температуры
    ну вот завожу машину,подрубаю кондец и все работает холодит хоть весь день.заглушу,пойду похожу,прихожу включаю - хрен.и хоть включай хоть не включай раз 30,все равно не работает.заправлял 2года назад. и не скажу чтоб пользовался кондеем постоянно летом
    ну бывает да,он сам отключается када ваще холодрыга в тачке уже,допустим в пробке када солнце пропало а в тачке уже сидеть невоможно.смотришь а обороты 800.потом хоп и включился сам
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Было также, проблема в датчике давления, он просто тупо ВРАЛ- при полной системе показывал низкое давление, проверяли методом замены этого датчика на заведомо исправный. Как в прошлом году его заменил, так до сих пор кондей работает исправно.
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    старый на вид тоже был в отличном состоянии?
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А чего ему сделается. у меня до сих пор старый валяется в гараже. Датчик как датчик.
  13. no_name
    это только для работы климата, что бы он мог регулировать температуру в салоне
    сам кондей не зависит от датчика наружной температуры, а в датчика солнечного излучения, когда только кондей стоит - нет
  14. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    У меня просто кондей.При наружной температре -5гр.он не включался.Заехал в теплый бокс-включился,выехал на улицу-постоял,опять не включается!Тогда я погрел пальцами датчик наружного воздуха(бугорок внизу правого зеркала заднего вида) при нажатой кнопке включения кондея,и он включился!И так несколько раз.
    Т.е.у моей комплектации блок управления кондея все таки получает команду от вышеупомянутого датчика.ИМХО.
  15. no_name
    у меня датчик одно время показывал полную чушь, например плюсовую температуру в минус, или минусовую в плюс однако не включался кондей.
    и у кого-то датчик накрывался, так никто не жаловался, что кондей не включается
  16. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Ну вот пишу как есть...
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У меня комплектация - барабан, никаких датчиков нет, но кондер есть. Так вот работает все по схеме: холодно - не вкл, тепло - вкл. *PARDON* Может датчик температуры воздуха на впуске где нибудь стоит?
  18. no_name
    вот я и говорю, что обсуждали уже этот вопрос, так в результате к выводу правильному и не пришли, откуда берется информация о минимальной температуре, необходимой для включения кондея
  19. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Меган загадочен и удивителен.... как и положено женщине:-D*PARDON*
  20. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Спрашивал по этому вопросу двух спецов (оба раньше работали у оффоф Рено)один сказал,что должен вкл.в любую погоду.
    Второй-если просто кондей-не будет в холод вкл.,если климат-будет при любой температуре...вот и пойми их.
