  1. no_name
    RTFM,
    для начала перезаправить кондей
    хладагента мало, холода нет, но давления хватает врубить муфту
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Прошлым летом зашумел кондей. Но работал, холодил. В ****ультре мастер послушал и приговорил компрессор к скорой замене: "Ну, сезон, может, докатаешь"... С приходом весны начал включаться кондей, с ещё бОльшим шумом. Начал мониторить цены разборок и интернет-магазинов на компрессор. Однако, после перезаправки шум заметно снизился. Может, походит ещё компрессор...
  3. ckitalex
    ckitalex Новичок
    2 сен 2012
    ЯНАО
    вес фреона
    Подскажите пожалуйста сколько надо фреона в универсал 1. 9дизель, автомат? В последний раз заправили 500, как то хреновенько холодил, а вскоре вообще перестал. Где то слышал что 550 надо.
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    изза 50 грамм разницы ты не заметишь)))
  5. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Так и думал что спросите про это, но! Заправили систему, а кондюк не холодит :negative: Сегодня один товарищ пытался клипом посмотреть в чем проблемма и тут не получается. Клип машину видит и вин считал. но диагностику запустить не получается. Но забив вручную свой вин-код, клип просканировал мою машину и действительно есть какая то неисправность кондея(желтого цвета) но большего посмотреть не удалось пишет типа какая то ошибка мультиплексной системы( у него меган 3 тоже дизель)
    Завтра поеду к другому заправщику кондеев, мжет дело все же в фрионе.
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    тада датчик давления может.1000р
  7. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Вот в этом то и вопрос, дружище. Про датчик я и сам подумываю просто интересно, не укого не было ли такого как у меня сейчас. Фрион завтра же поеду по новой заливать. Надо еще поинтересоваться, можно ли слить весь фрион из системы, что бы свежак залить. Вроде тут кому то же сливали...
  8. no_name
    так у вас муфта щелкает, а холода нет?
    если не щелкает, то может быть дело и в датчике
    а вот если щелкает - не факт.
    при нормальной перезаправке системы, она все сперва полностью вакуумизируется, а потом уже по новой, заливают хладагент и масло
  9. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    сегодня заехал еще раз заправить кондей, все подсоединили, машину завел, а фрион не заправляется. Мастер говорит типа система сама должна в себя всасывать, а тут не получается. Не знаю че делать.
  10. Даниель
    Даниель Только зашел
    14 май 2014
    г. Киров
    Даниель
    Друзья, такой вопрос по компрессору кондея Меган 2. При включении функции АС и АВТО ни чего не гремит не стучит не скрежещет все ремни вращаются двигатель работает нормально и тд. но долгожданной прохлады не наступает. поехал на диагностику в сервис (не официалы) проверили фреон есть, стали грешить на датчик ил контакты датчика. Протестировали датчик сказали что он показал ошибку, потом долго елозили ручками в районе датчика видимо дергали контакты или еще что. Машину отдали сказали что скорее все накрылся компрессор. Поехал к официалам сделали диагностику на компьютере сказали накрылся компрессор. Такое может быть - я имею ввиду что при включении АС вроде все крутится и нет посторонних шумов и звуков а кондей не включается, нет отбора мощности. Посоветуйте что делать. Меняь компрессор? Или может все таки дел в реле или датчике каком?
    Заранее спасиб.
  11. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Возможно Ваш компрессор заклинил и мозги блокируют его включение. Можно проверить его сняв ремень генератор и рукой прокрутив ценральный шкив. Если компрессор не дал клина то смотреть датчик давления и его контакты
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Чтоб она всасывала , над вакуум создать, а не самотеком, + по весам заправляеться
  13. Даниель
    14 май 2014
    г. Киров
    Даниель
    Спасиб.
  14. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Добрый день! Купил дизельный меган2 ф2 (к9к 724). Так вот, при включении кондиционера слышен гул (не очень громкий) и двигатель начинает сильнее вибрировать. Так и должно быть или у меня проблемы? Сам кондей работает и гонит холодный воздух.
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Подшипник наверно накрываеться
  16. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Или мало фриона
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А зачем интересно снимать ремень??? Шкив и ремень крутится постоянно. А когда включается муфта и щелчок , вращение передается на центральную часть шкива. На незаклиненном компрессоре центральная часть шкива вращается от руки . На заклиненном не сдвинуть и молотком. Обычно обрывается поршень.... Снять колесо , защиту и попробовать провернуть центральный ротор компрессора. Ремень снимать не нужно. В выключенном состоянии муфта расцеплена.
    Фреон гудит в трубках , это нормально , как в обычном холодильнике , когда работает компрессор. У кого громче , у кого потише. На звук фреона не стоит обращать внимание. Мне наоборот спокойнее когда гудит. Значит фреон в наличии и компрессор работает.
  18. Даниель
    14 май 2014
    г. Киров
    Даниель
    Да матер на диагностике то же сказал, что снимать ремень с компрессора не нужно. Вобчем не снимали. Компрессор (на заглушенном двигателе) не провернуть, как не пыхтели. Кароч, влетел я на замену компрессора и фильтра осушителя, на промывку и т.д. А интересно по VIN можно определить марку и заказать компрессор7
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Странный вопрос. Только по ВИН такие вещи и пробиваются.
    На счет осушителя и помывки это кто вам такое предложил?
  20. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Да, чет с ремнем я перегнул
