  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Компрессора если не ощибаюсь одинаковые, а подбор по овальной табличке
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Прочтите внимательно мой пост 1664 в этой теме. Возможно удастся сэкономить.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если у Вас 2006 год выпуска машины, то можно это поменять по гарантии.
  4. zahar100
    на машины вашего года выпуска существует расширенная гарантия на компрессор, могу проверить попадает ли ваша машина в список если дадите фотографию овальной таблички
  5. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Сегодня заехал в другой сервис :dance4: те парни, заправили кондюк как надо. Всё работает, а так они еще сказали почистить контакты на компрессоре и датчике хладогена. Так как кондер бывает не с первого раза запускается
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Заправщики фреона иногда начинают нудно искать на мегане второй штуцер при заправке фреона , на нормальных машинах два штуцера . Через один вроде как фреон сливается , а через другой заправляется. Долго ищут и не находят. Потом вакуумируют через один же штуцер , и заправляют. Естественно самотеком не пойдет....У меня , когда заправляли прошлой весной, ну очень долго искали . Я говорю , что штуцер с клапаном один. Не нашли. Отсосали , а потом заправили.
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мне так же делали.Сначала вакумировали,а потом закачали хладогент.Надо 550,влили 600.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    то что больше влили это плохо!! лучше не долитьб
  9. no_name
    контур низкого и высокого давления это вроде бы ,
    мне на заправке сказали никакой разницы нет, один или два штуцера
    у меня на ситроене два штуцера, подсоединяют к аппарату оба,
    а смысл такой же, вакуумировать систему
  10. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    У меня при включении кондиционера, не увеличиваются обороты, вроде здесь кто то писал, что должны. это так?
  11. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Здравствуйте! У нас стоит датчик давления хладагента 7701 205 751, мож но ли его заменить на Jp Group 1227500200, в чем у них разница? Где то читал, что они взаимозаменяемы.
    Может кто знает номер разъёма который подключается к этому датчику?
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Совершенно верно*OK* А муфта наверное тоже не щелкает?]
  13. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Renault 7701 205 751 Датчик давления радиатора кондиционера
    8
    3 дн.
    1 718,11р.
    2 дн.
    2 339,95р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
    Thermotec KTT130019 Выключатель высокого давления кондиционера
    7
    24 дн.
    1 462,04р.
    8
    22 дн.
    1 645,10р.
    Frig air 29.30801 Датчик давления
    28
    3 дн.
    1 884,03р.
    Nrf 38943 Выключатель кондиционер
    11
    24 дн.
    2 163,07р.
    10
    22 дн.
    2 638,87р.
    Denso DPS23010 Датчик давления хладагента
    Добавлено через 3 минуты
    Jp Group 1227500200 Регулятор давления кондиционера
    8 дн.
    357,88р.
    3 1
    3 дн.
    495,00р.
    вроде как одно и тоже,цена тока вот...
  14. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    у меня тоже не с первого раза бывает, где эти контакты находятся, есть схема? спасибо
    это как с фазорегулятором, когда он себя проявит - Вы поймете, так и кондёр, когда он включится - Вы поймете :-D
    в лучшем случае хладогент вытек...
  15. no_name
    если муфта щелкает и идет холод - то могут обороты и не увеличиваться
    у меня наоборот на долю секунды снижаются, и сразу на обычный ХХ
    а вот если я в пробке, работает вентилятор радиатора на полную катушку, обороты ХХ с кондеем поднимаются, причем именно в момент срабатывания вентилятора радиатора
  16. demontik8484
    Мужики, подскажите, Клип выдавал ошибку датчика хладогента, купил датчик, поставил, кондей работает. Ошибку обязательно ехать сбрасывать или может она сотрется если мозги обесточить?
  17. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Если не ошибаюсь, при обычном кондее эта ошибка сбрасывается толи при снятии клеммы, толи при снятии разъема на самом датчике. Да и так раз работает все, то забей)
  18. demontik8484
    у меня климат. А проблема была такая, что при трогании с места будто захлебывалась, поменял датчик поехала нормально. Объяснили так - датчик не выдает правильный сигнал и мозги снижают подачу топлива, правда я так и не смог это увязать со всеми своими логическими размышлениями
  19. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Все правильно сказали, датчик висит на одной линии с системой впрыска, бывает тачка вобще не заводится изза него. А так раз все работает, "не мешай машине" :)
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    У меня не поднимаются, включение муфты тоже не всегда слышно, иногда проскальзывает вибрация. При этом все работает (когда работает :-D )
