Ремонт правого дворника
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем utrennii, 24 янв 2014.
  1. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Всем привет.
    Недавно сам себе сделал работу. Примёрзли за ночь дворники и вместо того чтобы подождать когда растают или хотя бы оторвать их я их включил. Левый пошёл вверх, а правый в сторону. Короткая тяга выскочила из подшипника. Да в принципе и сам подшипник был не первой свежести.
    При старых подшипниках всё болталось и задевало.
    Размер подшипников не записал, позже напишу.
    Запресовываем новые подшипники на место. В качестве оправки использовал головку на 13мм, идеально подходит.
    Кстати, оба подшипника одинаковые.
    Ну и раз механизм уже разобран, решил удлинить тягу что бы убрать соплю с середины стекла. Разрезаем, выставляем по размеру и варим.
    При заводской сборке направляющие тяг запресовываются в подшипники развальцовываются. Для снятия подшипника развальцовку надо сточить и соответственно они уже не пригодны. Я их выбил, на тяге остаётся отверстие 8мм.
    Всё собрал на болтах соответствующего диаметра.
    Между тягой и подшипником поставил шайбу что бы был зазор.
    Фото конечного результата будет позже, может и видео работы дворников получиться сделать.
    Сильно молотками не размахивайте - корпус подшипников дюралевый.
  3. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Давно уже хочется все эти подшипники поменять. Спасибо за отчет!
  4. utrennii
    3 окт 2012
    Всё забываю замерить подшипники. Длина этой тяги всё не устраивает меня. Переделал на 13,7см, и хочу ещё удлинить до 13.8см.
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    то же руки чешутся что нибудь переделать, что бы убрать соплю. На М2 и М3 переделывал трапецию, а здесь пока не решаюсь необмозговав как следует.
  6. utrennii
    3 окт 2012
    Морозы чуть успокоятся и ещё удлиню тягу. И выложу потом финальный результат.
  7. utrennii
    3 окт 2012
    Размеры подшипников. Оба одинаковые. Стоят порядка 1.5$ за штуку (у нас).
    Тягу планирую удлинить до 13.8 см.
  8. utrennii
    3 окт 2012
    Вот закончил наконец то. Тягу удлинил до 13,8 см.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=zRM3vsOjnGY[/ame]
