  1. no_name
    Товарищи, никогда не пользовался лаком для дерева с тонировкой.
    Как он вообще?
    Или все таки лучше сперва морилкой, а потом лаком?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думаю ,лака одного будет достаточно !
    А смысл, есть же лаки разного тона
  4. no_name
    Я не знаю, как хорошо эти лаки фактуру дерева поднимают.
    С морилкой технология и результат понятен. А вот с такими лаками мне очень понятно.
    Морилка пропитывает довольно глубоко
    Плинтус сосна, покрыто только лаком
  6. Mike10
    А что лакировать? Я вообще к лакам по дереву с осторожностью отношусь. Есть же всякие цветные пропитки для дерева типа Пинотекса. И покрытие более стойкое получается и выглядит благороднее. У меня жена - дизайнер, врать не будет.:good:
  7. no_name
    Небольшие деревянные элементы из хвойных пород. Пропитки защитные не подходят.
    Нужен именно классический вариант действия морилок. Когда контрастность высокая
    У меня есть еще остатки белой пропитки Дюфатекс Но надо под цвет дерева пропитку.
    С этой я результат знаю.
  8. lnv
  9. Autonom
    Autonom Почетный меганавт
    27 авг 2011
    Юрист
    Хм... А вы давно меняли hepa-фильтр на пылесосе? Раз в два года надо по инструкции, я снял, посмотрел - он черный совсем. Новый фирменный на Филипс стоит 1800 рублей, вот так...
  10. Mike10
    Его промывать можно. А вообще надо стремиться к встроенной центральной системе пылеудаления, я такой пользуюсь. Не нужны никакие хепа-фильтры.
  11. Autonom
    27 авг 2011
    Юрист
    Неа. На фирменном написано, что нельзя. А вот есть китайские аналоги, которые в два раза дешевле, и вот их можно промывать. Странно.
    Это фантастика. Я вот раздумываю над роботом-пылесосом.
  12. lnv
    Какую используете? Я когда дом строил, заложил трубы и провода, а сам пылесос, шланги и т.д. так и не купил пока.
  13. Mike10
    У меня был (да и сейчас он есть) пылесос Электролюкс с Хепа-фильтром. У него в мануале было написано что фильтр промывается.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2019 ---
    Никакой фантастики. Осуществимо даже в городской квартире (желательно наличие балкона/лоджии).
    Изучите вопрос на досуге.
  14. no_name
    Товарищи, вопрос
    Задача вырезать фигуру, почти в полный размер листа 1520*1520. Нагрузки не будет никакой на лист, он будет на стене закреплен в нескольких точках. На небольшом расстоянии от стены
    Фанера 6мм будет коробиться лист?
    Или лучше взять 10мм?
    Или вообще достаточно 4мм?
  15. Evgen804
    В сухом месте фигура будет стоять, что на нее опираться будет, покрывать планируете чем то?
  16. no_name
    висеть на стене, в комнате сухо. Но солнце будет падать прямо на эту стену. Покрыта будет латексной краской и эмалью.
    В теории можно будет и усиление с обратной стороны сделать, но не хотелось бы
    опираться на нее ничего не будет.
    10мм тяжелая будет и надо больше точек крепления
  17. Evgen804
    Фанера вообще с солнышком не очень дружит, мне кажется покоробит - ну если только точек крепления (планирования) побольше или каркас! Можно ж закрепить на 3 точках, а типа втулочек между стеной и фигурой спланировать!
  18. gorge
    Я б каркас из реек сделал...не сплошной,а так,вдоль длинной стороны и 6 бы выпиливал...
    А другие материалы не рассматривали? Гипсокартон, например. Он точно не будет коробиться.
  20. no_name
    Гипсокартон наверное легко повредить если задеть
    И там края фигурно не выпилить, как у фанеры
