  1. suomi
    Он так чистенько не выроет. Физзарядка в конце дня теперь на две недели обеспечена.Сегодня метр после работы вырыл. Не хотелось, но заставил себя. А потом чаек, душ и чувство удовлетворения. Дольше покопаться комары не дают. Нападают десятками. Что за лето такое?
  2. suomi
    Прошу жену подарить на день рождения лопату Фискарс и бензопилу.... И два подоконника пластиковых. И плитку - полы на кухне и ванной с прихожей выложить. Ну еще ламинатику и 4 двери. Но чувствую только Фискарс заимею.
    gorge нравится это.
  3. gorge
    Купил себе цепную электропилу...не нарадуюсь...вжикнул,положил,подвинул бревно,вжикнул,положил....не тарахтит,заводится с полнажатия на кнопку,ни бензин,ни масло(хотя нет масло надо для цепи) не надо...ну по лесу с проводом и генератором не побегаешь,а на своем участке милое дело...да и стоит дешевле эхо или штиля...это так к размышлению...
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2019 ---
    Может доску всеж поставить...
    Да нет, он делает очень ровно и чисто, если конечно это земля песок глина, а не хрень с арматурой и кусками бетона
  5. gorge
    Хорошо Вам,.. .на фитнес тратиться не надо...
  6. gorge
    Полотенце сушитель,змеевик из трубы дюйм с четвертью(32мм)... Чем красиво к кафелю прибить? Есть решения?
  7. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Я вопроса не понял. По словам: "полотенцесушитель прибить к стене" только это решение пришло в голову: "крепёж для полотенцесушителя с кольцом"
  8. gorge
    Да, только кольца попадаются на дюйм...встречались больше? И расстояние до кафеля 10-15 мм...
  9. Mike10
    Ну если такие хомуты покажутся дюже колхозными, можно попробовать подобрать пластиковые клипсы для полипропиленовых труб подходящего диаметра.
  10. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    а с полотенцесушителем крепеж был?
  11. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Ну вот уже хотя бы какое-то ТЗ нарисовалось.
    Насчёт диаметра - есть кольца разборные (в моем сообщении выше, на второй картинке) если только винтами подлиннее кольцо скрутить...
    А вот под такое расстояние от стены, вряд ли найдешь, как вариант шпильку на кольце сразу вкрутить в пластиковый дюбель, который будет забит в стену.
    gorge нравится это.
  12. gorge
    Нет,его приколотили нанятые жэком спецы, на такие,что предложил выше михаил...
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2019 ---
    На горячей трубе...нормально будет?
    Нашел в магазе хомуты для канализационных труб...серенькие,застегиваются,но пластик,диаметр видел мин.40мм,ну и до эстетики далеко...
    Поставить на эксцентрик - отодвинуть от стены и на обычные разборные крепления
    Screenshot_2019-12-03-06-04-31-975_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-12-03-06-01-25-751_ru.yandex.searchplugin.png
  14. suomi
    Наверное у каждого, у кого есть дача, имеются и уличные розетки и замки на калитках. Какие варианты их защиты от осадков? Типа козырька. Прилепил бы по куску резины, но нет подходящих размеров в продаже. Из пластиковой бутылки не хочу
    :good:
    L E K S нравится это.
    Заглушку к стене
    В неё розетку выключатель
    А на заглушку кусок трубы одеть
    А так то, неужели со службы не осталось старых сапог, хром кирза и резину искать не надо
    gorge нравится это.
  17. gorge
    Обычные крепления мне попадаются на дюйм(надо 32 мм),а отодвинуть от стены это...отключение стояка и перепайка полипропилена...это слишком просто для меня...мне бы крепеж...
  18. gorge
    На ящике с газовым баллоном ,над замком кусочек линолеума в цвет ящика прикручен язычком...Все уличные розетки под навесами...А на входном замке бутылка от колы...Есть козырьки от уличных считывателей магнитных карт системы доступа...
    А краны не поставили что ли :crazy:
    Делают как бы вот так
  20. Mike10
    Ну сколько там температура будет? Градусов 60 максимум. А трубы полипропиленовые до 95 гр. рассчитаны. Ну станет нагретая клипса чуть помягче, но не расплавится же.
    Так чтобы вам крепеж к стенке прикрутить - по любому полотенчик надо отодвигать....
