  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Можете разобрать лампу, но это может быть дорога в один конец. Под пластиковым рассеивателем пластина со светодиодами, она надета на плату с драйвером для них, там есть полярность, надо потом не перепутать. На плате драйвера стоит электролитический конденсатор, скорее всего он вытек или коротко. Надо его попробовать прозвонить, если внешне целый, он не должен быть в коротыше. На матрице со светодиодами осмотрите сами светики, на них не должно быть черных пятен, это первый признак его гибели или скорой кончины. Выпаять не повредив светодиод у меня не получилось, корпус светодиода начинает плавится до припоя, надо подогревать снизу. А электролит подходящий я не нашел в запасах. Потом ещё этот драйвер так классно к цоколю может быть присоединен, что его потом просто не установить на место. Короче выкинул я лампочку :) Паять перемычки вместо светодиодов не панацея, но лампа ещё какое-то время проработает, а потом по превышению тока сгорит следующий светодиод и она погаснет вновь :)
  2. Mike10
    Так и сделал, теперь в гараже опять светло:good:
  3. suomi
    Необходимо просверлить сквозное отверстие 25 мм в "мокром фасаде" для провода интернета. Стена с утеплителем около 37 см. Удобнее сверлить изнутри, но боюсь, что на выходе сверла отвалится большой кусок штукатурки. Как правильно это сделать?
  4. Mike10
    Стена газо/пенобетон? А зачем 25 мм для тонкого провода? Гильзу хотите вставить?
    Если тупо сверлить буром 25 мм - то большой кусок отвалится обязательно. Чтобы минимизировать ущерб во-первых предварительно засверлить малым диаметром, во вторых (если газобетон) - последнюю четверть толщины стены сверлить без удара, только вращением. После того как будет сделано сквозное отверстие малым диаметром - большим диаметром рассверливать с обоих сторон стены примерно до середины (до встречи). Опять же если материал газобетон для сверления малым диаметром сверло можно самому сделать из тонкой арматурины (6 мм) или ровного прутка, сварочного электрода и т.п. заточив его конец как у сверлоконечных саморезов.
  5. suomi
    Понял.
    Да, планировал сверлить на высоте 2-го этажа и ставить трубку, через которую пойдет провод. Но за день переиграл всё. Решил, что связисты кинут оптоволокно от столба к стропиле навеса ( на высоту чердака). И на этом их работа закончится. Я сам спущу провод по стропиле и столбу опоры навеса на землю и войду в дом через подвал. При этом провод буду закапывать в ПНД трубе, чтобы провести от столба опоры навеса, через стоянку к фундаменту.
    Работы больше конечно, чем дыру в стене просверлить, но как то не хочу я фасад дырявить.
  6. gorge
    У мню много лампочек погасших и как правило перегорают светики. Занимался впаиваньем других(рабочих,от других ламп) месте с подложкой,т.е.не выпаивая их от платы...
    Но воще возня не стоит свеч...
  7. gorge
    Я б попросил кого нибудь подержать доску со стороны выхода сверла и не ковырял бы такие дырки под 5 мм провод...
  8. Mike10
    На ютубе есть куча видео, там перепаивают не светодиоды, а их блок питания. Я до конца не вкурил, но вроде бы как добиваются снижения рабочего напряжения на светодиодах и говорят что лампы после этого становятся действительно вечными, при этом практически без снижения яркости.
  9. МАСЯНЯ
    Сегодня начал шлифовать паркет от старого лака . Та ещё жопа . Пыль везде. Барабан и 60 зерно осилил. Потом трёх подшпаклевал где надо немного. Потоп шлифанул трёхлапым шлифоружием. Завтра первый слой лака. Потом сбиваю ворс дыбом. Второй слой лака нулевкой создаём небольшую адгезию и финиш 3 слой. Одним словом ещё 3 суток ебли
    Медвед нравится это.
  10. Evgen804
    :dash1::hang1:
  11. Mike10
    Я в 90-е поменял квартиру, а там паркет был коричневой краской в мульён слоев покрашен и я тоже решил краску снять и лаком покрыть. В итоге своего добился, но чего это стоило. Поначалу электрорубанком пытался краску содрать - ножи быстро тупились а толку ноль. Арендовал циклевочную машину. Она краску сымала, но шкурку приходилось чуть ли не каждую минуту менять - моментально краской забивалась. После машины стамеской подчищал краску в углублениях паркета. Проклял все на свете.
    МАСЯНЯ нравится это.
  12. suomi
    Кто нибудь арт винил клал на полы? Нужно определится между арт винилом и плиткой.
    Сначала хотел кухонную зону в комнате плиткой уложить, а дальше, через порожек, ламинатом. Теперь вот думаю, может арт винилом лучше всю комнату? И что дороже получится?
  13. МАСЯНЯ
    Проклял это ничего не сказать.
    Проклял это мягко сказано. Благо на работе все эти шлиф машинки бесплатно взял. Утром покрыл первый грунтовочный слой. Вечером перешлифовка ворса .
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2020 ---
    Сначала везде пыль никакой пылесборник не помогает . Это старый добрый барабан с наждачной бумагой.
    Потом такой аппарат тут оборотов нет типа шлифовка пола. Но и пыли нет почти.
    Углы проходил маленькой болгаркой с липунами
  14. МАСЯНЯ
    И наконец первый грунтовочный слой лак хела финский . Не дорогой и не дешевый. Средний.
  15. SeGa4852
    Мужики, подскажите чем лучше ламинат пилить... изначально думал электролобзиком, но ровно не получится как не старайся... в инете режут диском на балгарку типа такого Bosh 2608623013...
    ещё диском алмазным по керамике... товарищ у которого ламинат покупали вообще сказал ручной ножовкой по металлу и ровно мол и без сколов/задиров, но долго... вот в раздумьях... к выходным надо быть во всеоружии уже :scratch_one-s_head: кто как дела дайте совет пожалуйста :drinks:
  16. Mike10
    А ровно и не нужно. Все ручные срезы ламината уходят под плинтус. Лобзик - оптимально. Чтобы не было сколов и царапин ламинированного слоя - разметка делается на изнаночной стороне и пилится ею вверх.
    gorge и МАСЯНЯ нравится это.
  17. SeGa4852
    Каким образом я не пойму :blush2: :scratch_one-s_head: если у каждой стороны доски свой замок :pardon:только если этот отрезок где то через много рядов в аккурат встанет на край другого ряда
    Смотря какой класс и количество.
    Я клал в квартире 40 кв. немецкий 33 и 34 класс, резал ручной циркуляркой, диском с мелким зубом для металла, одно полотно резал не под плинтус, а под порог у ванны, рез как бритвой, на квартиру ушло 2 диска.
    У себя и у дочки резал лобзиком, разница большая и по времени и но усталости.
    Если думаете, что циркулярка вам в будущем не понадобиться, купите дешевую Россия Китай, тыщи за 2500, она окупится сбереженными нервами и временем.
    Пилки есть с разным направлением зуба, поэтому можно пилить и с наружной и с изнанки, остриё всегда должно быть направлено на лицевую сторону.
    Вам лучше видео посмотреть, как кладут ламинат, там всё есть и тонкости соединения рядов и распиловка и разбег укладки
  20. SeGa4852
    Всё мужики допёрло... прошу прощения :blush2:
    gorge нравится это.
