  1. gorge
    А надо? Спирт не предлагать!!!
    А еще если дешевый, то от строительной пыли забивается и маятник начинает закусывать.
  3. МАСЯНЯ
    вода должнна отстояться чтоб пузырьков воздуха не было. либо покупную воду с бутылки.
  4. Mike10
    Ладно, не напрягайтесь в расчётах. Я вааще-то смайлик поставил.
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А если еще учесть поверхностное натяжение жидкости и вспомнить труды Бернулли, то аж дух захватывает какой точняк будет
  6. МАСЯНЯ
    Две я ради интереса посчитал примерно 40000 разделил 2 раза на 360 и 60.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Обалдеть вы заморочились; ремонт в квартире ( доме), это не конструирование скафандра космонавта ; либо ракетного двигателя
  8. Mike10
    Конструктор скафандра может позволить себе и ошибиться (подумаешь, космонавтом меньше, космонавтом больше:don-t_mention:), а в квартире всю жизнь потом жить:pardon:.
    МАСЯНЯ нравится это.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Знатоки, прошу совета.
    Заканчиваю ремонт террасы на даче. Поддомкратил дом, установил дополнительные винтовые сваи, заменил прогнившие балки и лаги пола, постелил европол, отделал стены панелями МДФ. Получилось светло и добротно. Осталась одна проблема: потолок. Хотел сначала просто покрасить и всё. Но после всех перестроек разница высоты потолка относительно пола достигает 50 мм. Теперь к главному. Хочу сделать фальшпотолок из профиля для гипсокартона с последующей обивкой панелями ПВХ или МДФ. Перелопатил инфу в интернете по поводу самих профилей. Есть ли у кого-нибудь опыт самостоятельной установки каркаса. Какой фирмы посоветуете? Ну и буду признателен за любые советы.
    Размеры потолка 6,4×2,5.
    Профиль 2х видов - Кнауфт и "русский", стандартный и узкий. Кнауфт толще и хорошо держит саморезы, в нашем они легко проворачиваются.
    Я понимаю, что вы к профилю еще будете рейку для замков крепить, поэтому лучше брать узкий. Ну и если делать неторопясь, просверливая отверстия и докручивая саморезы отверткой, можно и наш купить.
  12. Mike10
    Сейчас только ленивый эти профили не выпускает. А делятся они на две категории по толщине оцинковки: из 0,4-й - дешевые, из 0,5 - подороже (типа Кнауф). А также делятся на стеновые и потолочные системы (хотя в отдельных случаях их можно применять и наоборот). Основное отличие в ширине направляющего профиля. В потолочных системах он уже (17 либо 27 мм), в стеновых начинается от 42 и шире. Потлочный несущий профиль именуется ПП , стеновой - ПС. Для потолочных профилей существуют детали для стыковки в одной плоскости 4-х профилей (крабы), если помещение большое, то без стыковки никак не обойтись. В общем как-то так.
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    По отзывам Кнауф самый добротный, но и самый дорогой. Планирую брать сечением 60×27. Приблизительно обойдётся в 4200. Есть наш . Он потоньше и дешевле. Так что х.з.
    --- Сообщение объединено, 9 авг 2020 ---
    Спасибо, Михаил.
    Хорошо бы что нибудь из собственного опыта.
  14. Mike10
    Если есть к чему крепить промежуточные подвесы потолка, то профиль можно взять и дешевый, а подвесы ставить почаще. Ну а чтобы саморезы в профиле не проворачивало - настроить подходящий момент затяжки на шурике.
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Старый потолок из фанеры 6 мм.
  16. Mike10
    В вашем случае потолок из панелей МДФ или ПВХ достаточно легкий и с толщиной профиля можно особо не заморачиваться выбрав тонкий профиль. Но встанет вопрос как крепить панели к стальному профилю. Для панелей обычно продаются кляммеры, которые крепятся маленькими гвоздиками или скобами, но к стальному профилю гвоздями не закрепишь. Тут придется к стальному профилю саморезами деревянные рейки крепить. А зачем крепить рейки к профилю, когда их можно к вашему нынешнему фанерному потолку закрепить напрямую и высоты помещения меньше украдете.
  17. djuzzeppe
    Если использовать тонкий(дешевый) профиль, то конструкция получается хлипкая и ее нужно усиливать используя больше элементов, соответственно и профиля пойдет больше. Плюс тонкий зачастую либо уже гнутый, либо легко гнется при использовании, соответственно и точность конструкции страдает, и работать с ним геморней. С более толстым и работать проще и конструкция крепче получается. Опять же саморезы крутить лучше в более толстый профиль.
    P.s. ставил несколько раз стены из гипсокартона, профиль и толстый и тонкий использовал. Так что опыт небольшой есть. Я за толстый, более качественный профиль, может и дороже, но монтаж проще и удобней.
    Юрий Николаевич нравится это.
  18. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я думаю, что каркасом легче создать плоскость будущего потолка,чем точечным ловлением уровня.
    Поставьте эти направляющие, а уровень регулируйте толщиной подкладок из реек, вообще дешево будет.
    :smile3: о лазерном уровне обсуждения уже были
  20. Mike10
    Разницы большой нет. При монтаже каркаса уровень также надо ловить. Можно вообще сделать комбинированный каркас. По периметру стен кинуть оцинкованный профиль 20х27 по уровню, а в качестве потолочного профиля использовать деревянные рейки с промежуточным креплением их к потолку на те же гибкие оцинкованные подвесы. Вообще получится самый дешёвый вариант.
