  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А из под чего они?
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2020 ---
    Дельный совет. Возьму на заметку. Спасибо.
  2. Mike10
    Да это специальный профиль для крепления панелей ПВХ. Не нужен он - лишняя трата денег. Сам он достаточно хлипкий и как самостоятельная направляющая не прокатит, его надо крепить либо к рейке, либо к оцинкованному профилю, и кляммеры к нему идут специальные дороже обычных.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    По потолку я думаю еще одна проблема возникнет. Имеется технологический люк на чердак, а уровень нового потолка опустится на какую-то величину. Придётся мастерить что-то новое. Пока это выглядит вот так: 20200810_080505.jpg 20200810_080441.jpg
    Это как раз и есть профиль для стеновых панелей и крепления для них.
    Просто удешевляя ремонт, люди приколачивают деревянные рейки к стенам, к ним панели на гвоздики, а когда для чего то приходится панели снять, получается геморой с попыткой вытащить гвоздик из пластиковой или тем более мдф-ной панели.
  5. djuzzeppe
    Для потолка построитель плоскостей как раз нужен, плюс у него излучатель расположен сверху корпуса, чтоб максимально вверх можно было поднять. Но они дорогие, для разового ремонта нецелесообразно.
    Да да да, я про это как бы и намекал в соответствующей теме, да еще бы и с площадочкой, которую легко крепить на стене, но обычно то что хорошее, то дороже стоит, а целесообразность :pardon: вот захочет например Юрий Николаевич сделать потолок в 3х см ниже чернового и :scratch_one-s_head: как он это будет делать :pardon:
    :smile3: остается только старый проверенный уровень - трубочка с водичкой, правда обоссранный в соответствующей теме.
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А я нестал особенно заморачиваться по этому поводу. Отрезал планку в нужный размер, пробежался по четерем углам, дал риски на всех стенах. Ну есть конечно набег миллиметра в 2-3, но на длине в 6 с лишним метров считаю это не критично.
    МАСЯНЯ нравится это.
    Ну это если пол ровный :smile3:
    Ну а так то сделал обычным лазером метки на стенах, отмерил от них вверх одинаковое расстояние и отбил шнурком линии :wink3:
    обычно так и делают когда инструмента нет нужного :smile3:
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Полностью свеженастеленный. Евро доска. Лаги ставил по лазеру. Но конечно же пробегусь для контроля меток лазером. Лишним не будет. Время поджимает. Уже устал от этого срача. Да и делаю все один,
  10. suomi
    Подошло время к чистовой внутренней отделке дома. Хочу положить плитку на пол на кухне, в прихожей и ванной. И вот тут появилась проблема. Я когда дом покупал плиты перекрытия первого этажа (над подвалом) были мягко говоря не ровные. Перед укладкой теплого пола пришлось их ровнять по верхней точке полусухой стяжкой (про использование керамзита я тогда не подумал). Потом теплые полы и поверх опять полусухая стяжка. Раньше было пофиг, а сейчас считаю нагрузку на плиту перекрытия и начинаю нервничать. Пирог получился:
    -плита пустотка б/у взятая с разобранного склада, неизвестной маркировки
    -стяжка полусухая 65 мм
    -пенополистирол 50 мм
    -трубы с водой+металическая сетка
    -стяжка полусухая 60 мм
    -ну и плитка в будущем.
    По расчетам нагрузка на плиту с этим пирогом около 815 кг на квадратный метр (это вместе с мебелью и меня с женой, собакой и кошкой).
    Максимальная нагрузка на пустотку по нормативам 800 кг. Это если такие плиты лежат. А если плита с макс. нагрузкой 600 кг, то вообще триндец.
    Есть ли у плит какой то запас прочности выше, чем указано по нормам?
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
  12. suomi
    Ху..ня это про твои стуки в двигателе. А здесь конкретный вопрос к мегановодам занимающимся строительством.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ну если на автофоруме - уйня, - это конструктивно про двигатель, а про строительство куча непонятного - не уйня, тогда - извините :pardon:
  14. suomi
    Вы название темы смотрите когда отвечаете? Если тема для вас далека, зачем вообще в нее влезаете?
    Я бы только фотки поленился сюда выкладывать. Или посчитали, что блеснули остроумием?
    Всё зависит от того кто и когда её делал, за СССР я бы забился, а про новодел :negative:
    Я с 2001 по 2007 работал в организации (филиал финской ЁхаРудус) занимающейся производством и доставкой бетона, хоть я и занимался ремонтом и эксплуатацией авто, но про бетон, кто и как его делали много чего знаю, по крайней мере по СПб
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    узбагойтесь, прошу вас! ПРОСТО шутка, никакого подтекста. в действительности хотел вникнуть и что-то конкретное предложить, работал несколько лет в строительстве (правда на руководящей должности), но ваш вопрос... по нормативам, например, при креплении конструкции анкерами должны выдерживаться определенные нормы (сила на вырыв), так вот у китайских анкеров она по паспорту просто в разы перекрывает нормы, а у того же хилти - не дотягивает, но анкер хилти при испытании выдерживает в разы большую нагрузку чем китайский анкер. посему "неизвестная маркировка" не даст специалисту объективно ответить на ваш вопрос.
    При чем здесь анкеры, если вопрос про плиты перекрытия которые на стенах лежат
    Наверно в этом проблема :lol:
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    я для примера написал... впрочем, вы теперь цепляться не перестанете, злопамятный вы по-ходу товарищ
    Скучно
    слой грибов прошел, с машиной делать нечего, на улице ливень
    Вот видите какой вы, я вам про салонный фильтр написал - вы обиделись, а писать про анкеры когда разговор о плитах перекрытия - это типа для примера :lol:
    и я еще и злой оказался :pardon:
    как то нелогично :acute:
  20. suomi
    Вопрос в сущности один.
    Порылся в документах. По проекту должны лежать перекрытия выдерживающие нагрузку 600 кг/м. Какие лежат не знаю, но владелица бывшая говорила, что брали б/у, которые лежали на полу склада мясокомбината, еще наверное со времен СССР и они более прочные. А вопрос в чем - 600 кг/м это с учетом веса самой плиты или без учета? Если без - то я влезаю, если с - то убегаю из дома.
