    Ну тогда то да, я думал хотя бы раз в неделю, а раскопать то не проблема.
    Если делать как положено
    то кабель окажется не дороже всего остального :smile3:
  2. Mike10
    По уму надо делать нормальный дренаж участка чтобы вода сама уходила, а не заниматься о.. змом с ежедневным её перекачиванием.
  3. suomi
    Ей некуда уходить. Участок на толстенном слое глины и уровень подземных вод высокий. А вокруг участка нет дождевых канав и не предвидится.
    Есть еще один, не совсем законный способ. Выше накопительного колодца, метрах в двадцати, на моей же территории находится колодец частной канализации, к которой подключен и я. Можно зимой туда сливать прокидывая и убирая шланг.
    Но во-первых это незаконно, а во=вторых задолбаешся эту чугунную крышку тягать и ставить на место, учитывая, что слив воды осуществляется или ранним утром перед работой - в темноте, или уже после работы, опять в темноте.
  4. Mike10
    Болотце, куда Вы качаете, находится ниже вашего участка? Туда и надо выводить дренаж. Вопрос только с соседом нужно решить если придется копать на его участке. Дождевые канавы тоже можно вырыть своими силами, наняв трактор. Можно вскладчину с соседями, если они адекватные и у них тоже есть проблемы с лишней водой на участке.
    Предполагаю не вы один в поселке живете, а как другие жители воду "сливают", ведь у всех глина
    Немножко не понял про это. Что за частная канализация на вашей территории к которой и вы подключены?
  7. suomi
    Под моим участком проведена труба частной канализации, вдоль забора. Один из колодцев у меня на участке. Дальше эта канализация впадает в городскую. За право подключится к канализации я заплатил ее владельцам.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2020 ---
    В том то и дело, что я один в такой ситуации. Вдоль других участков, через дорогу от меня, есть канавы. По моей стороне этой канавы нет и ЖЭК не будет ее рыть и мне не дает, т.к. с моей стороны идут всякие трубопроводы и кабеля. Ну а у других соседей склон в сторону болотца.
  8. djuzzeppe
    Не понимаю почему нельзя сливать тогда в канализацию? Или там оплата за слитые литры?
    Тооооооовааааааарищ подполковник
    так сам бог велел ваш слив с колодца подключить стационарно к вашей канализации, что бы стекало в канализацию за которую вы платите
    кто там смотреть будет, ваши какашки туда плывут или еще и водичка с крыши их подталкивает :smile3:
  10. djuzzeppe
    Адекватность соседей заканчивается как раз на совместных проектах:pardon:
  11. suomi
    Да что то я сам над этим задумался. Хоть вроде и нельзя. Но водоканал с меня денежку берёт за отведение воды, которой я огород поливаю - т.е. я им плачу за отведение, которого на самом деле нет. Поэтому летом я им буду платить за несуществующее водоотведение, а зимой я им эту воду доливать буду. Куплю пластиковую крышку на колодец, просверлю в ней отверстие под шланг и буду туда сливать. Слил, шланг собрал и все дела.
    Так, а стационарно, в СВОЮ трубу нельзя тройник поставить, и видно не будет, и подогрева не надо, ну или всего 2-3 метра
    LAP нравится это.
  13. suomi
    Можно теоретически. Надо подумать над этим вопросом.
    Вы обращайтесь - незаконные врезки, подключения, магниты и т.д.
    :wink3: всегда пожалуйста
  15. suomi
    Буду иметь ввиду.:good:
  16. suomi
    Надо на неотапливаемой веранде выровнять 6 кв. метров бетонного пола, под укладку плиткой. Перепад в одном месте 15 мм. Хотел залить самонивелирующей смесью, но у нас в магазинах продаются наливные полы только для внутренних работ. Стяжку делать не хочу. Всё равно криво получится. Ровнять клеем при укладке плитки - думаю, что тоже криво сделаю. Хочу выровнять и плитку под гребенку. Вопрос - если по сильнее разбавить плиточный клей, им можно будет наливной пол сделать, или он потеряет свои свойства?
    Маяки положите на пол, как я вам про стены рисовал, и ровняйте нормальным, по гущине, раствором.
    Кстати можно с экономить сведя "на нет"
  18. suomi
    Вот этого я и не хочу. Потому, что на полу впадина, а поднимать края впадины маяками уже некуда. Хочется просто залить в ноль с самым высоким местом.
    Самонивелирующуюся смесь не получится залить тонким слоем, сходящим на нет. Она просто не растечется так. Да и стоят они прилично. С маяками и обычной смесью цемента с песком выйдет и дешевле и ровнее. В самом высоком месте пола под маяк можно продолбить канавку и утопить его. Но все равно слой стяжки тоньше 5 мм делать не стоит, чтобы он не выкрошился. И для трещиностойкости в этом месте стоит намазать основание грунтом для бетона или резино-битумной мастикой, а цементно-песчаный раствор для стяжки при замешивании армировать полипропиленовой фиброй в объёме. Армировать стоит весь раствор, а не только в тонком месте.
    Необязательно же маяки ВЕЗДЕ подымать над полом, я же написал - свести на нет, тем более не нужен идеальный ровный пол и делать вы клеем собираетесь, а потом на него плитку класть будете. Уровень прикинули, бугорки отбили и выровнили под самую высокую плоскость. А маяки ставить из раствора, как я ранее вам писал.
