  1. djuzzeppe
    DuPont конечно поинтересней и обрабатывается хорошо, но наверно сейчас цена вообще космос :scratch_one-s_head: Ну и в домашних условиях сложнова-то это все попилить и склеить :pardon:
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пилится хоть лобзиком; для стыка еврозапил 15 мм. сварганить ; клей продаётся в цвет столешницы ( под пистолет) ))
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И вакуумные струбцины в помощь ( либо обычные)
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Однозначно (что касается камня). Кто работал с ним, тот знает. Особенно если нужно делать сложные (гнутые) формы.
  5. МАСЯНЯ
    Н
    Никак. только шлифовать. потом полировать Ровно не залить.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не правда. Мы тестили и кориан и хи-Маск ( LG) и монтелли и старон ). Мы с ними часто работаем
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Экай ты строитель слабый - вибраторы для такого существуют - можно у жены взять и к столешнице примотать снизу))) ну а коли нету, так подарить к НГ заодно))
    Ну или вибратор помощнее, главное чтоб стены в квартире не треснули)
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2020 ---
    что значит усадка? как раз таки после вибрации - усадки не бывает. Усадочные трещины именно без вибрации бывают
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ясень пень. Это и имелось ввиду. Плюс мин. погрешность на усадку верхнего жидкого слоя.
    Благодарствую за совет, но еще сам прекрасно справляюсь. Но Вы берите, не робейте... делайте подарки...
  9. no_name
    Опробовал я другой наполнитель. Кварц. Смотрится отлично. Сам наполнитель недорогой.
    Но теперь возникла другая проблема. Кварц слишком твердый. При заливке обе поверхности получаются шершавыми, поэтому нужна грубая шлифовка. Но если брать шкурку, то тупо с нее выкрашивается абразив. А с зерном 1500 замучаешься шлифовать.
    Болгаркой нельзя шлифовать, обороты очень большие и любое лишнее движение и брак будет
    Попробовал корундовым бруском -вручную вроде получается шлифовка. Тем более он плоский и поверхность ровно выводит. Но это ручками
    Может у кого есть идеи, чем еще можно грубую шлифовку осуществить?
    Есть две шлифмашинки - с эксцентриком (круговая) и плоская. Может быть шлифовальная сетка? Но возьмет ли она кварц?
    Проще всего конечно взять тот наполнитель, который я уже опробовал. Он дает красивую поверхность, очень мелкий. проблемы с шлифовкой нет. Но, он слишком дорогой. Более чем в три раза дороже, чем кварц.
    И поверхность с кварцевым наполнителем смотрится интересней.
    Тут 50/50 черного и белого. почему-то белый превалирует над черным.
    Хочу добавить черного . 75 черного и 25 белого.
    И все таки надо увеличить количество смолы. Сейчас было соотношение 40% смолы, 60 наполнителя. Все таки кажется, что надо 50/50
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Эксцентриковая однозначно... По остальному не знаю..
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может вот : https://almir.com/market/shlifovka_.../krugi_iz_almaznoj_nazhdachnoj_bumagi_100_mm/
  12. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ага, нужно с регулировкой оборотов...
  13. vmedic
    Собираемых вот такую штуку для болгарки
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/53422.html
    И можно шлифовать на любых оборотах.
    Вместо регулятора как в статье можно купить регулятор от болгарки
    Ну или кнопку от дрели с регулировкой и защелкой
    Встроить в коробку с розеткой и вперёд на любых оборотах.
  14. Mike10
    Чего-то они стоят как-то негуманно. Дорогой легкошлифуемый наполнитель, думаю дешевле выйдет. В Леруа были какие-то алмазные диски для шлифовки, вроде стоили более гуманно.
  15. no_name
    там они по 220 рублей. и диаметр всего 100. Но я брал 1500 и 3000. Это конечно только для окончательной шлифовки.
    Надо попробовать с более крупным зерном.
    Обычная шкурка тупо выкрашивается от кварца.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это, как вариант был ( пример так сказать) )
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2020 ---
    С наступающим, форумчане !
  18. no_name
    Товарищи, а пришла в голову идея. А нафига мне возиться со шлифовкой кварца в смоле? Я конечно попробую и посмотрю, что в результате получится и как это будет выглядеть на пробнике.
    НО. Я же ведь могу покрыть гелькоутом поверхность сверху. Он прозрачный, я положу несколько слоев кистью, а потом уже его отполирую его.
    Все равно по технологии литья в матрицу гелькоутом промазывается вся лицевая часть, а потому уже заливается более дешевая смола с наполнителем.
    Прошло 3 дня
    Мужики, да ну нах и старый еще постоит :don-t_mention:
  20. no_name
    :haha::haha::haha:
    Ну уж нет, материалы все куплены.
    А если серьезно, то второй вариант надо тоже опробовать.
    Все опытным путем, соотношение смолы/наполнителя. Методику шлифовки.
