  1. Mike10
    Главное чтобы адгезия гелькоута с основной смолой нормальная получилась, а то может начать отслаиваться. Был негативный опыт.
  2. no_name
    У меня и основная смола тот же гелькоут. Так что схватится, сейчас попробовал, теперь надо ждать полного отверждения
    Купил "черепашку алмазную" с зернистостью 80. Шлифует, хотя процесс и не быстрый. Но со шкуркой конечно не идет ни в какое сравнение
    Но однозначно надо смесь делать 50:50.
  3. no_name
    Инструкции, советы производителя...:dash1::dash1::dash1:
    Пока пробный вариант сам не сделаешь..
    Сказано через двое суток можно шлифовать.
    А вот фиг. Четверо ждать надо, тогда и шкуркой можно шлифовать отлично.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да ессно сверху слоем покрывается - какое вж шлифование - это если у тя еще пара жизней в запасе и не знаешь куда потратить - то шлифовать саоме то
    Я больше скажу - я б оставил шершавую поверхность - у меня с глакого всё сокальзывает, мне трения не хватает на столах везде. Тока с резиновыми коврами жить еще можно, но их мыть потом не кайф
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Таки уход гемморойней будет )
  6. no_name
    Возник компромиссный вариант еще. Я на пробном куске понял. Если где-то при заливке на поверхности будет уровень ниже на 1 мм, то вполне можно после шлифовки пройтись гелькоутом, а потом уже финишную сделать
    Сравнил два варианта - гелькоут 2 части и одна часть мелкого наполнителя.Шлифуется отлично и быстро.
    кварцевый наполнитель 60% 40% гелькоута. Шлифуется тяжело, зерна кварца на поверхности.
    Первый вариант, нож оставляет царапины, но едва заметные.
    Второй вариант, нож оставляет царапины с большим трудом при сильном нажиме только. Царапины при этом почти не видны.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно, да ?)))
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2020 ---
    Вы впервые с кварцем столкнулись?
  8. alexe_i
    20 май 2013
    нехрен мыть его каждый день)) перед НГ генеральную уборку сделал, а в остальном смахнул губкой да и ладно - в чем кайф такой поверхности в неё не въедается грязь
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы взяли мощный кварцевый агломерат и смешали его с г..но основой )
    Поры
    Можно вспомнить старину Samsung и их столешницы Radianz .. Цена конская, но без но )))
  10. no_name
    конечно нет. у кварца твердость 7. Все понятно.
    можно уменьшить количество наполнителя, тогда смолы на лицевой части будет больше.
    а чем вам эта полиэфирная смола не угодила?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Дело не в том, что она мне не угодила, а в том, что сочетание, как минимум странное ( из крайности в крайность) )
    Зачем? Чтобы снизить устойчивость к механическим повреждениям ?
  12. no_name
    кг кварцевого наполнителя стоит 120руб, кг гелькоута 450. Наполнитель, который менее твердый - 450кг
    только что бы со шлифовкой не возиться дольше.
    Буду возиться со шлифовкой, что бы сохранить твердость поверхности.
    Если что, слой гелькоута всегда можно будет нанести сверху.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Делать, так делать; чтобы потом не жалеть и не переделывать )
  14. no_name
    Буду шлифовать. Наиболее открытая поверхность не так уж и большую площадь имеет. После пробников, понял что надо не меньше четырех суток ждать, а потом шлифовать.
    Сейчас опять попробовал пробник царапать, а фиг. Острым хорошим ножом только можно, с большим усилием.
    Удар молотком держит, не колется. Края не бил конечно. Сильный удар не пробовал.
    Все таки я сперва был не прав. Надо вариант 40% смолы 60% кварцевого наполнителя.
  15. alexe_i
    20 май 2013
    а что так в жизни разве бывает?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В жизни всякое бывает... Даже поговорка есть : « Семь раз отмерь; один раз отрежь» ))
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верное направление.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Была бы возможность использования вибро стола, то смолы можно было бы ещё меньше, а наполнителя больше.... Можете и так при желании конечно попробовать ещё на 10% сместить неравенство )
  19. no_name
    А не станет ли поверхность слишком хрупкой?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поверхность, нет; а вот пласт в целом, возможно. Тут только методом проб и ошибок... Был бы вибро стол; тогда бы я с уверенностью заявил о повышении прочности и устойчивости к механическим воздействиям
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2020 ---
    Думаю, вы это и так прекрасно понимаете...
    С другой стороны, если подобрали оптимум, то и смысла нет дальше эксперименты ставить; разве что для интереса )
