  1. Mike10
    Я в домашних условиях вместо вибростола при заливке всегда применяю перфоратор с тупой лопаткой, которой долблю понемногу по опалубке с залитой смесью с разных сторон.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так я не вижу проблем соорудить вибратор к столу
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это Степану подскажите; я подобным не интересуюсь )
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2020 ---
    Степану подскажите
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А при заливке чего?
  5. alexe_i
    20 май 2013
    да он умнее нас с тобой в раза - ему этот метод просто не нужен как я понял
  6. Mike10
    До сих пор только бетонные изделия приходилось заливать ( балки, перемычки, столешницу на кухне и т.п.)
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Столешница тоже из бетона?
    Умнее... Ха... Вс относительно, Алексей.. Быть; и казаться...
  8. no_name
    Я не уверен, что вибрирование отливки даст эффект.
    при 50:50 смесь довольно текучая, но выхода воздуха нет. (вот если брать другую смолу подешевле, там да - вибрация необходима. Пузырьки воздуха прут, даже если смесь аккуратно размешивать)
    При 60:40(смолы), получается уже менее тягучая смесь, но не такая, как бетон. Смесь вполне льется, хотя и медленно растекается по поверхности. Наполнитель находится во всей массе смолы и не оседает. Выхода пузырьков воздуха тоже нет.
    А вот уже 75:25(смолы), тут текучести уже нет, и в этом случае точно нужна вибрация отливки.
    Но все таки попробую вибрацию отливки сделать.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я говорил о варианте смещения пропорции 70 на 30 ( смолы) ... Увлекло вас это занятие вижу... )
  10. Mike10
    Да, монолитная толщиной 10 см, облицована керамогранитом, с окнами под мойку и варочную панель. Вмонтирована в стены. Тумбы без ножек подвешены к ней снизу. Духовка тоже. Очень удобно пол под ними протирать.
  11. gorge
    Планировочку уже сложно поменять будет...
  12. Mike10
    Зачем она нужна вообще и в частности на кухне с проложенными коммуникациями? Ну если очень захочется что-то поменять - легко заменю мебель, облицовку, бытовую технику.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сердито )
  14. Mike10
    тут кусочек столешницы виден:
    Если интересно вечером могу получше сфотать.
    no_name нравится это.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сфоткайте, если не сложно.. Вполне себе вариант.. По фото не видно, как сделан стык плитки на отбортовке.
  16. Mike10
    Там сатинированный алюминиевый плиточный профиль для наружного угла.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Даже критиковать нечего... Так не интересно )
  18. Mike10
    У керамогранита ровные кромки, им можно и без профиля углы встык облицовывать. У меня так каминный портал облицован черным полированным керамогранитом. Смотрится хорошо, не сермяжно.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На столешнице, я не стал бы так делать; на портале, да...
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Такой стык на столешнице ( с учётом стиля гарнитура) смотрелся бы стрёмненько...
