Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. Mike10
    Колесо от телеги, ему лет 100. Нашел в деревне в сарае.
  2. Аlex33rus
    Какова глубина столешницы? На вскидку, сантимов 70..
    --- Сообщение объединено, Dec 30, 2020 ---
    Сланец и колесо от телеги :good:. А почему матовому керамограниту предпочли глянец ?
  3. Mike10
    60 по размеру плитки 600х600.
  4. Mike10
    Если Вы про камешек на каминной полке - это не сланец, а антрацит. Родственник жены из Кузбасса привез сувенир, сделанный из куска местного каменного угля.
    Да как бы глянцевый был почти на халяву (на работе купил по закупочной цене), но даже если бы и был выбор с матовым - все равно предпочел бы глянец.
  5. Аlex33rus
    Я про стену за камином )
    Тогда глубина нижних секций сантимов на 10 меньше у вас?
  6. Mike10
    За камином - это златалит.
    Вся кухонная мебель не стандартная, делалась по моим чертежам под размеры помещения и столешницы.
  7. Аlex33rus
    Понятно; это видно... Поэтому и спросил )
  8. suomi
    Мужики, подскажите гуманитарию.
    Разложил ламинат по комнате, с целью дальнейшей его укладки.
    А вот здесь, где до стены не хватает, это такой маленький кусок ставить?
    Я такой маленький кусок отрезаю, а длинным новый ряд начинаю?
    А болгаркой с алмазным диском нормально резать будет или одна пыль от него?
    А на бетонный пол сначала полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции, а потом сверху на нее подложку?
    Это пока первые вопросы. Потом мне как то из комнаты в коридор выйти надо будет.
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Укладывают второй ряд со смещением в полдлины, как кирпичи. Под ламинат кладут подложку, но не пленку. Посмотрите Ютюб, там много этого добра...
  10. suomi
    Так а с этим маленьким, не достающим куском что делать? Такой маленький класть?
    Сперва разберите каждую пачку, на предмет брака и рисунка, предлагаю скомпоновать доски по одинаковому рисунку.
    Дальше определитесь где будет стоять мебель, под ней можно класть бракованные и с неудачным рисунком.
    Если у вас длина комнаты такова, что получается кусок менее 30 см, то придется доску резать с обоих сторон, а маленькие куски выкидывать. Или играть шагом, делать не строго на 1/3 или 1/4, а играть см, например на 41, 42, 43 и т.д.
    Определитесь по ширине комнаты, возможно надо будет подрезать доски с обоих сторон.
    Пол сперва загрунтовать, покрыть пленкой внахлест см на 20, с проклейкой скотчем, подложку берите жесткую и класть наискосок.
    Если вы собираетесь делать единый пол с коридором и далее, тут намного сложнее, надо будет высчитывать шаг, что бы и в комнате и в коридоре кусочек доски на 10 см неполучился.
  12. suomi
    У меня доска длинной 138 мм. Маленький кусок 24 мм. Это получается примерно 1/6 часть.Такую же наверное не стоит класть?
    Но тогда мне как делать? Первую и последнюю доску резать? А может его вдоль окна положить, а не поперек?
    Эдуард класть ламинат ДЛЯ СЕБЯ это не как видео в интернете - пиздык пиздык и пол покладен, у меня на 1комнатную квартиру только на подбор рисунка и расшивку пол дня ушло.
    --- Сообщение объединено, Jan 4, 2021 ---
    Давайте сначала, класть будете только в комнате или в коридоре и других комнатах единым полом?
    Инструмент - угольник, карандаш, лобзик, пилки для ламината, бумажный скотч, пылесос, стол-табуретки на чем пилить, лопатку, подкладки, резиновую белую киянку, молоток, наколенники
    Всё приготовили?
  14. suomi
    Я еще только ламинат сегодня купил и занес. Вот он два дня полежит, а я это время готовится буду.
    Наверное легче не выходить из комнаты в коридор, а порожек (стык) в дверном проеме сделать?
    Верхний вариант экономичный (практически без обрезков) но менее красивый
    Средний с более сильной обрезкой, но при вашей длине полотна, оптимальный по раскладке
    Нижний - палубная, на любителя
  16. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Ну тут как заморочитесь... Я у себя линолиум под ламинат неделю укладывал. Тоже решил, чтобы рисунок совпадал в проходах из коридора в комнаты.
    Вы смотрите не как легче, а как красивее, ну и как по площади будет
  18. Mike10
    Не парьтесь, кладите окончание любой длины по факту, а с его обрезка начинайте следующий ряд. Отходов не останется почти вообще. Сдвиг швов следующего ряда всегда будет один и тот же от ряда к ряду. Красота кирпичной кладки хороша для кирпичей. Такой как у вас ламинат (у меня примерно такой же по цвету, рисунку и фактуре) будет смотреться просто как дощатый пол - поперечных швов видно не будет при правильно подобранном рисунке на стыках.
    На стыке помещений, если геморройно делать переход - тоже не парьтесь - сделайте отдельно с порожком. Меньше шансов что стыки на пороге расползутся со временем.
  19. Аlex33rus
    Шириной.. Или это игрушечный ламинат ?
  20. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Думаю, имеется ввиду длина 138 см.
