  1. suomi
    Ошибся. Сантиметров конечно.
  2. suomi
    Еще вопрос. Я когда дом покупал, предыдущие хозяева построили его с так называемым вторым светом. Над прихожей отсутствовало перекрытие. Но это было сделано как то нелепо. Так, что к окну второго этажа над входом было не подойти. В общем я сделал там комнату, внедрив перекрытие из досок. И вот теперь это перекрытие соседствует с бетонной плитой и пол этой комнаты я тоже хочу покрыть ламинатом. Пока в мыслях убрать перепад. 20210104_200901.jpg 20210104_200913.jpg
    Вот думаю, как мне сделать так, чтобы на соединении досок и бетона мой ламинат не сломался или не разошелся?
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я бы вокруг досок клей пену залил. А когда она подсыхать начнет, то ее замять вровень с уровнем пола. Ей легко работать, т.к. она имеет небольшое расширение 5-10%. Можно, конечно и раствором, но деревяшка штука живая, как бы он не треснул, учитывая его небольшое количество.
    Положите на весь пол плиты мм 60-70, сделав его единым
  5. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Можно сначала положить ОСБ или фанеру на всю площадь, а потом ламинат.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    запенить проём, утеплитель, если надо, а потом как советовали ОСБ, фанера
  7. suomi
    Я собирался плиту ОСБ 18 мм положить на доски, подняв уровень заподлицо с бетоном. А вот щель между ОСБ и бетоном может правда запенить, потом жесткая подложка и ламинат. Неужели сильно играть будет?
  8. suomi
    Либо положить ламинат на бетон отдельно, на дерево отдельно, а стыки чем то обыграть?
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Дерево достаточно сильно подвержено изменениям размеров в зависимости от влажности и температуры, если делать хорошо, то нужно сделать, так как советовали выше. То есть под ламинатом сделать подложку из плитного материала, только укладывать его нужно через деформационный шов, который заполняется специальными смесями (не пеной).
  10. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Если площадь досок небольшая, покрывать осб всю площадь помещения нет желания, то пробуйте полумеру. Доски сами не должны играть. К ним жестко на саморезы прикрутить необходимой толщины фанеру или осб, предварительно запенить пустоты между досками и между досками и бетоном и сразу монтировать фанеру, не дожидаясь, пока встанет пена, чтобы она схватила все. Потом подложка и ламинат.
  11. suomi
    Не получится так как советовали. Плита на все пространство, это значит часть пола будет поднята, потому что это не комната, а комната - коридор - площадка лестницы. Т.е в комнате и части коридора поднимется уровень пола. Получится хрень.
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2021 ---
    Примерно так и хотел.
  12. Mike10
    Выравнивайте доски с бетоном в один уровень чем угодно, подходящим по толщине (ОСБ, фанера, ДСП, ГВЛ) и стелите потом на всю площадь, например, ГВЛ ( гипсоволокнистый лист). Если плоскость пола выровнена идеально, то ламинат на ГВЛ можно класть и без подложки.
    А как у вас дырка досками закрыта, нарисуйте профиль всего пола
  14. suomi
    Вот кое как нарисовал:
    А вот вид снизу. Уголки приварены с трех сторон к бетонной плите и лестнице, стена выходящая на веранду просверлена насквозь кирпичной стены и уголок закреплен на шпильки.
    Доски с бетонным полом заподлицо?
    И какая толщина доски?
  16. suomi
    Доска 50-ка, чуть ниже бетонной плиты , на 18 мм
    И на своем рисунке покажите контуром будет комната и стена или всё это пространство будет только полом в коридоре?
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2021 ---
    Тогда закрываете фанерой на 18 мм доски (желательно одним куском или стык обязательно на лаге), а сверху в 2 слоя ОСП с перекрытием швов, потом жесткую подложку на 3мм и ламинат
    Если вам не хочется подымать весь пол на 2 плиты, то если по дизайну и размерам подойдет, то можно в этом месте где доски сделать маленький подиум, и тогда проблема с "игрой" досок будет решена.
  19. suomi
    Сейчас это выглядит вот так:
    Вот на счет подиума мысль хорошая.
    Сделайте из таких же досок что на потолке переход на стену и далее на пол, по ширине проема на полу, будет как бы отдельная выделенная зона для дивана, пары кресел и столика
