  1. Mike10
    Ну и зачем этот "табор" из розеток и проводов на столешнице? Все что включено постоянно (варочная поверхность, духовка, посудомойка, холодильник, СВЧ, измельчитель отходов не дай бог) можно и нужно убирать под столешницу. Там, кстати и меньше шансов их водой забрызгать. Сверху достаточно оставить 2-3 розетки для временно подключаемой бытовой техники. Я их поставил на самый верх фартука сразу под верхний ряд мебели. В глаза не бросаются и риск забрызгивания минимальный.
    А в вашем случае Вы еще зачем-то понаставили розеток прямо рядом с мойкой с обоих сторон, где вода брызжет постоянно во все стороны. Ну и столешницу дырявить чтобы провода пропустить вниз тоже не айс - вода может с нее протекать вниз через эти отверстия и портить мебель.
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2021 ---
    Попробуйте объяснить почему.
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ну, каждому свое... Мне так показалось удобнее, все навиду. Легко отключить нужное, а не все пакетником. А по поводу мойки и брызг воды - толи пользуемся аккуратно, толи розетки на достаточном расстоянии, но воды на них не наблюдается. Кухню строил 5 лет назад и сейчас бы сделал также.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да пожалуйста : случай протечки с замыканием например ( дифавтоматы далеко не у всех дома имеются)
  4. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Прямо в дырочку!
    Недавно, замкнуло насосную станцию в подвале. Вода попала в контактную группу в двигатель. Причем, по-малу. Супруга стала жаловаться, что пощипывает вода. Но ток утечки, видать, был минимальный, т.к. УЗО не срабатывало. Около мойки смонтировал выключатель для насоса для оперативного управления. Вырубил его сразу. УЗО, кстати, потом вырубило насос, когда воды больше попало.
    С розетками тоже может все что угодно. Лучше пусть все будет сверху, ИМХО.
  5. gorge
    Что то не вспомню такого...есть конкретика?
    А то и в столешницу врезают розетки,явно не по снипу...85года?
  6. gorge
    Узо отключит питание, если вода настолько попадет,что утечка возникнет. Но розетка со шторками уже неплохо защищает от брызг,а у мокрых мест можно поставить и брызгозащищенный вариант с крышкой...
    А что у всех кухни стоят прямо на полу, а не на ножках? И почему нельзя розетки поставить ПОД мойку, плиту, варочную?
    Всем ставил ПОД :pardon:
    Ну а делая ремонт и ставя новую кухню с мощной электротехникой и как бы не поставить дифер и узо :fool:
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я сталкивался с дифавтоматами не реагирующими на кнопку «тест»; по сути, работает, но защита не срабатывает ))
    Технически конечно можно; равно как и зимой на Авто с летней резиной ездить можно :pardon:
  9. no_name
    Это обычный ламинат 32 класса. Я уже опробовал ламинат на стене, прочность и термостойкость у ламината более чем вполне
    Как были изначально розетки в стене так были. Переделывать я не стал
    две справа, одна на левой стороне (отдельный автомат). И две на другой стене (автомат на половину квартиры).
    Не вижу смысла большего количества для подключения техники. :pardon:
    Трех более чем достаточно, особенно если я дополнительно розетку под посудомойку еще добавлю.
    Я еще не решил какой будет. Отолью и буду уже подгонять по месту.
    Прямой, но с расширением за мойкой и высокий за варочной панелью.
    Есть такая возможность. Слева есть много свободного пространства со свободным доступом и кабель проходит там. Есть только риск, если вдруг трубы с водой лопнут. И будут поливать с напором все вокруг. Хотя можно защищенную от воды розетку воткнуть
    В теории можно спрятать справа, там выдвижные ящики, но надо проверить есть ли свободное пространство за ним
    Что же я сразу не подумал про отдельную розетку. Затупил:dash1:
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Выдвиньте ящик и померьте глубину ; в 90% случаев 7-8 сантимов за ними свободны
    стандартный ( 40 мм. высотой); толщина по ламинату. В углу под 45 градусов ( каждый запил; с двух 90 градусов будет) сведёте и подгоните под заподлицо с фартуком.. Вполне себе вариант
  11. Mike10
    Ой что-то стремно как-то. У мойки от постоянных брызг обязательно пучить по швам будет. А у варочной поверхности вообще опасно. У меня поверхность варочная с неудачным расположением самой большой конфорки в заднем ряду. От нее постоянно во-первых сажа обугленная пригоревшая на фартуке. Фартук из керамогранита. Но сажа ладно - побрызгал химией антипригарной и оттер, а во-вторых керамогранит уже треснул от перегрева прямо напротив конфорки. Когда ставишь большую сковороду или кастрюлю на сильный огонь - пламя от конфорки прямиком на фартук и направляется. Ламинат в таком месте загорится к чертям собачим и будет пожар.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это удачное расположение)
  13. gorge
    АВВ? Или iEK?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Врезали варку возможно не правильно. Вытяжкой пользуетесь?
    IEK ; конкретно АВДТ 32 . Хотя считаются вполне не плохими, но тем не менее .. И на старуху бывает проруха )
    а то что все фартуки сделаны из пресованой бумаги и стоят десятки лет и у плиты и у мойки :smile3:
    а поверхность ламината в разы и влаго и тепло устойчивее
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не все; есть из закаленного стёкла И горят за частую также не слабо )
  17. no_name
    Так же самая большая конфорка сзади.
    Однако. До этого у меня вообще там была ДСП панель с обычной пленкой (как обычно, сделать временно и быстро и оставить надолго). Все что произошло - от жара пленка сморщилась местами.
    Так что с ламинатом ничего не произойдет.
    Поверхность его более чем термостойкая.
    Швы обработаны, влага туда не попадет.
    Но если через несколько лет вспучит, то поменять фартук нет проблем.
    две-три тысячи рублей и несколько часов работы.
    Розеток много не бывает, тем более если есть точка, то к одной добавить 3-4, делом пары часов
    Пух нравится это.
    Врезано все как надо. За габарит столешницы я ее никак не выдвину, а вытяжка аж с двумя моторами - штатный вентилятор вытяжки + дальше в вентканале дополнительный канальный вентилятор стоит.
  20. gorge
    Если это самый низший ценовой сегмент и не плохие?:pardon:
