Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. Аlex33rus
    Я не об этом. Какой зазор от края варки до стены?
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2021 ---
    Самый низший ( на сколько мне известно), TDM
    Нормальное расположение розеток для техники
  3. no_name
    А что к ним подключать?
    Например, у меня. В одну кофеварка постоянно, в другую посудомойка. Микроволновки нет, тем более, что кухня не очень большая и ставить ее на столешницу это терять место.
    Одна свободная розетка для кухонных приборов есть всегда. Миксер, блендер и т.п. Одновременно всем этим все равно не пользуешься.
    На другой стене - двойная розетка под питание обычного холодильника и винного холодильника и плюс еще одна свободная.
  4. gorge
    Иэковские автоматы то не все работают...
  5. Аlex33rus
    Х.з.. Что дома, что на работе ( iEK); тьфу, тьфу, тьфу... )
    Я же не знаю, что вы делаете с квартирой, может вы правильный ремонт делали и на каждую силовую точку протянули медь 3х2.5 (3х4) предохранив её дифером и узо
    :smile3:
    А так то да, с люминькой и пары розеток хватит
  7. Mike10
    Микроволновки нет, но есть винный холодильник. Да Вы, батенька, или сомелье, или просто алкоголик.:smile3:
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня все ИЕК: автоматы от 6 до 63А,УЗО 30мА, 100мА, одно и трехфазные дифавтоматы, 6 шкафов для всего этого - работает безупречно.
    А розеток 24шт и нет лишних. К каждой подходит 3х2,5мм. На кухню столовую у меня заходит медь 10мм2. Одна половина 5мм2 в гостинную (телек, колонки, камин, сплитка 18-я и т.д.) - 11 розеток, вторая половина 5мм2 к кухонному гарнитуру, где полно энергоемкой техники - 13 розеток.
    Провод использовал ГОСТ, а не ТУ. Делашь то для себя, чтобы не возвращаться больше к этому вопросу.
  9. no_name
    На силовые розетки протянута медь. Делал правда не я, а брат. У меня газовая варочная панель и электрическая духовка.
    Отдельная линия с землей.
    Но вместе с духовкой я посудомойку или стиралку сразу не включаю.
    А розетки в стене - да, советский толстый люминий. Так к ним ничего мощнее 1,5 кВт сразу даже не подключается. И это пылесос максимум. Или иногда масляный радиатор.
    Все остальное потребление очень низкое. Самый большой потребитель постоянный - компьютер 0,9кВт. Лампы все светодиодные.
    так он маленький. На 8 бутылок всего. :blush2:
    Он привык по Сибири мотаться, пить холодный спирт и струганиной закусовать, :pardon: зачем микроволновка.
  11. Mike10
  12. gorge
    Ну и славабогу!
    Это как? Кабель пятижильный?
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Как то послушал этого совета. Теперь на кухне сдвоенная розетка, в которую, за почти три года, один раз чего то воткнули.
  14. Mike10
    А может просто в доме нет ничего, что можно было бы туда воткнуть?:smile3:
  15. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    4 провода 3х2,5мм2. 2 шт. в одну половину, 2 шт. в другую.
  16. Mike10
    У меня в дом заходит медь 4 мм2. Вы точно не перестраховались?
    gorge likes this.
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Этт точно.
    Дело даже не в мощности, а в количестве. Не люблю всякие тройники и сопли удлинителей.(если уж использовать, то чтоб не видно было.
    Раньше у меня на кухне около 20 розеток (или как иногда "продвинутые" говорят "постов"). 2-3 всегда свободны (гостевые :smile3:)/. Правда комп у меня на кухне.
    Сейчас поменьше. Над столешницей 2*2. Лоханулся, надо было еще 1*2, для удобства. Чайник, кофеварка, микроволновка, вытяжка, подсветка. Ну и плита электр. и духовой шкаф Но на них розетки вниз опустил, за шкафы, между ними и слегка углубил в стену. Вот они меня слегка напрягают, все ж самые силовые и в узком месте, даже вытащить вилку проблематично, но к полу тянуть, удлиняя куском провода, не хотелось,
    Ну и остальные, штатные по стенам, вместо одинарных - сдвоенные поставил и еще одну двойную (итого 4*2.). Ну там холодильник, телевизор, опять же комп (но он и иже с ним на от дельном фильтре/пилоте, но он глазам не мешает:smile3:.
    Зарядки опять же телефонные втыкать надо, не бежать же в комнату. Вообще, надо было розетки с готовым USB ставить. Ну может со следующим ремонтом.
    В общем свободных 2-3 почти всегда. (если не забить зарядками)
    Да Вы на кухне еще и биткоины жарите?:smile3:
  18. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Нет, точно. Например, часто такая ситуация: включены одновременно: сплитка 18-я, стиралка, посудомойка, духовой шкаф и жена гладит белье. Я про телевизоры, свет и т.п. вообще молчу - это включено по умолчанию. При этом, я во дворе варю или режу или бетон лью...
    Вот и посчитайте... Я включаю, что мне нужно и не думаю, выдержит или нет проводка.
    Естественно, это частный дом.
  19. Пух
    Не. Просто у него каждая розетка отдельным кабелем до щита идет:
    А 2,5 мм2 - стандартное для розетки. Опять же: 4мм2 - стандартное на варочную/духовку (или комбинированную, как раньше). А на все остальное?
  20. Mike10
    Ну допустим у вас к участку подведено 15 кВт 220В (больше то вряд ли). В дом еще можно завести проводом 10 мм2., но на кухню-то зачем? Особенно если плита газовая, а не электро.
    А думать выдержит проводка или нет каждый раз и не нужно. Об этом нужно подумать один раз при выборе номинала автомата.
