  1. suomi
    А вот работнички (профессионалы), как раз одним куском бы и сделали. Деньги взяли и через год ищи я их, чтобы переделывали.
    --- Сообщение объединено, 14 фев 2021 ---
    Я ж для себя делал.:pardon:
  2. suomi
    А сейчас видео смотрю, можно в щель между ламинатом жидкую пробку в цвет залить.
    Да я ж просто пишу как надо делать, а как вы делаете это ваше личное дело.
    Просто зачем спрашивать - как сделать, вам отвечают как ПРАВИЛЬНО надо делать, а потом вы делаете так как вам легче :pardon:
    Ну а как бетонную плиту и дырку заделаную досками сделать монолитом, я вам писал, но :pardon: это ж надо ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
    :mosking: подложкой никто уровни не выравнивает, подложка служит для теплошумо и сглаживания микро ямок и бугорков
    кстати вы и её положили, экономно но не правильно
  4. suomi
    Так вы предлагали всю площадь плитами толщиной 6-7 см обложить. А у меня там и так потолки низкие - мансарда. Пол поднять на 6 см + 1 см ламинат, натяжной потолок на 6 см опустить и ходить об люстру головой задевать? Нет, считаю, что выбрал единственно правильное решение. На доски фанера 1 см, выравнивая уровень с бетоном и подложка 3 и 5 мм, выравнивая уровень почти везде в ноль, а в одном месте в 2-3 мм. Ламинат на фанере и на бетоне разделен компенсационным швом в 8 мм. Классика.:good: Тонкий порожек в цвет. В размер квадрата ровно к порожкам половое покрытие, сверху журнальный столик.
    МАСЯНЯ нравится это.
  5. Mike10
    Ерунду какую-то Вы затеяли. У меня лежит ламинат сплошным слоем в помещении где половина пола бетонная, половина деревянная и ничего с ним плохого не происходит.
  6. suomi
    Ну я же по интернету учусь. А там и здесь на форуме, кстати, учат - ни в коем случае нельзя.:acute:
  7. suomi
    В общем закончил я класть ламинат на втором этаже. Проблемное место получилось вот так:
    В середину этого прямоугольника кинем белый мохнатый ковер, чуть меньше по размеру.
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А лестница будет переделываться?
    Стремная она какая то. :pardon:
    --- Сообщение объединено, 21 фев 2021 ---
    А вот тут чего?
  9. suomi
    Да, её в последнюю очередь буду делать. Будет вот такая:
    Только ступени у меня уже бетонные, поэтому подступенки будут белые и лестница сбоку белая, а на ступеньках доска. Перила буду у этого же мастера заказывать. Но дорого, надо поднакопить.
  10. suomi
    Да, блин, у меня еще на первом этаже бетонные полы и обоев ни где нет, и двери на втором этаже только 15 марта поставят и потолок только в одной комнате натянут. Так что всё потихоньку. В основном своими руками, в выходные и после работы.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я без претензий. Просто спрашиваю. :pardon:
  12. suomi
    Хреново, когда возраст за пятьдесят и кредитов куча. А хочется еще в уюте пожить. А может получится так, что только всё сделаешь - и на погост.
    А скорее когда последнее доделаешь, первое уже переделывать надо будет
    vmedic нравится это.
  14. suomi
    Ну так тема как называется? Это заколдованный круг. Я уже начинаю присматриваться к отделке окон, которую год-два назад делал. Повелся на жидкий пластик и залил им щелки. А он трескаться начинает. А там где силиконовым герметиком белым заливал - как новое.
    Что то вы опять :smile3: экспериментируете, швы только силиконом заливают
  16. suomi
    Космофен и другие пластики.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Космофен шорошая штука, а герметик жухнет со-временем.
  19. suomi
    Значит, что то пошло не так
