    Делали то правильно, шов не мочили и пальцем не разглаживали :smile3:
  2. suomi
    Да вроде всё нормально делал. Но больше им пользоваться не буду. Он застывакт прямо в тюбике на выходе. У меня два тюбика лопнуло, пока я пытался его выдавить. Даже пришлось подоконник отдирать и другой ставить. Весь засраный был этим пластиком.
    Значит был некачественный.
    Я в квартире для дочки заказывал установку подоконников и откосов в 2006 году, щели тогда незаделывали, я из где то года через 2 герметиком прошелся, швы сейчас в нормальном состоянии. В 2016 году я заказывал установку окон, ну и подоконники с откосами, швы мастер закрывал термофеном, только не как на видео из тюбика, а 345 из тубы, не помню что бы что то густело раньше времени, шовчик ложился ровно, и точно помню, что он долго был мягким, мастер его по углам пластиковой узенькой лопаточкой разглаживал, а потом он даже как то всосался внутрь и стал заподлицо с окном.
  4. Mike10
    Подкину вам идею своей лестницы. У меня их две такие. Стоимость материалов на лестницу около 10 т. р. Идея и сборка самостоятельная. IMG_20210221_220820.jpg IMG_20210221_220830.jpg
  5. suomi
    Я и сам такую воздушную хотел. Но в доме уже есть бетонная лестница, с забежными ступенями.
  6. Mike10
    Не очень понимаю что за щели вы герметиком заливали. У себя после установки окон и подоконников заштукатурил откосы, прошпаклевал их и покрасил. После снял защитную пленку с оконного профиля и подоконников - никаких щелей нет все красиво держится уже больше 12 лет.
    Щели между рамой и подоконником, рамой и откосами (откосы пластиковые)
  8. suomi
    Всё правильно, только я сендвич панелями откосы отделывал.
    Я их и имел в виду, сендвич тоже пластик :smile3:
    я в 2006 уже такие ставил, думаю сейчас сотовые никто уже и не устанавливает, тем более для себя :pardon:
    Уж лучше тогда гипроком обшить
  10. gorge
    Что за технология? Какие трубы? Как крепятся ступени к стене и трубам?
    У меня винтовая должна когда нибудь быть...хочу на профиль кватратный подвесить...
  11. МАСЯНЯ
    Винт крайне неудобная. Выбирайте его если других вариантов нет.
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2021 ---
    Бетон -хорошо.:good: не забудь сделать гидроизоляцию перед установкой фанеры и ступенями
    Полностью поддерживаю, такая только для дизайна, а если даже 2 раза в день использовать, а если еще и нести что то, то :negative:
  13. Mike10
    Трубы из Леруа хромированные тонкостенные - несут чисто декоративную функцию. Внутри труб резьбовые штанги, которые вкручены вверху в закладные гайки в перекрытии, снизу ступени крепятся к этим штангам гайкой с шайбой. (утопленные в дерево).
    Второй конец ступеней вмонтирован в стену (в штробу) и зафиксирован стальным уголком на торце ступени.
  14. Mike10
    У меня полувинтом сделана. Помещение узкое - это был единственно возможный вариант с учетом того что под лестницей еще дверь в гараж имеется (ее видно на первом фото). В принципе никаких неудобств не испытываем, в т. ч. и при затаскивании крупногабаритных вещей (не один диван и кровать затащили, бильярдный стол затаскивали).
  15. МАСЯНЯ
    :pardon:то не вам писалось.
    в вашей лестнице тож есть неудобства но тут кому как нравиться. главное для лестницы комфортный спуск.
    1 прямые марши + площадками
    2 прямые марши + поворотными ступенями
    3 вся с поворотными ступенями
    4 винт
    примерно так.
    когда говорят поворотные ступени не доставляют неудобст лукавят. их ставят потомучто пронстранство не позволяет.
  16. suomi
    А для чего гидроизоляцию лестницы делать?.
  17. МАСЯНЯ
    Бетон всегда имеет влагу. Дерево как губка вседа готово ее впитать.
  18. suomi
    У меня в доме сушь стоит. Стрелка гирометра выше 27 не поднимается, при норме от 40-ка. Даже если увлажнитель целый день гонять, самое большое 35 набежит.
  19. МАСЯНЯ
    Я знал что вы это напишите. это я слышу последние 15 лет .. Таким которые отказываются от гидроизоляции и фанеровки мы делаем без гарантии. поэтому скажу как хотите делайте ваше право.
    Даже припишу что не видел ни одной ровно залитой лестницы бетон ( х=орошо если получиться выровнять фанерой). и не видел ни одного ровно сваренного каркаса метала ( хорошо если не более 2 мм можно вывести силиконом.
  20. suomi
    У меня в квартире (бывшей) уже 12 лет лежит ламинат на бетонном полу. Ну, подложка есть естественно. Пленку на бетон не стелили, не гидроизолировали, только грунтовкой прошлись. Ламинат лежит как новый.
