    Ударная дрель говно, надо сразу перфоратор брать, :smile3: к тому же он, та же дрель, а паркетку надо было до укладки ламината покупать
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Нужна дрель и перф. отдельно. Это дополняющий друг друга инструмент. А симбиоз 2 в 1 - толка не будет.
  3. Mike10
    Правильно, в своём доме без перфоратора никак. У меня их два различной мощности. Ударная дрель - бесполезная игрушка. Паркетку если брать то мощную с возможностью трансформации в стационарную циркулярную пилу для продольного роспуска реек и т. п.
  4. gorge
    А мне наоборот нужна самая легкая и соответственно самая слабинькач,чтоб одной рукой вжикнуть вагонку,ламинат или фанерку...
    Я "маленькой" Макитой на 4х стульях, 6ти метровые 50ки на забор распускал :smile3:
  6. gorge
    Для этого у меня есть цепная пила и большая,еще советская,циркулярка...аналогичным занимался...50×200 распускал на бруски.
  7. Mike10
    Оно выгодно только если 50*200 на халяву досталась. Удовольствие распускать вдоль 50-ку паркеткой то еще. Если покупать то лучше уж готовые бруски, напиленные на пилораме.
  8. gorge
    Ебстественно...
    Необязательно на халяву, покупалось под стропила, осталось, понадобилось забор делать, вот и лаги
  10. gorge
    Аналогично...
  11. no_name
    Товарищи, не могу понять где я туплю.
    В общем, решил я не менять межкомнатные двери, а привести их в приличный вид.
    Благо там каркас из массива сосны. В связи с этим нашел тонкий ламинат 6мм и обшил. Получилось вполне нормально и красиво. И дверь с хорошей шумоизоляцией получилась.
    Понятно, что дверь стала толще на 12 мм, Была 40, стала 52.
    Естественно, что в дверной коробке эти дополнительные 6 мм на дадут плотно закрыться двери.
    Посмотрел я на коробку и предположил, что если я смещу крепление петель на 6мм наружу, то и выступ в коробке внутри подрезать будет не нужно. Коробка позволяет сместить петлю и нагрузку держит без проблем.
    Ну и на двери сместил тоже. Получилось, что как раз петля по краю идет.
    По логике я же сделал имитацию более толстой коробки. Но получилось, что все равно плотно не закрыть дверь.
    Все двери и коробки были идентичны. Но на двух закрывается без проблем чуть более толстая дверь. А на трех - нет.
    Где я туплю тут???
  12. Mike10
    А на двери то зачем смещали?
  13. no_name
    по логике надо же по краю вести?
  14. Mike10
    С трудом представляю как Вы хотите разместить дверь 52 мм в коробке, сделанной под дверь 40 мм. Без подрезки выступающей четверти профиля дверной коробки это, на мой взгляд нереально. А как подрезать красиво выступ, да еще по месту не выкорчевывая коробку я с трудом представляю.
    1. Какая толщина стены, есть ли доборы?
    2. Если так как на картинке, то надо срезать коробку на 6мм, а с другой стороны ставить добор на :crazy: 6 мм .
    3. Если дверь сместили на 6мм , то нужен добор на 12 мм
    4. Купить другую коробку, телескоп.
  16. no_name
    Так мне непонятно где у меня ошибка в рассуждениях.
    Коробка под 40мм. Внешняя часть двери будет выступать за пределы коробки - понятно. Но там это прекрасно маскируется наличниками.
    Внутри должна упираться за счет дополнительных 6мм. Но я же сместил петли на такое же расстояние. Получается, что у меня добавились эти 6мм. ?????
    Запарно, в одном случае я сделал уже.
  17. Mike10
    Я в свое время когда делал ремонт в квартире в доме старой постройки с высокими потолками и высокими нестандартными дверями - просто снимал со старых дверей сто слоев краски до дерева с помощью фена, потом прошпаклевал и покрасил двери в автомобильной покрасочной камере. Получилось вполне неплохо. Дверям до этого было лет 50, а после моей реставрации они еще 22 года простояли и вида не потеряли.
  18. no_name
    толщина как раза под стандартную коробку на дверь 40мм
    в одном только месте можно было расширить коробку
    уж простите за тупость, добор - это я увеличиваю толщину коробки и петля частично крепиться на этот добор?
    Или добор только для сведения в одну плоскость двери и коробки?
    Если Вы сместили петли только на коробке - то дверь сместится на 6 мм, а если и на коробке и на двери - то дверь останется на прежнем месте - сдвинутся только петли.
  20. no_name
    б... вот я затупил.:dash1::dash1::dash1::dash1::dash1::dash1:
    Вернул на двери петли на прежнее место. И все. между коробкой и полотном двери появился нужный зазор.
