    Если коробка допустим 40 мм, а стена 45-50, то удобно ставить конструкцию телескоп, если стена очень толстая, то ставят еще доборы
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2021 ---
    Но если у вас коробка 40 и стена 40, то дверь будет торчать на 12 мм за коробку
    Проще, сделайте фото двери, коробки, стены, и т.д. что б понятней было
  2. no_name
    Сергей, спасибо. До меня дошло все. Михаил путь верный указал
    Иногда таким тупым бываю.
    Одну коробку я подрезал, но ровно конечно сложно было. Поэтому шпатлевкой по дереву выравнивал. Коробки из сосны.
    Эта дверь обособлена, поэтому отличия от других не будет видно
    Выступ за пределы коробки у других дверей не проблема. У меня стояли наличники и за пределы наличников (они толстые) дверь не выступает совсем. Сейчас посмотрел. Выступ за пределы коробки на половину толщины наличника
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы ламинатоман видимо )
    gorge нравится это.
  4. no_name
    МДФ панели весят столько же, стоят почти столько же. Но покрытие у них бумага. Плюс они вплотную не стыкуются
    МДФ листы есть только с отвратным рисунком.
    Дебильные филенки с багетом у дверей меня давно раздражали, шпон у дверей местами отклеился. Поэтому просто покрасить не годилось.
    Одна дверь у меня нестандартная. 500мм шириной. Надоест искать подходящую к остальным . Да двери хорошие - дорогие.
    А те, что есть по вменяемой цене - тонкие и покрытие из бумаги.
    Я конечно лоханулся. Из двух дверей не удалил филенки. Они получились очень тяжелые. Зато с хорошей звукоизоляцией.
    Но зато в двух других филенки удалил и проложил звукоизоляционным материалом.
    Теперь у меня стены звук пропускают лучше дверей:crazy::crazy:
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пора и их заламинировать )))
    Надеюсь не мин ватой ))
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А с простеночным бортиком кухонной столешницы закончили?
  7. no_name
    Вспененный полиэтилен.
    Это хорошая идея. В прихожей как раз дадут шумоизоляцию и стены станут ровными.
    Но нет приятного ламината по рисунку.
    Он вернее есть, под заказ. Но ценник на него уж очень не гуманный, что бы стены им отделывать.
    3 тыс за квадрат и пускать его на стены:dash1:. Все таки обои в таком стиле на два порядка дешевле
    пока нет. Свободное пространство занято для формовки и отливки. Надо закончить с дверьми. Прибраться и отлить.
    Есть лист фанеры в качестве плаца для сооружения опок. Нужно свободное место
  8. Mike10
    Обои - банально. Для стен лучшая отделка - это идеальное выравнивание и окраска. Красить можно с интересными эффектами. Вот, например, эффект "солнечный ветер"
    Достигается добавлением в краску обычного песка и нанесении её произвольными мазками.
  9. no_name
    У меня в квартире столько небанального, что пусть будут хотя бы обои из банального.
    gorge нравится это.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    обалденны эффект - желаю всем таким эффектным хоть раз, как я, приложится об это щекой на ходу споткнувшись. Сразу понимаешь ,что эти тупые изыски дизайнеров надо им в одно место забивать - внутри все должно быть гладко, мягко и без углов мебель.
  11. no_name
    Уж простите, но по последним вашим опусам я могу предположить только одно, откуда вы можете их писать, где внутри все гладко и мягко.
    :blush2:
    Или такой :smile3:
    Двери конечно влияют на шумоизоляцию, но звук хорошо пропускает и
    1. щель между дверью и полом
    2. отсутствие уплотнения по периметру коробки
    и если это доделать и устранить, то и простая деревяшка будет хорошо шумоизолировать комнаты
  14. no_name
    У меня в прихожей есть штатная кладовка. А вот за кладовкой шахта лифта и до машинного отделения всего один этаж сверху.
    Когда была старая дверь с филенками ночью хорошо был слышно звук срабатывания мотора и реле. Это несмотря на то, что в шкафу верхняя одежда весит.
    Сейчас вместо филенок вспененный полиэтилен в два слоя и с двух сторон ламинат 6мм. Шкаф пока пустой, но заметил что звук машинного отделения теперь ночью не слышно.
    Можно уплотнитель врезать, будет еще тише
  16. Mike10
    Вам, похоже, поролоном нужно стены и углы оклеить. Толстым, не менее 10см. Часто, поди, прикладываетесь спотыкаетесь. :beach:
    Ни у кого на батареях не стоят такие краны термостаты?
    В прошлом году красили фасад и делали капремонт отопления, в подвале поставили всё новое и трубы с батареями в квартирах. И почему то у многих, а может и у всех, с этими автоматами греет слабее, у меня в одной комнате вообще чуть топило, думал что возвратка такая слабая, снял кран - кипяток. Сейчас только на кухне оставил, там в принципе и так тепло.
  18. suomi
    У меня вот такие стоят:
    Но они примерно одинаково работают. Какая температура выставлена, такую и дают. У меня на 3,5 в комнатах 22 градуса.
    Вообще то фирма Danfoss - это Мерседес в мире теплотехники. Может подделку какую ваши коммунальщики по дешевке закупили?
    vmedic и Sonauto99 нравится это.
