  1. Mike10
    Либо аппетиты у коммунальщиков:sarcastic:
  2. Mike10
    Вот статистика моих расчетов за газ из личного кабинета:
    Отапливаемая площадь - 220 м2. Дом утеплен по СНИПу. Тариф 6,56 р/м3.
    Мы можем долго переписываться, я о том как работает у меня, вы как должно быть, просто повторюсь - в холодной комнате, при горячих трубах, не должна быть холодная батарея, если учесть что на кухне при том же расположении на трубе и на расстоянии от батареи, термостат работает адекватно, и на МАХ и на на 3м положении
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня ест 6-7 м3 в сутки. Это отопление + гвс + плита + отопление подвала до 16 град.
    У меня стоит в центре дома, в месте свободном от батарей, радио термостат. На нем выставил температуру 24,0 град. Гистерезис - 0,1 град. В котле теплоноситель выставил 65 град. Также регулировал другие режимы: время, мощность горелки, температуры и т.п., не помню уже. Настраивал, примерно, с месяц, несколько лет назад.
    Дом хорошенько утеплил. Например, в сутки он у меня остывает на 1,0 - 1,5 град. при минусе за окном, когда котел не работает - свет отключили и мне лень зоводить бензогенератор.
    За эти три месяца зимы я заплатил 3200 руб за газ. Считайте сами. При этом, зима была холодная, минус 20-25 было неоднократно.
  5. suomi
    Ну блин, есть к чему стремиться. Но у меня еще на втором этаже потолки не натянуты, да и чердак бы до утеплить надо. И в бойлерной дверь нормальную поставить, а то там, с дуру, теплый пол сделал, а дверь на улицу простая, деревянная, да еще и кривая. Там теплопотери большие.
    Стенки то конечно уже не до утеплю. Здесь каюсь, пожалел денег, положил 50 мм минвату. По теплорасчету тютелька в тютельку, но можно было бы 60 мм положить. В общем у меня всё по минимальным нормам. Но даже эти 50 мм снизили расходы за газ в два раза. Если чердак до утеплю и в бойлерной нормальную дверь поставлю, думаю рублей по 17 за квадрат будет.
  6. Mike10
    Это одна из ошибок. КПД котла при работе на сниженной мощности существенно меньше чем на максимальной. Котел должен работать на уровне мощности близкой к максимальной и греть теплоноситель до температуры около 80 гр. Температура же в батареях/полах должна регулироваться узлами подмеса. Ну и в таком режиме котел работает не постоянно, а периодически, но с максимальным КПД.
    Аlex33rus нравится это.
  7. suomi
    У меня узел подмеса только на полах. В батареи идет прямо с котла. 80 градусов задушить термоголовками думаю проблематично будет.
    А вообще за низкотемпературным отоплением будущее. Накипи нет, конденсата нет. По всем исследованиям температура 50 градусов самая выгодная по деньгам (газ+электричество). Нафига такую температуру нагонять?
  8. Mike10
    Термоголовками и не надо, надо делать такой же узел подмеса как для полов.
  10. Mike10
    В корне неверно. Отсутствие накипи достигается чистотой теплоносителя, а не температурой. Конденсат как раз и образуется на основном теплообменнике котла, когда Вы подаете в котел холодный теплоноситель. Точка росы в данных условиях где-то в районе 50-60 гр. Поэтому не рекомендуется подавать в котел теплоноситель холоднее 60 гр. Конденсат в сочетании с сернистыми соединениями в дымовых газах образует серную кислоту, которая потихоньку жрет теплообменник. Про КПД уже сказал.
    Для низкотемпературного отопления есть специальные конденсационные котлы, где есть дополнительные теплообменники для отбора тепла у конденсата, система отвода конденсата и материал теплообменников более стойкий. У таких котлов КПД выше, но и стоят они гораздо дороже.
  11. no_name
    Возможно, но если судить по остальным затратам, то без отопление все на уровне других районов.
    Я предполагаю, что это все таки большие теплопотери у дома. Два ряда эркеров с окнами почти до пола с двух сторон дома. А эркер именно висит вне основной кирпичной стены.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2021 ---
    мда. у меня за отопление 3967
    Все остальное чуть выше, но незначительно.
    Для сравнения за прошлый год
    У меня одна головка на кухне стоит
    с работы пришел, закрыл кран, открыл окно, за 15 минут остыла кухня и батарея, выставил термостат на 3.5.
    Батарея быстро нагрелась на полную, горячая стала такая же как и в комнатах где нет головок, а сейчас стала греть слабее, в комнатах греются так же сильно.
    Она одна и работает из всех.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну это да :smile3:. Только я пишу не только как должно быть, но, в первую очередь, как у меня. Воюю. с семьей, любят открыть окно для "свежего воздуха": если раньше батареи на полную-в целом не холодно, то теперь может и холодно стать. Но зачем топить улицу?
  15. Пух
    16 сен 2010
    Не понял. Указана строка с отоплением, нет разделения квартира/общедомовые (в квитанциях ни у кого нет). Просто итоговая сумма.
    У меня в личном кабинете можно посмотреть раздельно, но в квитанции общая сумма.
    Вот вырезки
    Вверху по счетчику 0,19 Gk и общедомовые 0,69 Gk (с личного кабинета)
    Внизу из квитанции - 0,8785 (0,88).
    Ну, может и дурит одна. Можно для пущей проверки поменять местами. Я менял, когда сомнения были (одна, наоборот, не закрывала, понял, что сам вентиль в радиаторе, не головка, хандрит)
  16. Пух
    16 сен 2010
    А почему не надо. Головки просто периодически прикрывают водоток, и котел не будет излишне греть (вода не охлаждается)
  17. Mike10
    Котел - достаточно инертная система, даже газовый, не говоря уже о твердотопливных. Допустим газовый котел двухконтурный и работает и на ГВС и на отопление. Когда окрываешь кран ГВС - котел начинает молотить на полную мощность - ему надо быстро нагреть поток воды, кран закрыли, поток воды резко остановился, греть нечего, а камера сгорания разогрета на полную, ее надо охлаждать. В котле для этого предусмотрен алгоритм автоматического переключения на нагрев системы отопления и вода из системы отопления циркулирует через котел охлаждая его в течение нескольких минут после закрытия горячего крана. А теперь представьте что система отопления перекрыта термоголовками из-за того что на улице недавно резко потеплело. Котел охлаждать нечем. Твердотопливный в такой ситуации сразу закипит, для газового тоже не айс.
  18. Пух
    16 сен 2010
    Да, есть такая проблема. Но может, какой "бак буферный", типа как у электронагревателей электрических (есть проточные, есть накопительные). В частном доме можно организовать. Или есть какие проблемы? Но это имхо, практики в таком отоплении нет, не сталкивался.:smile3:
    Буферные баки делают - теплоаккумуляторами называются. Обычно для систем с угольными или дровяными котлами эта вещь почти незаменимая. Для газового не обязательно. Достаточно грамотно гидравлически разделить контуры генераторов тепла (котлов) и контуры потребителей (батарей, теплых полов, бойлеров и т.д).
  20. suomi
    В корне не верно. Накипь образуется в теплообменнике при нагреве теплоносителя больше 60 градусов. Это физика и практика. Я не буду здесь графики вывешивать, некогда, но они есть в большом количестве в поисковике. Скажу по практике. У меня очень жесткая вода. В первую зиму я послушал советчиков и выставил температуру на 65 градусов. За зиму сменил 2 теплообменника. Они так забились, что просто прогорели. Две последующие зимы выставлена температура 47 градусов, котел набирает 52 и отключается. Осенью, при плановом обслуживании ни накипи, не следов конденсата не обнаружено.
