Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. suomi
    Всё таки хреново, когда начинаешь разбираться в тонкостях ремонта не до, а в процессе. Когда клал ламинат и делал компенсационные швы в дверных проёмах, был уверен, что двери будут открываться наружу. Жена же была уверена, что они будут открываться внутрь. И так как именно она присутствовала при замерах и установке, то сегодня, придя с работы я обнаружил, что мои порожки будут не под дверью, а перед ней, при входе. :dash1:Вот блин сюрприз. И как же мне из этой ситуации выпутываться? Ламинат перекладывать не буду, да уже и не чем. И в магазине уже не докупить.
  2. vmedic
    Теперь, раз перекладывать не вариант, либо договариваться с женой или внутренним перфекционистом, либо двигать стены вместе с проемами....:pardon:
    Mike10 likes this.
    Пипец ребята вы живете :smile3:
    А сами двери, их цвет и с какой стороны ручка наверно выбирать будут установщики :don-t_mention:
  4. suomi
    Жене моей, думаю как и вашей глубоко пофиг наши трудности с порожками. Им главное, чтобы красиво было и что такое порожек они тоже с трудом понимают. Цвет и фактура двери, ламината, обоев - это их. А как это будет положено, приклеено и прибито - это для них другая вселенная. На то и мужик, чтобы думал. Вот теперь сижу и думаю. Единственный выход пока вижу - широкий порожек в цвет ламината.
    Эдуард, то что вы сказали это правильно, но необсудив заранее с женой внутрь или наружу будет открываться дверь и с правой или левой стороны будет ручка на двери - ЭТО ПИПЕЦ.
    А красота она сразу нах не нужна будет, если вам придется открывать дверь наружу при этом прижимаясь к левой стене
    типа вот так
    И поверьте наслово, рукожопые строители так, а то еще и хуже делают
    Если ламинат одинаковый везде и вы знаете точно, что в этом и этом месте будут стоять "вечно" или до следующего ремонта шкафы, диваны и кровати, то можно переложить пол, а вместо досок взятых из под шкафа купить полотно с другим цветом, если этого недостать :pardon: .
    Не знаю как у вас, а в Питере в строймагазинах много продается остатков или брака.
    Кстати у меня так одна доска под шкафом в коридоре лежит. Был куплен итальянский ламинат, положен со старыми дверями, а потом при установки новых не хватило 1 см на стыке, :pardon: у́же дверные коробки стали делать, переложил пол, а под шкаф другую сунул.
    Если надумаете так делать, то возьмите с собой в магазин обрезок вашего ламината, что бы замок такой же подобрать и толщину полотна.
  7. vmedic
    Тоже закрадивалась такая идея, но даже озвучивать не стал. Это как при фингале под одним глазом:black_eye:, для красоты и симметрии взять и набить под вторым...
  8. suomi
    Есть еще вариант, но он немного авантюрный. Порожкки взять в цвет дверей, как и плинтус и из плинтуса и порожков сделать контур. Получится ламинат светлый, а по контуру идет темное обрамление. Типа вот так:
    Порожек лучше широкий положить, чтобы ламинат из под двери не выглядывал. Возможно это будет даже красиво.
    Не знаю, переложить (заменить 5 досок) пол в комнате где нет мебели это 3 часа ковыряясь в носу или потом 5-10 лет постоянно видеть эту хрень на полу :crazy:
    вроде ж не "таджики" не для бая делается :pardon:
    --- Сообщение объединено, Mar 12, 2021 ---
    Эдуард, ВЫ ЖЕ ДЛЯ СЕБЯ ДЕЛАЕТЕ, нах этот "таджикистан"
    Ну потратьте еще пару дней, но сделайте красиво СЕБЕ
  10. Mike10
    Мы как обычно на Руси сначала любим создавать себе трудности, потом их героически преодолевать. Систему отопления нельзя заполнять чем попало. Если это вода - то она должна быть химически чистой, в идеале - дистиллированной. Я у себя заполнял через фильтр обратного осмоса, который на кухне чистит питьевую воду (качество такой воды близко к дистилляту). Котел работает уже 12-й год, рабочая его температура 80 гр. Теплообменник чистый и ни разу не менялся.
  11. suomi
    И за 12 лет никогда систему не подпитывали?
  12. Mike10
    Подпитываю примерно раз в год через тот же фильтр.
    А я думал, что туда специальный антифриз заливают, а не воду
  14. Mike10
    Антифриз - очень плохой вариант в качестве теплоносителя и используется только вынужденно в домах с периодическим проживанием и протапливанием. Если проживание круглогодичное - лучше воды ничего нет.
  15. suomi
    Изготовители котлов не рекомендуют антифриз заливать.
    Ламинат уже коробкой с доборами прижат. Как его оттуда выковыривать?
  16. Mike10
    Коробки переставить (перевернуть) - самый простой вариант.
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Вот тоже хотел про это сказать, один вопрос - не было бы проблем с открыванием (как на картинке Сергея).
  18. suomi
    Если получится подрезать ламинат со стороны комнаты вот таким способом (ренноватора у меня нет), то разбирать надо будет только в коридоре. Там против шерсти правда, но не много.\
    Вот вообще красота.
    https://yandex.ru/efir?stream_id=vt9bNL_80G0g&from_block=player_context_menu_yavideo
  19. suomi
    Нахрен, всё, больше сам ничего делать не буду. Млять, клал ламинат по инструкции, оставляя зазор 10 мм вдоль стен и в дверном проеме. В итоге поставлены наличники дверей и между наличниками и ламинатом ещё зазор остался. Красота. Млять чем мне теперь эти щели маскировать? Мужики, я постепенно осознаю, что руки из жопы растут, но где ж тогда правильную информацию черпать?
  20. Mike10
    Эдуард, если нанимать специалистов по укладке ламината, потом других специалистов по установке дверей и т.д. скорее всего будет то же самое, если не хуже. Никто обычно ни капли не думает о тех, кто будет работать следующим. А когда делаешь сам - есть возможность продумать все на 2-3-4-5 и т.д. шагов вперед. Я, например, при укладке ламината уже прекрасно знал какие у меня будут двери, наличники, плинтуса и т.д. и что, чем и как будет закрываться. В данной ситуации советую подобрать цветной герметик под цвет ламината и замазать им щели, либо выпилить кусочки ламината, подогнать их плотно без зазоров и приклеить хорошим клеем к основному полотну в местах установки наличников.
    gorge likes this.
