  1. Mike10
    Не люблю я заборы из профлиста. Смотрятся дешевкой. Особенно изнутри территории.
    Мне нравятся такие варианты:
    Ну накрайняк такие:
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я такой забор сам сделал между соседями, длина 110м. Только сетку еще по низу проложил для проветривания. Плюс, смастерил лицевой забор с автоматическими воротами и калиткой с ДУ и видеодомофоном, столбы обложил четверным кирпичем под битый камень. На фото видно слева гараж, потом ворота с калиткой и навесом. На все ушло порядка 200 тыс на материалы. Я теперь представляю стоимость работ сторонними специалистами... Никакого бабла не хватит...А так, строю все сам потихоньку, ни одного человека не нанял. Уже хобби.
    gorge нравится это.
    Ваш на 2м или на 3м фото?
  4. suomi
    Я у этом вопросе не привередлив и достаточно беден. Простой забор из проф. листа вполне устраивает. Даже и на него денег нет, в кредит полезу. Я жене говорю - нафиг нам эти столбы из кирпича? Всё равно постоянно обосранные грязью с дороги будут стоять. У меня дорога прямо у забора. 50 сантиметров травки и проезжая часть не лучшего качества.
    Забор по красивее надо, когда между ним и дорогой метров тридцать.
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2021 ---
    У меня еще не огороженными 50 метров останутся, между мной и соседями. Планирую его сам ставить. Старые листы от дороги туда перенесу, а у дороги новые прикручу. Чем вы ямки под столбы делали?
  5. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Лопата. Втыкал потом в ямки арматурины, отбивал уровень и рисовал на них метки. Затем, на дно ямок ложил бетон в соответствии с уровнем и на следующий день спокойно на эту ляпуху бетона поставил столбы. Они сразу встают по уровню, ровно, на одинаковой высоте. Заливаем и радуемся.
  6. gorge
    садовый бур...дешево,быстро практично...На столбе в нижней части делаю пару вырезов болгаркой. В яму столб и не много бетона...
  7. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я бур не использую, т.к., который есть, диаметром 160мм. Мне кажется, маловат. Отливаю больше. А на трубы навариваю коротыши арматуры для хорошего сцепления. У нас очень сильные ветра и нужно делать надежно.
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    на даче сам забор из профлиста ставил, на столбики брал проф. трубу на 40, на углы 60, длина 3 м. ручным буром делал ямки 0,5 м. потом ставили трубу ровняли по уровню и забивали приспособой, типа ручная свайная баба, сам сварил из обрезков труб и тормозного диска, получилось коряво, но работало отлично, забивал трубы на глубину 1,5 м с у четом морозного пученения, грут торф, ямки бутовал щебнем плотно, уже 5 лет стоят, првда в эту безснежную и морозную зиму столбик у калитки подняло на 3 см.оттаит буду переделывать, профлист с-8 высота 1,8 м, 2 продольные лаги
  9. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Посмотрите это видео, может и пригодится .
  10. suomi
    Какой глубины ямка получается буром?
  11. gorge
    Раньше тоже наваривал пятаки,потом стал вырезать отверстия...Раствор нормально цепляется заходя вовнутрь трубы...
    У меня наварена ручка, бурю на 1,2-1,3 метра,чуть песка со щебнем,а сверху бетон с трубой...
  12. suomi
    По глине наверное намучаешься?
  13. gorge
    Да хрен его знает...у меня суглинок гдето через метр...так лопатой его тож не очень и достанешь. ЛОПАТОЙ ЧТОБ ОТРЫТЬ НА ГЛУБИНУ ПРОМЕРЗАНИЯ(сори случайно нажал)надо верхний слой снять и потом расковырять дырку мама не горюй. А буром...лопатой на штык углубился чтб дерн не мешал и крути. Ямка аккуратненькая получается, как раз под заливку бетоном...Садовый бур муку стоит,по цене бутылки...
  14. suomi
    Спасибо, попробую.
  15. suomi
    В двух местах во дворе после ливней или таяния снега стоит вода. Сейчас рою канавки, чтобы вода по ним уходила вниз по двору, в водосборный колодец. Канавки глубиной 60 см буду засыпать щебнем завернутым в геотекстиль, а сверху грунт и трава. Почва у меня - сантиметров 20 плодородка, а дальше то ли глина, то ли суглинок. В общем рыжеватая хрень, в которую лопату не вбить, когда она сухая. Прорыл метров 15 и еще столько же рыть надо. Задолбался и пришла в голову мысль. Налил в канавку два ведра воды, она внизу канавки по склону собралась и часа через три ушла . Я вот думаю, а надо ли мне до колодца гнать? Может уже сейчас её щебнем засыпать? Теоретически вода будет по ней уходить и постепенно впитываться? Вот прошлым летом в другом месте ливневку копал, там вода две недели не уходила.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    По поводу забора, могу предложить самый бюджетный вариант столбов - если есть возможность. Отец делал из тощего "бетона" с наполнителем из "жужелицы" ( шлака ). А в принципе все как и всегда. Яма, в качестве армировки по центру труба (любая), или арматура, потом опалубка из досок. Сверху оштукатуривается и делается на вкус расшивка под кирпич, бут или облицовка. Столбы стоят с 70-х годов.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А на кой хрен бур то ? :dash1:
  18. silver29
    19 авг 2010
    грунт торф буром убирал лишние корешки,а потом плотно бутировал щебнем от пученения, ну типа местный способ
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А смысл? Забить вполне себе легко..
  20. silver29
    19 авг 2010
    делал для себя, можно и заморочится, а комерсы просто забивают чуть ниже уровня промерзания
