  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При чём «комерсы» ( хоть и делают в этом случае правильно)? От пучения чего? Плывун на штык лопаты у вас чтоль?
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    услуги по установке заборов, вполне себе востребованная стоимость от 3 тыс м. погонный, есть такое понятие как морозное пученение, беспощадная штука, хотя вам южанам это не грозит, плывунов нет но при минимуме снега и сильных морозов, как в эту зиму, грунт промёрз сильно, вода всё ещё стоит, единственный плюс расчитываю что подземные жители потопли, промокли и сдохли
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Аж прослезился ( от смеха).. Я с Владимирской области ( плывуны сплошь и рядом))
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я бы рыл дальше. 2 ведра ни о чем...
    Но можно сделать в 2 этапа, если неохота рыть. Сейчас засыпать щебенкой и наблюдать до след. большой воды. По итогу сделать вывод, рыть ли дальше или достаточно этого...
  5. suomi
    Щебенку в геотекстиль заворачивать? Пишут, что он быстро глиной забивается и всё, вода никуда не уходит.
  6. Mike10
    А почему не трубу дренажную приличного диаметра? Труба, пожалуй, дешевле щебня выйдет. У меня была дренажная канава вдоль участка на границе с соседом, в нее постоянно земля с грядок сползала. Углубил ее , положил на дно дренажную трубу диаметром то ли 225, то ли 250 мм ( точно не помню уже) в геотекстиле, засыпал крупным песком, а сверху грунтом плодородным. Уже лет 10 стоит. Вода весной и после дождей прекрасно уходит с участка. И полезную площадь участка увеличил за счет ширины бывшей канавы.
    Sonauto99 нравится это.
  7. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Без геотекстиля щебень будет сильно забиваться почвой и уходить в нее. Я всегда его использую. Например, понаделал грядок высоких и между ними постелил геотекстиль и щебень. Вода сквозь них прекрасно отводится и можно ходить без погружения в трясину :)
    Вариант Михаила хороший. Рассмотрите.
    А зачем дичек растет?
    gorge нравится это.
  9. suomi
    У меня также сделано.
    В глине эта труба должна быстро забиться. Да и если я остановлюсь, то зачем труба? Она ж никуда выходить не будет.
  10. Mike10
    Трубу от глины отделите песчаной подушкой и вокруг трубы тоже песком засыпьте.
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2021 ---
    А в случае со щебнем куда она будет уходить?
  11. suomi
    Если до ямы не поведу, то это будет своеобразный накопитель, в котором вода будет потихоньку впитываться, а не стоять на поверхности.
  12. suomi
    В первой канаве я делал так: канава 70 см, песчаная подушка, геотекстиль, слой щебенки, труба сантехническая рыжая 110 мм, с просверленными дырками в верхней половине, засыпка щебенкой, заворачиваем геотекстиль и сверху толстый слой песка. Ну и в самом верху немного грунта для травки.
  13. Mike10
    А куда она будет впитываться если у вас глина через 20 см.? Ведите уж сразу до колодца.
  14. suomi
    Так я ж писал, что два ведра за три часа впитались. В моей канаве больше воды поместится, чем её на поверхности бывает. Пусть потихонечку впитывается.
  15. Mike10
    Зачем этот колхоз если есть специальные трубы для дренажа любых диаметров гофрированные с отверстиями и фильтром:
    Они и по цене дешевле канализационной. Да и гладкая труба не будет правильно работать. Гофрированную неспроста для дренажа применяют.
  16. suomi
    В том то и дело, что гофрированная труба забивается, т.к. в этой гофре песок быстрее скапливается. А труба завернутая в геотекстиль на глинистых почвах вообще не применяется. Она только для песчаных грунтов.
  17. Mike10
    У меня грунт примерно как ваш - сантиметров 30-40 почвы и ниже плотная голубая глина. Труба, о которой писал выше - гофрированная в фильтре лежит на глубине 50-60 см, т.е. в слое глины, но отделена от нее песком. Все работает.
  18. suomi
    Я уже всю голову сломал. На строительных форумах пишут, что труба в геотекстиле на глиняных участках через два года работать перестанет. Хрен поймешь.
  19. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Короед сильно повредил яблоньку. А яблоки просто гиганские и очень вкусные. Жалко деревце, а тут отросток. Вот и берегу его для замены. Он идет от ствола ниже повреждения, в случае чего, спилю основной ствол, а этот заместит.
    Я сейчас уже дома понял, когда с планшета смотреть стал, тоже так делал когда яблоня замерзла, а выше прививки росток пошел
