  1. SeGa4852
    Результат супер :good:
  2. Mike10
    У меня на газобетонной стене висит телевизор диагональю 42' (1066 мм). Кронштейн крепится к стене на 4 саморезах без дюбелей. Саморезы, правда, длинные 150 мм черные гипрок-дерево.
    Аналогичным образом подвешены кухонные стенные шкафы. Там вес с учетом посуды куда больше 21 кг.
  3. suomi
    Я не решился на саморезы. Газобетон вещь не предсказуемая. Я когда 10 дюбелей вкручивал - по пять сверху и снизу и то не отпускала мысль, что блок может лопнуть по линии расположения дюбелей.
  4. dimboo
    У меня настенный турник на 4-х винтах м8 висит. Получается что почти 4 телевизора не просто висят, а с переменной нагрузкой на винты действуют.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Пять сверху по сути держат все, работают на выдергивание. 60мм длины в газблок как-то маловато, лучше добавить длинных шурупов, как выше указал Михаил.
    Блок зажат сверху и снизу, не должен лопнуть.
  6. suomi
    Вопрос по ламинату. Изначально в прихожую планировал постелить кварц виниловый ламинат. Исходил из тех соображений, что часто с прогулки собака возвращается с мокрыми лапами, а порой и лапами-култышками от снега и льда. Ну и все это естественно тает. Кварц винил к воде равнодушен. Но цена у него ого го. Ну и теперь, в связи с тем, что с Нового года я вступаю в партию безработных, а найти работу у нас проблема, задумался о более дешевом - влагостойком, обычном ламинате. Кто в курсе, если влаго (не водо, а влагостойкий ламинат положить и стыки герметиком пройти, нормально он будет лежать в вышеуказанных условиях?
    А плитку в прихожей не?
    Если ламинат и "герметик" хорошие, то можно ведро воды вылить и дождаться пока вода сама высохнет, но внутрь она не протечет
  8. vmedic
    Сугубо моё ИМХО, многие ща руками махать на меня начнут но озвучу. Замазка стыков герметиком - это всё вертвому припарка и временная мера, ибо ламинат постоянно подвижен из-за перепадов температуры и влажности в комнате, из-за механических воздействий(ходють по нему) и упругой подложки... И тут либо герметик нужно какой-то супер-пупер, чтоб выдерживал всё это и одновременно был и жёстким чтоб держать и эластичным чтоб не трескаться и не отслаиваться. Либо ламинат должен быть высококлассным, чтоб с минимальном "дрейфом". А это уже никак не эконом вариант получается...
    И тут тогда либо плитка, либо дешёвый ламинат и сверху специальный силиконовый тонкий прозрачный коврик и менять его по мере ушатываемости.
    LAP, Аlex33rus и Пух нравится это.
  9. Mike10
    Плитка при самостоятельной укладке может не дороже самого дешевого ламината обойтись. Причем даже из самой дешевой плитки можно сделать эстетичный пол. Вот эта плитка стоила около 200 р./ м2. IMG_20211217_081239.jpg
    Анатолий_79 нравится это.
    Вы обратили внимание, что я написал хороший ламинат и герметик, а само слово герметик в кавычки взял
    швы мажут не герметиком, в нашем понимании типо сантехнического, а специальным для ламината, он наподобие литола, жидко-густой и не твердеет.
    Само соединение - замок в ХОРОШЕМ ламинате очень плотное и вода не протечет, а смазывают, что бы замок не размокал, т.к. он, это "голые" опилки без "пленки", не как верх.
    Кстати желательно весь ламинат на такую смазку сажать, ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ СЕБЯ :wink3:
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Линолеум не вариант? Ламинат обычный без клея герметика и прочего прослужит дома 10лет, но вид может испортиться после первой лужи. Замки можно парафином/воском промазать, если предполагается ремонт/разборка ламината.
  12. suomi
    Плитку не. У меня плита перекрытия перегружена двумя стяжками - черновой 7 см и по теплому полу 6 см. Но это мой косяк. В таких тонкостях я разобрался, когда уже всё было залито. Поэтому выбираю более легкий материал. Да и плиточника нанимать и работы грязные. А ламинат я сам уложу.
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2021 ---
    По той же причине и в ванной и на кухне тоже будет ламинат, но кварц виниловый.
    Да и на плитке у собаки лапы разъезжаться будут
    Лапы не разьезжаются, но зато когтями не цокает
  14. suomi
    Плохо, если в подвале цокать будет, когда плита рухнет.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если бы в каждом кресте кубик - вообще бомба.
  16. Mike10
    И что думаете 0,5-0,7 см плитки на клею кардинально повлияют на ситуацию и проломят плиту? У меня на 2-м этаже в санузле плитка вообще лежит на деревянном перекрытии и ничего страшного с ним не происходит.
    :nea:Не, это уже кич был бы.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Супер-клей, но наверное будет дорого.
    Почему? Все "шероховатости" сгладит + рисунок.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Что за плита? Чем ее перегрузили? С подвала может чем ее "подпереть"?
  19. suomi
    Так в том то и дело, что я не знаю что за плита лежит. Дом покупал. По проекту должна быть пустотка с максимальной нагрузкой 600 кг на квадрат. У меня залито 13 см бетонной стяжки + мебель+ люди, получается практически впритык, или даже чуть больше. Бывший хозяин говорит, что плиту перекрытия вообще неизвестно какую на 1-й этаж клал. Брал б/у со склада мясокомбината. Там делали реконструкцию и клали новые плиты, а старые он забрал на первый этаж. Я замерил - толщина плиты 22 см. А прочность не известна. Есть подозрение, что возможно от 800 кг и выше, но это только подозрения. Поэтому исхожу из худшего варианта - 600 кг на квадрат. Подвал высотой 80 см. Скорее подпол. Там задолбаешься ползать, подпирать.
  20. Mike10
    13 см. бетонной стяжки весят порядка 260 кг/м2. Что ж у вас там за мебель и люди такие? Из свинца или золота сделаны что выбирают оставшиеся 340 кг/м2. :haha:
