  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В ХОРОШЕМ ламинате все кромки и замки заранее обработаны спецсоставом на основе парафина. Он и стоит ХОРОШО.
    Ну так для себя зачем говно покупать. У меня в коридоре положен в 2007 году итальянский структурный ламинад, на нем ни одной царапины (собака с 2008 года бегает) и выглядит как новый, в комнате вроде в 2014 клал средней ценовой категории и царапки стали появляться.
  3. suomi
    150 кг/м2, согласно СНИП дается на мебель и 150 кг/м2 на людей (собрались на праздник например) + еще могут перегородки стоять ( у меня их нет). Ну то есть тютелька в тютельку получается. Поэтому выбираю более легкий материал.
    Хороший ламинат есть обычный, а есть влагостойкий, но даже на влагостойком надо обрабатывать соединения, что бы "герметик" заполнил щель, и вода не смогла пройти к замку. Замки обработаны, но это поверхностная обработка опилок, а не пленка.
  5. Mike10
    Эдуард, я удивляюсь вам. Зачем вам считать мебель по снипу? Вы на свою фактическую мебель посмотрите и прикиньте сколько она весит. Я бы в своем доме в прихожую ламинат не положил бы даже самый-пресамый дорогущий и влагостойкий. В квартире - еще куда ни шло. Пока от подъезда по лестнице/лифте поднимешься да до квартиры дойдешь - снега/воды уже на обуви не останется. В своем доме же с улицы ты заходишь практически сразу в жилое помещение. В зимний/дождливый сезон вода в прихожей будет стоять постоянно. Не думаю что Вы или жена будете кидаться каждый раз за тряпкой чтобы ее подтереть или будете содержать для этого уборщицу. Какой нахрен ламинат в такие условия? Только плитка.
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А какова общая площадь?
    "Достаточно одной таблЭтки" - один столбик посредине для перестраховки.:smile3:
    На каждый квадратный метр будет стоять 3-створчатый дубовый шкаФ 19 века и ишо два человека тесниться? :smile3:
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да, в складах от 800кг/м2. Длина плиты 6,0? Сколько между стенами в подвале? Арматура в плитах не ржавая/оголенная? Бетон с трещинами?
    То, что сверху бетон 300кг, не страшно даже для 400 нормальной плиты, он ее можно сказать укрепляет (по сравнению с песком, например).
    Если плита "на грани", то уже сейчас должны быть видны поперечные трещины (волосяные) в средине пролета.
    Можно испытать на прогиб плиту, замерить снизу до неподвижного столбика расстояние, загрузить центр комнаты чем-то тяжелым (кирпичом например), проверить на сколько уменьшился "зазор". Можно в несколько этапов, заодно посмотреть трещины.
    Плитка 2см толщины добавит примерно 50кг/м2 нагрузки, строители такими нагрузками пренебрегают.
  8. gorge
    Без армирования? я б не поверил....
  9. Mike10
    Вот и я о том же.:drinks:
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Не так нагружает, как песок, шкаф и прочая нагрузка. Т.е. 300кг стяжки не равно 300кг шкафов.
  11. Mike10
    И это Вы с большим-большим запасом даете. Реальная напольная кеамическая плитка (скажем 300х300) вместе с клеевым слоем будет не толще 1 см и веса добавит 20-25 кг/м2.
  12. suomi
    Плита 6 метров. Ширина комнаты 5,65. Длина 6,30. Т.е. их 4 или 5 штук лежит. Под них не подлезть, проход из под прихожей под комнату узкий. Арматура по середине не оголона, а вот с самого края скол и торчит кусок ржавой арматурины.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Эдуард, не парьтесь и положите плитку в прихожей. Это ненамного сложнее, чем положить ламинат. С вашей-то пунктуальностью! Не нужно забывать, что ламинат тоже имеет вес.
  14. Пух
    16 сен 2010
    Эт у Вас что, такая прихожка - 30 квадратов?
    Допустимая нагрузка на квадрат считается по "хитрым формулам апроксимации" :smile3:, приводя к центру плиты, укрепленной на краях.
    А я почти уверен, что плиты не только на краях держатся, но еще и снизу "подпираются" фундаментом (имхо).
    В общем делайте плитку, как все советуют и не парьтесь. (ну а для перестраховки можно сделайть столбик из кирпичей размером в 1 кирпич в подвале по центру перекрытия :smile3:).
  15. suomi
    Вот, в месте опирания плиты, которую я могу увидеть на перегородку из кирпича, голая арматура. 20200912_134247.jpg 20200912_134253.jpg 20200912_134241.jpg
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Плита похоже мощная, наверное не менее 1000кг. Дефект не страшный, можно раствором замазать скол бетона, а можно и ничего не делать. Сколько примерно диаметр продольной арматуры?
    Не понятно опирание этой плиты. Это средняя? Оперта на кирпичные стены не по всей ширине, а только по углам? Сколько ширина прохода и ширина этой плиты? Фото второго угла?
  17. suomi
    Она полностью одним концом опирается на кирпичную стену. Просто снимал через узкий проход из прихожей в комнату. На эту же стену (видно на фото) опирается и плита прихожей.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сложно что-то представить по таким фото. По хорошему надо план подвала(подполья) и план раскладки плит чтобы о чем-то говорить.
  19. suomi
    Ну если очень просто, то вот схема (чего то ворд не рисует, только таблицы делает). Правая сторона совмещенные кухня и зал, средний квадрат прихожая и ванная, слева веранда и котельная. Поперечные перегородки на которые опираются плиты это несущая стена (в середине) и перегородка. В зале-кухне плиты опираются только концами, в прихожей-ванной-веранде-котельной опираются еще и посередине.
    и вы боитесь в прихожей класть плитку???????
