  1. gorge
    Так и радиаторы полиэтиленом сделано...
  2. gorge
    Если майкл пишет что водяной у него, какосновной источник отопления по бетонным перекрытиям,то у меня электрический по деревянным, как дополенительное...нет большой разницы ик,теплый пол или каллорифер...если это электричество,то это всяко дороже газа...(имхо)
  3. Mike10
    У мну все не так и совсем не так просто как Вы думаете. На первом этаже водяной пол местами по бетонным, а местами по грунтовым перекрытиям (стяжка по утрамбованному песку), а на втором и третьем этаже водяной пол по деревянным перекрытиям (по безбетонной технологии).:i-m_so_happy:
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Как говорил Юрий: хорошие, наверное.
    Я три штуки взял за 1300 :blush2:, работают...
  5. gorge
    Даже и не думал что просто. Газа у меня нет,а класть трубы и греть их электричеством не считаю целесообразным. Хотя как на балки положили трубы интересно...
  6. Mike10
  7. gorge
  8. Mike10
    Система известная. Основной недостаток - теплораспределительные алюминиевые пластины заводского исполнения дорого стоят и работать с ними не очень удобно (шагом укладки труб не поиграешь, на закруглениях труб остаются проплешины). Я эти проблемы решил по своему. Придумал ноу-хау, так сказать.
  9. vmedic
    Делись!
  10. Mike10
    Надо фотки поискать, давно уже дело было.
  11. Mike10
    Чего-то фоток не могу найти. Короче купил алюминиевые листы и сделал самодельный пресс, с помощью которого прессовал в пластинах канал под трубу. Заготовки пластин вырезал из листов по месту в зависимости от шага укладки труб и их поворотных участков, после чего прессовал канал и укладывал пластины в пазы. Пазы получились путем укладки на пол полос из плотного пенополистирола толщиной 20 мм с зазорами на толщину трубы (вместо деревянных реек, как на картинке выше. Пенополистирол обрабатывается на порядок легче). В итоге пластинами закрыл все 100% площади пола.
    Пресс собрал из деревянных брусков с длинным рычагом метра 2,5 для создания хорошего усилия на пуансоне. Пуансоном выступил кусок неотожженной медной трубы 15 мм. (канал получался идеальной формы под трубу PERT 16 мм). Матрицей - два куска лакированного ДСП от старой мебели, рабочие кромки которых усилил металлической полосой на саморезах.
    Получилось все очень бюджетно.
    maxx2351 и vmedic нравится это.
  12. Mike10
    Нашел во дворе то, что осталось от пресса. Плохо сохранился, но конструктив, надеюсь, понятен. IMG_20220215_233902.jpg IMG_20220215_233910.jpg IMG_20220215_233923.jpg
    Пуансон тут, кстати, у меня уже переделан на стальной пруток, видимо запамятовал уже. Медная труба была в ранней инкарнации пресса.
  13. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Судя по картинке выше, шаг труб регулируется шириной досок, а края действительно висят. А Вы что делали с краями (поворотами)? Сверху листы гипсокартона? Не вижу проблем залить кабель раствором (например самовыравнивающаяся смесь) вместо дощечек и алюминия на ту же высоту.
  14. Mike10
    В моем случае основанием для теплого пола был сплошной настил из половой доски по лагам, поэтому трубы на поворотах не висят.
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2022 ---
    ГВЛ.
  15. Mike10
    Тут речь не о кабеле, а о трубах с водой. Толщина слоя заливки труб - не меньше 50 мм. , а это 100 кг/м2. Такой вес не для деревянных лаг.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Труба Ф50мм? (это к толщине заливки)
    Увидел еще выше, в пенопласте вырезали желобок под трубы? (это к вопросу о поворотах)
    ГВЛ - гипсоволокнистые листы? сколько толщина? Есть цементные, магнезитовые плиты которые плотнее и прочнее, соответственно лучшая теплопроводность относительно ГВЛ.
    Вообще не понятна роль алюминиевых пластин. Они так плотно прилегают к трубам что усилено передают тепло? На Ваших фото это далеко не так.
  17. Mike10
    Судя бо вашему комментарию - Вы далеки от теории и практики устройства теплых полов. Стяжку никогда не делают ровно на толщину трубы, она попросту растрескается. Обязательно должны быть сплошные слои бетона ниже и выше трубы. Кроме труб в стяжке присутствует армирующая сетка, которая тоже должна быть внутри сплошного слоя бетона, а не на поверхности. Поэтому толщина стяжки - это толщина трубы + минимум 1 см снизу и 2 см сверху.
  18. Mike10
    По данной картинке должно быть понятно. Пенопласт резался на полосы шириной равной зазору между трубами. Эти полосы укладывались на деревянный пол в соответствии со схемой укладки труб. Крепились к полу на клей (ПВА) + редкая фиксация саморезами от смещения пока клей не высохнет. На углах в месте показанном пунктиром вырезался условный "треугольничек", который вклеивался рядом в место, показанное штриховкой.
    ГВЛ выбирался исходя из более низкой цены и лучшей легкости и экологичности обработки (он просто надрезается ножом, потом переламывается по надрезу). Для сравнения ЦСП пришлось бы пилить алмазным диском в час по чайной ложке с облаком цементной пыли, которой пришлось бы дышать все это время. СМЛ мне просто не попался тогда в продаже и я не знаю какой он в обработке. Толщина ГВЛ то ли 10, то ли 12 мм, сейчас уже не помню. При такой толщине разница в теплопроводности большой роли не играет. Все и так хорошо работает.
  20. Mike10
    Роль пластин - отбирать тепло от труб и распределять его по всей поверхности пола, прилегают плотно. Говорю же все работает не хуже чем в стяжке. Фото - не мои, из интернета.
