  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Трещины в стяжке никому мешать не будут. Что дает сетка? Почему ее нет в варианте с досточками?
    хомутами пришпилить трубы, и залить вровень, как вариант даже гипсом. Сверху листы и покрытие пола.
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2022 ---
    Т.е. пенопласт 20мм толщиной? А раскладка труб по спирали а не змейкой?
  2. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    С этим, в общем согласен. Но на стыках панели по пенопласту будут играть. Может под ламинатом это и не заметно.
  3. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    По хорошему стяжку из ГВЛ необходимо делать в 2слоя с креплением.
  4. Mike10
    Можете в своем доме поэкспериментировать, но я бы у себя никогда так не стал делать. Стяжка эта - будет не стяжка, а фрагменты (полоски) бетона, плохо контактирующие с трубой (деревянное перекрытие имеет свойство играть) - теплоотдача хуже, а вес будет тоже не маленький - порядка 40 кг/м2.
    Улиткой (двойная спираль) - это наиболее правильный способ укладки. Он дает равномерное распределение температуры по всей площади пола.
  5. Mike10
    Пенопласт плотностью 50 кг/м3. Вы его даже точечно пальцами с трудом сможете сдавить. Стыки листов ГВЛ не играют нисколько, тем более что между ГВЛ и пенопластом еще алюминий лежит. Второй слой ГВЛ в моем случае абсолютно лишний. Ну и как Вы верно отметили под ламинатом это вообще по барабану. Ламинат, кстати, клал без подложки. Пол и без нее идеально ровный, а подложка - это лишняя не нужная теплоизоляция.
    В санузле только не ламинат, а керамогранитная плитка. Под нее я еще гидроизоляцию рулонную клеил на ГВЛ.
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Даже если вместо стяжки засыпать песком например, то что греть не будет? Мне кажется, дешевле/проще, уложить в 1,5 - 2 раза больше труб и залить/замазать/засыпать их,чем играться с досками/пенопластом/алюминием.
  7. Mike10
    Я же написал - попробуйте и нам расскажете. Я во время стройки не вылезал со строительных форумов и некоторые идеи черпал оттуда, но идеи брал уже успешно опробованные. А экспериментаторов там тоже было много. Один чел придумал делать пазы из полос гипсокартона в два слоя, между которыми уложил трубу, а оставшиеся пустоты засыпал песком в надежде что он будет тепло передавать. Потом честно сказал что полы у него не работали - вода что на входе в контур, что на выходе практически не меняла температуру и в доме холодно было. Решился потом все переделывать и заморочиться с алюминиевыми пластинами.
    Анатолий_79 нравится это.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда уж лучше арболитом .. Песок теплоизолятор.
  9. gorge
    Только люминь...
  10. djuzzeppe
    Не совсем в тему, но пример подходит. В квартире при объединении санузла, труба полотенцесушителя получалась по середине и чтобы сдвинуть ее в сторону, по полу были проложены трубы к стене и просто залиты стяжкой. Полотенцесушитель является частью отопления и работает только к отопительный сезон(ну так раньше делали :pardon:). Его температура х.з. сколько, но рукой особо не подержишься, а вот температура пола где проходят его трубы, просто приятно встать ногой. Т.е. потеря тепла без всяких теплоотражателей большая :pardon:
  11. gorge
    Потолок соседям греешь...
  12. Mike10
    Совсем не в тему. И непонятно к чему этот пост? Труба с горячей водой залитая в бетон однозначо будет греть бетон. Это как масло - масяляное, снег - белый, 2х2=4 и т.п. А про какие-либо теплоотражатели у нас и речи не было.:pardon:
    У меня плитка в кухне и туалете, горячий стояк идет по смежной стенке, и то греет пол в радиусе около метра, т.е. захватывает полтуалета и вход в кухню.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так арболит это легкий бетон - также теплоизолятор. Свинцом/оловом (припой) идеально бы было, и без покрытия пола, и чтоб тубы металлические и т.д.
  15. gorge
    Так люминька под трубой это оно и есть...
  16. Mike10
    Мне кажется Вы с Артемом путаете понятия "проводить" и "отражать" тепло.
  17. gorge
    Еслиб я хотел чтоб проводило и распределяло,то положил бы люминь сверху...Что скажите про фольгу в каркасной бане или фольгу под пленочным электрическим полом?
  18. Mike10
    Сверху чего?
  19. gorge
    Труб...
    С ваших слов листы для распределения тепла. Вот если хороший теплопроводник положить на нагреватель то он будет более равномерно прогреваться...
  20. Mike10
    Передача тепла бывает очень разной. Различают теплопроводность, конвекцию и тепловое (инфракрасное) излучение. Фольга в бане работает с тепловым излучением, но только при условии правильного ее монтажа под обшивкой с воздушным зазором. Класть фольгу под электрический (или любой другой) теплый пол - полнейшая глупость, придуманная каким-то двоечником. Как минимум это просто выкинутые деньги.
