  1. gorge
    Передача тепла- это передача...а остальное перечисленное это способы...
    Аlex33rus нравится это.
  2. Mike10
    Сверху труб у него не будет контакта с трубами, а значит тепло он от них не будет получать и распределять будет нечего.
  3. gorge
    Улыбнуло...
    Я Просто следую инструкции...
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2022 ---
    Это как так? Если материал лежит на горячей трубе то он нагреваться не будет?
    Почему не будет контакта?
  4. Mike10
    Инструкции тоже частенько двоечники пишут.
  5. Mike10
    Площадь пятна контакта для передачи тепла теплопроводностью играет решающую роль. Когда лист лежит на трубе пятно контакта - линия. Площадь линии стремится к нулю. А когда отформованный лист обхватывает половину длины окружности трубы - площадь пятна контакта = 3.14( "пи") * R (радиус трубы) * L(длина трубы) - величина гораздо большая чем ноль.
    Но чтобы каждый из этих способов работал - должны быть созданы соответствующие условия. Не будет условий - не будет и передачи тепла.
  6. gorge
    Прекрасно,выгнуть лист и положить сверху!
  7. gorge
    Возможно...но чтоб все и везде твердили что надо отражающий слой класть,а кто то с этом не соглашался:pardon:
  8. Mike10
    Нарисуйте как Вы себе это видите.
    Кто и где это твердит? Возможно продавцы кабельных систем отопления, которые параллельно впаривают еще и отражающий материал - как необходимый элемент системы? Их корыстный интерес вполне можно понять.
  9. gorge
    Выж не будете переделывать свой пол?
    Для чего рисунок?
    Мы начали с того что разошлись в предназначении листов алюминия.Я считаю,что кроме какойто несущей функции он использует отражение от своей поверхности, а Ваше мнение, что это для распределения тепла(если я правильно понял). Вот исходя из того,что тепло стремится наверх,то если положить метал ,как прекрасный проводник тепла над трубами,то листы прогреются равномерно(более или менее) и токже прогреют покрытие...
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2022 ---
    Уверен,что лисовой алюминий гораздо дороже лавсановой фольги...Но ведь кто поимел корысть придумать пол застелить алюминием..
    И еще про коварных продаванов...если 1метр пленки стоит от1500 до 8000 р,то подложка 80-90 за тотже метр...Думаю,что им то какраз эти 100 рублей проще вбить в стоимость пленки чем забивать полки обьемным и копешным материалом...
  10. Mike10
    Нет у алюминия здесь никакой несущей функции. Что он по вашему несет?
    Не совсем правильно поняли - для передачи и распределения тепла.
  11. gorge
    Ну нет, так нет! Отражающую свою способность и несет...
    Да,да...
  12. Mike10
    Я не буду переделывать по той простой причине что он сделан правильно, технологично и его функционал меня полностью устраивает.
    Вы же предлагаете альтернативную идею, технологичность которой я и хочу оценить. Возможно она окажется лучше и тогда мне останется только рвать на голове волосы.:dash1:
  13. Mike10
    Не совсем понял про какую пленку и подложку Вы говорите.
  14. gorge
    А и не говорю что у меня есть какието технологичные решения. У меня нет газа и нет котла,я и не раздумывал над укладкой труб. Но посмотрев как сдедано у Вас...я б так не делал наверно...
    Электричнская греющая пленка...кажется инфракрасный он называется...и в рекомендациях под него вспененый полиетилен с фольгой...
  15. Mike10
    Ключевые слова тут - вспененный полиэтилен. Греющую пленку как правило стелят в квартирах на кухнях и в санузлах. Пенополиэтилен служит теплоизолятором, чтобы меньше греть соседей снизу или подвал, если у вас первый этаж. С фольгой он подороже - прибыль больше.
    Тут, как говорится, каждый суслик сам себе агроном.:pardon:
    gorge нравится это.
    Во 2м варианте сам лист нагреваться будет намного сильнее, но чем заполнить дырки?
    Ну, а 1й вариант самый простой и дешевый
    gorge нравится это.
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Также часть инфракрасного излучения отражает алюминиевый лист.
    Кстати можно и так, как в 3м варианте, только витки трубы класть чаще, меньше еб...и, а по деньгам труба не сильно дорогая
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    - то алюминий совсем не нужен.
    Если сверху алюминий - то думаю это вариант больше для электрогреющего кабеля, защита от излучения.
  20. djuzzeppe
    Ну да не в тему. Просто как пример, на эти слова:
    Это просто модель, как недорого сделать, не правильными материалами и получить соответствующий результат:pardon:
